Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Всем привет,помогите пожалуйста,нужно нарисовать в формате pdf на листе A4 линейку вот такую,спс.Отступить от края листа A4 слева и снизу по два сантиметра.
Изменено пользователем Belorusgomel
Добрый день,помогите пожалуйста,нужно нарисовать две платы в pdf (обязательно зеркально), есть только картинка,и проставить номиналы радиоэлементов для маски методом лут,спс кто поможет
9 часов назад, Belorusgomel сказал:
эта бесплатная программа https://xnview.ru.softonic.com/
экспортирует картинки в pdf и зеркалит, попробуйте
В 18.12.2016 в 11:15, nemirofff сказал:
народ. кто поможет нарисовать в зеркальном варианте печатку для этой схемы? если можно то бп отдельно. решил собрать автоподсос.
UP
Всем привет,помогите пожалуйста,нужно нарисовать в PDF зеркально для Лут и маску радиоэлементов и дорожки на листе формата А4, что бы поместилось 50шт. платок на одном листе А4(зеркально),и 50 масок радиоэлементов ( зеркально)на другом листе А4 ( печать на термотрансферной бумаге)надписи партии платы делать не нужно,только LED 1 -  +,LED2 - +,    GRL in,Led - + 3v, VR1,GRLE,и рамки,спасибо за помощь.
Вот платка
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Я радиолюбитель на уровне первого года обучения школьного кружка. Зарабатываю на жизнь фермерством.  https://www.youtube.com/user/PafnutiyP/videos - это ссылка на мои ролики. Мне необходимо разработать ПП для электроизгороди. Совсем дикие зверушки одолели. Нахожусь в чистом поле, поэтому незваных гостей хватает. Я собирал изгородь, ноеё побила моль...короче, ПП открыта, ЛУТом была сделана и за пять лет дорожки прогнили, несмотря на то, что я вскрывал сторону дорожек лаком. То ли лак не качественный, то ли не досушил... Мне нужен пастух. Делать ПП ЛУТом уже не комильфо, проще заказать в поднебесной. Но туда надо нормальный чертёж ПП. Короче, выкладываю материал, а вы, господа, уж не сочтите за труд, посмотрите и помогите с разработкой ПП. Желательно 2-х слойная и на СМД компонентах по максимуму, но чтобы в домашних условиях запаять можно было.  Выгоднее всего заказывать листы 100*100мм. Если кто возьмётся, то я готов обсудить материальную часть вопроса.
electric shepherd.lay6
С ув. Павел.
