Все понятно. Для нагрузки 4 ом отлично! Но в идеале если бы можно было посмотреть именно КЗ и с маленьким кондером на выходе.
Это фото короткого замыкания, там даже на фото написано К/З.
конденсатор на выходе 47мкФ.
Вот схема испытаний
А какое значение имеет выходной конденсатор? Он стоит ведь после шунта.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • Ответов 196
Хотелось бы резюмировать.
Схема - ХОРОШАЯ. Достойная статьи. Подробной, со всеми нюансами изготовления и наладки, с печаткой и т.п. Для многих начинающих - самое то, что им надо.
В статье всё-таки ограничить выходной ток значением 2 А, чтобы не возникали проблемы с охлаждением и выбором компонентов. Многие начинающие тупо повторяют по описанию и создавать им лишние проблемы незачем.
Автору: 1) Провести испытания на обрыв движков потенциометров. Тогда будет четко понятно, по какой из предложенных схем (включая авторскую), целесообразнее выполнить этот узел. Лично мое мнение - сделать 3...4 фиксированных уровня ограничения тока переключателем. Поскольку плавная регулировка этого параметра IMHO бессмысленна.
2) Всё-таки подумать о биполярах. 2 лишних вольта падения при выходном напряжении, скажем 5 В х 2 А и входном = 35 В совершенно не критичны. Всё равно в этом примере КПД составляет всего 17%. Ну, будет 15% - большое дело!
Володь, а ты в курсе что цыфровой осциллограф не лучше старых?
Теперь по делу.
Схема ещё не полная, нет индикации перегрузки. Может ещё чего-нибудь
Уважаемые коллеги, вы часто сталкивались с потенциометрами у которых оборваны движки?
В моём БП уже скоро тридцать лет трудятся потенциометры и не думают обрываться.
А что, так сложно пинцетом поднять движок и глянуть, что при этом будет?
1-й закон Паркинсона: "Всё, что может испортиться - испортится".
Следствие из 1-го закона: "Всё, что не может испортиться по определению - испортится".
Раз в год и палка стреляет!. Так можно придраться к любой детали и на каждую сделать свою защиту. И схема из простой станет сложной.
Владимир65, Вас что, никогда не раздражал треск регуляторов громкости в усилителях? Очень даже частый дефект, а никакая не придирка. Всё, что я просил - проверить, что будет при таком "треске".
Почему же? Такой дефект довольно часто ( раз в год :D ) наблюдается в проволочном резисторе инкубатора. Лечится поворотами туда, сюда пока не появится хороший контакт. Но я не только о резисторе, в моей теме возник вопрос о надежности светодиодов. Можно ведь усомниться в любом элементе схемы по следствию первого закона Паркинсона :D ?
ГОГА рижский Хочу предложить вам вариант индикации режимов работы БП. Если понадобится то можно еще поставить диод последовательно светодиоду HL1 для тех же целей что и светодиод.
Изменено пользователем Владимир65
Можно ведь усомниться в любом элементе схемы?
Тупо усомниться можно в любом. Разумно усомниться нужно в тех элементах, которые реально с определенной, отличной от нуля верояностью могут выйти из строя. Причем, критичных для работы данного устройства.
Если бы речь шла о подстроечных резисторах - я бы и не дергался. Но когда речь идет о постоянно вращаемой "крутилке" - хотелось бы знать, насколько она надежна. Не "леча" её вращением туда-сюда.
Off: В самом начале 90-х я разрабатывал регулятор для медицинской дрели со стабилизацией оборотов. Параллельно со мной ту же задачу решал еще один разработчик. Фактически, был конкурс схем. Когда обе были готовы, оказалось, что по всем параметрам (диапазон регулирования, стабильность оборотов и т.п.) они практически идентичны. При проведении сравнительной апробации я снял крышки с переменных резисторов, которыми регулировались обороты в обеих схемах и поддел крючком ползунок (разорвал его контакт с дорожкой). При этом двигатель, питаемый схемой конкурента, рванул на полную мощность. Можно только представить себе (с дрожью в коленках), что произошло бы при таком во время операции? Мой - остановился.
Результат "конкурса" озвучивать? Правда, в материальном плане это мало что мне принесло, т.к. начался полный развал всего и во всём и данная разработка осталась реализованной только в пятке пробных экземпляров.
В данном БП, конечно, подобный дефект не столь критичен, но всё равно неприятно, если сгорит питаемая от него схема.
Полностью с вами согласен! Потому и уделил внимание в своей схеме возможным, критическим, отказам элементов схемы. Конечно простота схемы от этого пострадала. Но от всего не застрахуешся , к сожалению.
Мужики, подскажите пожалуйста, вот в А/М магнитолах есть крутилка(она обычно громкость регулирует), и она просто замыкает/размыкает контакты, контактов - 3. Я прозвонил мультиметром и выяснил, что при вращении в разные стороны, средний контакт коммутируется с крайними одинаково. Так вот я не пойму, как ЦАП в магнитоле понимает в какую сторону крутишь ручку?
Я хочу понять как это работает, чтобы использовать эту ручку в своём БП.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
DO^G97, а Вы правильно в данную тему со своим вопросом "влезли"? Вроде бы тут речь о другом идет...
Да просто я подумал, что если понять как работает этот контактный переключатель, то можно забыть о риске с переменным резистором...
С ув. Игорь.
Самый простой способ защиты от обрыва движка:
Резистор должен быть такой величины, что бы не шунтировал делитель, а в случае гипотетического обрыва движка перевёл бы ТЛку в открытое состояние, тем самым отключив БП.
А, я не буду вводить его в схему, кому надо пусть навесным образом ставит. :bye:
Во-первых, степень слияния может быть мизерная. Во-вторых, действительно, кто боится - пусть ставит.
Это по любому скажется на регулировке и как следствие, на стабилизации.
А почему это должно сказаться на стабилизации? Можно подключить и к верхнему концу переменного резистора, тогда при обрыве напряжение упадет до 2,5В
Ну и начхать. Всё равно меньше 2,5 В бывает нужно о-о-о-чень редко.
Ничего удивительного в этом нет, ибо в те времена весь народ и ваш коллега в т.ч. ел и пил, читал книжки, смотрел фильмы и спектакли… одно(и) и тоже (те же). Отсюда и мышление было одинаковое – совковое Изменено пользователем Молчун
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
