На разбор я бы взял... Но далеко.
Ну вот блин, Асусу далёко от масквы... :)
Я бы системник забрал, но неохота Алексея заморачивать с доставкой в ТК.
Давай пересечёмся, только ближе к Северу, могу подогнать ещё пару ... :)
Это я "Асус-у" ... :)
Я подумал, что на руках все равно не довезу даже один ящик <_<
Если Асус отказывается может тогда я подсуечусь?
А системник - только корпус? Внутри ни чего нет?
Алексей, да в принципе вроде-бы и ничего и надо...так просто ляпнул про монитор...выкидывай его на-фиг.
Вообще-то, последнее время интересуюсь ЖК-телеками, так что если будут "потроха" от них, то не откажусь.
Остался обрезок рэкового корпуса высотой 1U, глубиной 230 мм + нетронутая крышка.
Когда была срочная надобность, корпусов нужной глубины не было, купил этот, все равно заднюю стенку нужно было обрезать. Так и валяется, только место занимает. Территориально - Киев.
Отдам, ПОДАРЮ!
Конденсаторы; 2000 мкф - 150В. ТЕСЛА ТС 939а - 5 шт.
4700 мкф - 100В. К50-18 - 4 шт.
10000 мкф - 50В К50-18 - 2 шт.
Рация Кенвуд ТК - 2107, рация целая(рабочая), аккумулятор слабый - хватает на 20 минут. антенна - корпус сломан в двух местах (сама пластмасса). зарядного устройства нету, частоты ???? спецслужбы.(списана и утилизирована по документам)
С Вас почтовые расходы. Отдаю так как мешают (занимают место и глаза мусолят )
