Я же писал, через 220 включал, ток ХХ 0,1 А. На ХХ ничего кроме R13 не греется. Но слегка. С куллером думаю будет нормально. Ещё R11. Но это мелочи. С куллером не будет греться.
Выходные диоды стоят, и снабберы тоже, и даже дроссель. Обмотку размагничивания пробовал менять, при разворачивании, лампа горит в полный накал. На днях попробую на балласте. Если сильнее греться не будет, то буду пробовать варить. Схема как на первой странице, но на 2 PF50W, пока ограничение тока рассчитано на 150 А. второй транзистор пока не задействован, После испытаний, планирую подключить второй транзистор, и пересчитать резистор на 180 А.
Изменено пользователем kumagorsk
В смысле начало конец, вторичной обмотки транса?  Вроде всё нормально, завтра перепроверю. Возможно фазировка развёрнута?
4x100n CBB21 на 1000В стоят. У автора на 400В
У АВТОРА ЖЕ СВВ21. И он тоже миллион раз писал,  что всё нормально. Ладно поищу СВВ81. Но сначала попробую наверное фазировку вторички поменять.
VD9 целый, уже проверял.
По осцилке замечания есть?
Олег,значит лучше всего применить 4 провода по 2 мм и намотать вторичку,как рекомендует программа ?Или эту же шину вдвое?
Решил собрать  сварочный по данной схеме.
Сейчас читаю всю ему от начала, примерно 1/3 осилил )))
Опыт намотки трансформаторов отсутствует, нормального провода для намотки нет (не исключено что разорюсь на ПЭТВ), мотать хочу с запасом по сечению. Вес и габариты сварочника мало волнуют.
В связи с вышеизложенным, хотелось бы  сердечник с запасом по окну и сечению.
Подскажите какой из вариантов   лучше, а может и вовсе не один из них не пойдет:
1. R100х60х15 PC40 Магнитная проницаемость    2100±20%  (~ 500р)
2. R80x50x20 PC40 (~400р)
3) два R63x38x20 PC40 (550р за 2 штуки)
4) E70/33/32 N87 Epcos  (800р за пару),  дорого и хотелось на торе.
И ещё вопрос, нашел ОСМ1-0,16у3, можно ли на его железе намотать дроссель?
Изменено пользователем svenrg
Развернул выходы вторичной силовой обмотки. Результат стал хуже. Нагрев стал ещё сильнее. Неужели фиксирующие конденсаторы? Так вроде нагрев диода VD7, начался до включения в сеть, при подачи 40 В вместо 220. Как их пробить могло? Они на 1000В.
ставил в 2 апаратах такие конденсаторы размагничевающей обмотки  работают 3 год без нареканий https://www.chipdip.ru/product0/33398
В 14.04.2017 в 17:23, svenrg сказал:
Опыт намотки трансформаторов отсутствует, нормального провода для намотки нет , мотать хочу с запасом по сечению. Вес и габариты сварочника мало волнуют.
4) E70/33/32 N87 Epcos  800р за пару
 ОСМ1-0,16у3,   на его железе намотать дроссель.
Запаял вместо СВВ21 СВВ81 4Х100нФХ1000В. Как и подозревал, ничего не поменялось. Потом разворачивал фазировку вторичной обмотки. Результат только хуже. В итоге фазировку вернул.
Неужели опять трансформатор перематывать. Мне интересно, почему на ХХ и при малой нагрузке диод не греется, а при КЗ греется.
я это всё уже делал несколько раз, буду пробовать на другом трансформаторе. Если он заработает, значит перематывать!
Диод греет Ls транса (какова величина?) , поскольку это дело под нагрузкой , а на ХХ диод холодный. Простой вариант - разместить небольшой радиатор, диод тогда лучше изолировать, например под трансформатором есть свободная площадь ( на авторской печатке). В своем варианте диод припаял прямиком на плюсовую шину, анод соединил проводом во второпластовой трубке , Ls была в районе 2-3 мкГн диод был тёпленький.
Спасибо zato4nik, я так вначале и хотел сделать. Тем более что часть вентилятора будет продувать фольгу текстолита. Ls, не мерил. трансформатор уже впаян. А вторичку так тяжело гнуть! 4,5 мм диаметр.
Аппарат проверил в работе. Работает хорошо, тройкой варил. Потом подключил 2 транзистор, пересчитал R7, на 225А. В итоге минут 10 варил четвёркой. Но дуга слабовата. На выходе примерно 40 В. Хотя по идее должно быть 60(20/6=3.33). Может дроссель домотать? Ток регулируется, диод VD7, на маленьком радиаторе, не греется вообще. Но он под обдувом. Горячего ничего нет. Буду ещё гонять.
Насчёт Ls. Скорее всего это из-за того, что мотал одним проводом диаметром 4,5 мм. Вторичка не легла плотно, поэтому может на будущее отжигать её?
Два раза при включении перегорал R12. Китайский гробик. Аппарат запускал лампочкой 100Вт. Может просто сопротивление увеличить, чтобы ограничить бросок тока.
4 часа назад, kumagorsk сказал:
Странно как то, не должен он гореть с лампочкой.
Запаяю гробик 56 Ом, 5 Вт.
C лампочкой он не горел. Я лампу использовал вместо него.
Повторюсь ещё раз. Лампочка мощностью 100 Вт(думаю сопротивление не проблема посчитать), спокойно запускает блок питания. Значит поставлю 56 Ом, бросковый ток уменьшится в 5,5 раз, и вероятность обрыва исключается.
1 час назад, kumagorsk сказал:
могут не успеть зарядиться конденсаторы и тогда будет гореть реле
Руня - каким боком оно начнёт гореть? там достаточно хоть толкнуть с нуля до 20-30В и уже сопротивление будет стремиться к бесконечности, к стати можно было конденсатор поставить и пусть коммутирует через переменку, я уже упоминал об этом, хуже явно не станет. Ещё бы дежурку толковую и совсем хорошо.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
