Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Роман, а чем Вас индексы не устраивают? Обычно это обозначения каких-то второстепенных фичей. Например, стойкость к бессвинцовому припою.
5 часов назад, KomSoft сказал:
Боюсь насоветовать, чтобы не сжечь светодиоды.
Если подключить 3 батарейки к проводам L1, L2, ничего не сгорит?
Провода действительно 2. В самый последний светодиод входит 2 провода и не выходит ничего. А в остальные 2 входят, два выходят.
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120862/
тут видно как диоды соединяются
6 часов назад, KomSoft сказал:
Попробуйте через резистор от батареек потыкаться по светодиодам.
Там не потыкаешься, все заизолировано.
37 минут назад, cnlite сказал:
Мультиметр имеется?
Товарищи, добрый вечер!
Знакомые попросили посмотреть гитарный усилитель, я чисто ради спортивного интереса взялся (нет звука, даже не фонит).
Посмотрел YouTube, подавал сигнал наводки на вход предусилителя/лей - тишина, подал на выходной каскад - фон есть.
На радиотехнику учился давно, но работаю с крупными схемами (датчик, прибор), конкретно электроникой не занимаюсь, хотя познания, естественно, имеются.
Каким образом можно вести дальнейшую диагностику? Предполагаю, что сигнал уходит в землю, возможно, через конденсатор на входе...
В схеме присутствуют две JRC 4558D и одна TDA2030A (исправна). Внешне никаких признаков неисправности не нашёл.
Переменные резисторы и кнопку Boost проверил, исправны.
Прошу помощи.
Заранее благодарю.
3 минуты назад, Ivanushka1980 сказал:
Нужно вести дальнейшую диагностику, раз начал с усилителя и он работает, переходи к предусилителям на основе сдвоенных ОУ "4558".
У таких ОУ часто вход пробивается, когда разъём вставляется при включённом усилителе. Если сигнал на входе операционного усилителя есть, а на выходе отсутствует, то микросхема сдохла.
motoandrey14, благодарю за оперативный ответ!
Каким образом их проверять? Осциллограф нужен или можно обойтись подручными средствами?
Они включены последовательно или параллельно?
@Ivanushka1980 Проверить питание, проверить что на входе и на выходе, если питание есть, на входе есть, а на выходе нет просто заменить.
@Ivanushka1980  А так можно даже по фону определить где тут сигнал не проходит.
С уважением, Дмитрий
@Ivanushka1980 Можете высокоомными наушниками прослушать сигнал на входе и выходе операционника.
Наушниками типа ТОН-1 ( импедансом 2200 Ом), или ТОН-2 (импедансом 1600 Ом ).
Присоединять наушники к ножкам операционника надо через разделительный конденсатор 0.1 мкФ, отсекая постоянную составляющую.
Изменено пользователем rocker60
От 4.5В светодиод может сгореть. Вся гирлянда (когда их много параллельно) - вряд ли. А парочка - может. Я картинку и описание видел. Просто не пойму, как можно по 2 проводам организовать бегущие огни и последовательное зажигание.
8 часов назад, Ivanushka1980 сказал:
Бедный-бедный усилитель!.. Ждет его вскоре мусорка с таким "ремонтером".
Добрый совет: не доламывайте, а закройте и отдайте взад. Ну не возьмется проктолог удалять катаракту. Хотя и та специальность и другая - врачебные.
15 часов назад, Falconist сказал:
Не могу найти одноканальный! Все предложения рынка с допиндексами 2-х канальные!
Быть такого не может! Именно OPA234 и есть одиночный ОУ. Два ОУ в одном корпусе - это OPA2234, а OPA4234 - это 4 ОУ в одном корпусе.
10 часов назад, Ivanushka1980 сказал:
По входам чем-нибудь металлическим с добавлением пальца, от выхода ко входу.
Как фона не услышите, значит этот элемент и менять.
Посмотрел YouTube
Никогда его больше не смотрите, если Вас интересует  действительность.
50 минут назад, Гость Роман сказал:
чушь какая-та , ОРА234 в два канала обозначается как ОРА2234 , БукФы в конце обозначают точность изготовления и температурный стандарт. есть в мазере
и чем собствено вызван упор на ОРА234 снятый с производства еще при царе горохе? чем ОР77 не устраивает?
52 минуты назад, минздрав сказал:
Мне кажется после этого совета появится большой список "неисправных" деталей:D
24 минуты назад, 100482 сказал:
Главное, чтобы клиент для "скорой" не добавился.
Pont007, на каких ногах мерить напряжение? Просто питание самой микрухи на 4 и 8 ногах? Или на всех выводах (какие ориентиры должны быть?). Вчера пробежался вольтметром по всем выводам, около 20-22 В (не знаю, какие должны быть).
Я по фону и проверял, по всем ногам микросхем JRC 4558D - на выходе звука нет.
Rocker60, благодарю, но с наушниками напряжёнка, с обычными не получится, я так понимаю? Может, мультиметром в режиме переменки на выходе смотреть? Или кроме наводки ничего не увижу?
минздрав, я написал, что я фоном и проверял, звук есть только при подаче сигнала на вход выходного каскада (TDA2030A). А по поводу YouTube - там есть хорошие видео по ремонту, по диагностике, я кое-что почерпнул. Есть у Вас какие-то источники, которые можете лично порекомендовать?
56 минут назад, Ivanushka1980 сказал:
Скачайте инструкцию на эту микру. На всех выводах такое напряжение только если однополярное питание и при этом минус оборван.
Реально, если однополярное питание, то на минусовом должен быть ноль, питание 20-30В, а на выходах примерно половина питающего.
Если двуполярное питание, то должно быть и отрицательное и положительное, а на выходах тогда ноль.
Александр2, благодарю!
Блок питания с двуполярным питанием.
Мерять относительно средней точки? Без подачи сигнала (фона)? Или сигнал не влияет, т.к. меряем постоянную составляющую?
7 минут назад, Ivanushka1980 сказал:
Да.
Речь же идёт о питании.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
