Чем Заменить Транзисторы В Унч?
Дас...выбрал схему. Нет она-то хорошая (была), но если нет МП...
Значит так, первый малошумящий. Тут в сторону ухудшения МП39 - МП42 с любыми буквами.
МП38 менять на МП37
П213-П214.... П217.
А лучше поищи другую схему.
Изменено пользователем malenich
.. посмотри на улицу - сейчас 2013..
Если в Полтаве, при взгляде в окно, видна надпись с обозначением года, то в Братске такого может и не быть.
Изменено пользователем wwwww
Конечно можно было и на современных комплектующих найти или вообще на тда какой-нибудь усилитель сделать. Просто завалялись у меня несколько П213 вот и решил что-нибудь собрать на этих тнанзисторах. Передо мной не стоит цель сделать суперкачественный усилитель, а сделать усилитель именно на п213, если не понравится - разберу и сделаю что-нибудь посерьезнее(хотя собранных схем никогда не разбираю).
Спасибо за советы! Обязательно попробую!
Скажите, а зачем мощные транзисторы в предварительных каскадах (КТ814, КТ815)? Их следует заменить на слаботочные КТ361 и КТ315.
http://malmon.ru/rad...istor-p213.html
таки что у вас основное, вопрос или утверждение?
З.Ы. не следует заменять на 315/361, они не проходят по максимальному напряжению К-Э и рассеиваемой мощности
Feel the difference! ©
Есть подозрение,что они нужны для обеспечения заявленных технических параметров схемы. Врядли её разработчик не знал о существовании КТ315 и 361.
Зачем же я буду выкладывать твою информацию.. Это не порядочно. Ты же знаешь, какие транзисторы разработаны взамен 213ых, ты и скажи.
Чем будем кормить базы VT4.VT5?
В схеме просто не нарисован динамик. Он подключается к плюсовому выводу конденсатора С4 и к плюсу источника питания (к верхней по схеме шине), а не к нижней (как мы обычно привыкли видеть на подобных схемах). Напряжение смещения на базы этих транзисторов будет поступать непосредственно через катушку динамической головки и резистор R9. Эта цепь, так называемой "вольтодобавки". Схема вполне РАБОТОСПОСОБНА! Изменено пользователем Shida
.. если кто вдруг не знал и забыл...
Shida уже раньше знал..
В помощь радиолюбителю 1985г. 88-ой выпуск. Стационарный приёмник прямого усиления. Почитайте, не мной придумано! :yes:
