Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, J_Ohm сказал:
Если в разных местах одной и той же цепи по-разному, как Вы пишете, значит между С3 и R5 (громкостью) пропало соединение. Пайка где-то плохая или провод оборван или еще что. Если на глаз не видно, тестером прозвоните.
Благодарю вас , за ваши ответы .  видимо вчера было уже поздно и от моего нулевого опыта . но при замыкании С3 на плате звук так же появляется . А вот при замыкании С1  никакого эффекта ,утром проверил это 10 раз.
41 минуту назад, cnlite сказал:
Я не сожгу диоды если буду пробовать подавать напряжение?
Сожжете. Для питания светодиодов нужно стабилизировать ток. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2473938
11 часов назад, J_Ohm сказал:
...Интересно, неужели остались проигрыватели, у которых демпфер из держателя иглы не вытек?
Это решается очень просто. Вместо звукоснимателя подается сигнал с МП3 проигрывателя. Я его брал даже с автомобильных модуляторов.
Если от блока питания без ограничения тока - тогда да. Если питать от батарейки (я же нажеюсь у вас блока питания нет?) то внутреннее сопротивление батарейки ограничит ток, особенно если в гирлянде много параллельных светодиодов и ток большой. Если проверять отдельные диоды - то нужно подавать 3-5В, но обязательно через резистор не меньше 200 Ом. Или через стабилизатор тока, как сказал Falconist. Вообще у светодиодов разное анпряжение, при котором они начинают светиться. У синих и зеленых - 3-3,4В, у красных и желтых - 1,8-2,1В. По идее должны были Засветиться красные и желтые, а С и З нет. Разве что К и Ж соединены последовательно и им нужно 3,6-4В? Пока не понимаю. Попала бы гирлянда в руки - было бы проще.
У меня тут в наличии есть мини осциллогаф dso 112 A ,но я никогда не пользовался данным прибором . При это понимаю что в нем есть генератор могу выставить 0.2в 1кгц . а вот куда цеплять щуп генератора , я не понял )
У меня нет в наличии такого осциллографа, но зато я нашел его описание на русском, где на стр.4 сказано о двойном назначении одного из разъемов.
1 час назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
Какое совпадение... Он как простой вольтметр работать может? Иначе смотрите параметр VАVR.
Нужно снять замеры в исправном и неисправном каналах для сравнения, - на эмиттере и на базе Т1, на точке соединения R1, R2, R3 и C2. На всякий случай еще - на аноде C3 и на стабилитроне Д1.
4 часа назад, cnlite сказал:
Еще могу открыть открыть изоляцию на диоде если нужно.
Все таки нужно определиться точно гирлянда 4-х канальная или нет. Сейчас в большинстве гирлянд 4 цвета, но только два канала.  Логично, что здесь именно так и есть только два канал, а микросхема всего лишь мостовой коммутатор.  Подобную задачу решал одноканальной мостовой микросхемой УМЗЧ для управления по двум проводам красным и зеленым фонарями за воротами на хоккейном стадионе.
Если здесь так, то чтобы все горело нужно питать переменным напряжением. Возможно попеременное горение исключит 50-тигерцовое моргание.
Есть обычный мультиметр .
исправный :  Б-Э(Т1)= 0.23В   //   R1-R2= 7.31В   //    R2-R3 = 12.41  //   C3-D1 = 11.35
нерабочий :    Б-Э(Т1)= 0.2В   //   R1-R2= 7.61В   //    R2-R3 = 12.7  //   C3-D1 = 11.65
По режимам вроде отличие небольшое.
Можно еще попробовать через конденсатор (например 1 мкФ) подавать звуковой сигнал вдоль тракта от выхода к входу в разные точки попеременно в два канала. И так найти место где сигнал начинает пропадать.
Помнится еще в школе, когда приходилось ремонтировать тогда еще мономагнитофоны, то просто тупо выпаивал каждый транзистор, проверял и впаивал обратно.  Обычно это касалось УМ. Как там транзисторы влияют друг на друга при непосредственной связи было для меня непонятно.  Обычно неисправный транзистор находился и ремонт удавался. Но это требует аккуратности и опыта пайки.
@Maxim Sergeevich Tkachenko , Базо-эмиттерное напряжение нерабочего мало, жаль, без второго знака. В остальном же, не понимаю. Имелось в виду, снять замеры относительно общего провода, а не между подряд упомянутыми точками.
Сейчас уже сам перестал понимать... С3, говорили, каким-то другим запараллелить на пробу есть?
Изменено пользователем J_Ohm
8 минут назад, J_Ohm сказал:
Посмотрел схему. Так это же кремний! Почему тогда у нерабочего не мало? Там 0,6 должно быть у эмиттерного повторителя. Чем дальше, тем непонятнее. Хотя это похоже шумоподавитель такой? Может из-за того, что высох С2 он не открывается?
18 минут назад, J_Ohm сказал:
запараллелил , звук появился . Неужели дело в С3 ?
С3 имеет номинал 5мкф 12в , а у меня 4.7 мкф 350в , лучше найти большего номинала емкости ?
нашел еще второй , можно их параллельно два подключить ?
Изменено пользователем Maxim Sergeevich Tkachenko
Добрый. Сможет ли кто нибудь нарисовать данную плату в layout? Нужно будет небольшое изменение двух правых контактных снопок. Если есть такой специалист в Санкт-Петербурге, то очень здорово будет.
18.05.2020 в 10:06, KomSoft сказал:
Блока питания нет. 3 батарейки пальчиковые. А что бы вы сделали если бы попала к вам? Мультиметром я бы мог померить на проводах ток, напряжение.
Изменено пользователем cnlite
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где купить операционный усилитель OPA234U ! Именно такой! одоканальный! Без дополнительных индексов! Безуспешно ищу более 3 недель!
Попробуйте через резистор от батареек потыкаться по светодиодам. Нужно понять, почему не светится вторая половина. Внимательнее изучите провода в гирлянде. По вашим словам, их там два. Может как-то хитро соединены.
Боюсь насоветовать, чтобы не сжечь светодиоды.
