И как Вы считаете? Если интегрировать сюда ту входную часть может что-то стоящее выйти?
P.S. Валяется на 90 % собранный клон Marantz PM 17 A. Запущу потом пороюсь...
Я имею ввиду на основе приведённой Вами схемы доработать этот вариант ОМ-ки. Оставить тройку, защиту от КЗ, а входной каскад доработать. Стоит ли? Как считаете?
Схема усилителя из DiyAudio ( пост #126) вполне может называться "Оплеуха ПРО".
Искажения ниже,
согласованная пара полевиков на входе с каскадом ОБ (пит. 50в) ,
хорошая стабилизация тока покоя ВК,
стабилизация Uпит УН,
Т - образная цепь коррекции к выходу.
Но и на солнце есть пятна. На трех рисунках первоисточника есть опечатка подсоединения конденсатора С12.
Исправить - так:
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
На Веге,  на новом витке доработки усилителя Д.Селфа  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81241&page=5&p=2463722#post2463722
Максим Васильев педставил свой вариант
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Очередная схема его "авторства" (сделана в симуляторе от нефиг делать на заслуженном отдыхе и хорошо работает исключительно в симуляторе), к тому же скопипащеная у топикстартера, которая в свою очередь скопипащена... у кого бы вы думали... никогда не угадаете... у меня :D Вот тебе на, вот так расклад :lol:
6 часов назад, Vadim 161 сказал:
Звучать должен гораздо прекрасней чем тот-же ОМ .
Особенно смешной кажется данная фраза в данном контексте :D
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Если вы не в курсе что усилитель с тройкой звучит гораздо лучше чем усилитель с двойкой, о чем говорил и Жуковский в том числе еще лет  7 назад, то я вам сочувствую. Хотя помнится кто-то даже не смог запустить тройку на хваленом ом3 :rolleyes:
1 час назад, Vadim 161 сказал:
А с четверкой лучше чем с тройкой, а с пятеркой лучше чем с четверкой, а с шестеркой вообще сам песни поет и на скрипачке играет :lol:
Смысл в том, что для определенная категория людей на этом форуме, для которых какой усь ОМкой не обзави, все равно скажут что звучит плохо, схема из учебника. А любая другая балалайка даже полностью слизаная с ОМ (например как та, что выложили выше), будет заочно признана отлично звучащей схемой, просто потому-что это не ОМ и автор ее не Nem0.
Илья
В чем я ошибаюсь? В той теме на Веге, на которую выложили ссылку. Чел выложил кусок схемы на которой один из моих прототипов ОМ3 (незначительно измененный), а конкретно ОМ2013. Здесь эта схема не публиковалась, но в своей группе вконтакте, достаточно давно я выкладывал модельку и вроде бы даже печатку. Видимо кто-то решил собрать усь по той схемке, схема не проверенная и не отлаженная, вот и вылезли какие-то проблемы. Максим Васильев уцепился за эту незаконченную схему и пустился в улучшения. Ну а вы дальше пишите что это новый хорошо звучащий усилитель, а не ОМ какой-нибудь :lol:
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Ну про новый я не говорил, там всё старо как мир, впрочем как и в любом другом усилителе. А схема действительно не плохая, а вполне себе хорошая, как собственно и "ом", но на мой взгляд, она должна звучать лучше чем этот самый "ом".
В 14.03.2018 в 12:09, Vadim 161 сказал:
Перед тем как что то утверждать в теории(в симуляторе) прикрепи это на практике. Я не пользуюсь симулятором и не пользовался никогда. Есть схема от автора который сделал огромный труд перед тем как выложил все на обзор. Я и другие любители готового халявного(без увеличения),  все это собрали и проверили на практике. Так зачем изобретать заново лисапед? Ты собери по своей схеме на бумажке реальный усь, выложи их данные реальные, сними фотки и видео и потом утверждай что твое изобретение лучше получилось чем у автора. А так это просто ФЕЙК ни больше
Я лично собрал штук 15 по схеме ОМ2 и на тех же платах по схеме ОМ2.5 еще штук 10(это все пары). Все кому я собрал довольны как СЛОН после водопоя
Изменено пользователем zokir
15 часов назад, zokir сказал:
Да запросто. Вот только эти усилители для меня - пройденный этап.
16 часов назад, zokir сказал:
Ну вот так и будете всю жизнь топтаться на месте.
  • 4 года спустя...
На форуме www.diyaudio.com продолжают грызть усилитель Дугласа Селфа.  Следом за "Медовым барсуком"  собирают версии "Росомахи".
"Располнела" схема по количеству деталей, а в принципе это ОМ2.5.
46 минут назад, Alex_63 сказал:
Даже хуже.
Повторителя перед УН нет - не будет 0.000%
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
