strifonoff Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Новый дом видимо. У меня дом 12 года, не 1800 конечно . Нуль и земля никак не соединены. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Добрый день. Собрал блок питания с софт стартом. Возникли два вопроса. 1. Трансформатор покупал как на 35 вольт, но без нагрузки на входе 38 переменного напряжения. Соответственно на выходе БП около 51,5в. Под нагрузкой конечно упадет, но не много ли это для одной пары ? Питать собираюсь, пока не сделаю 8омные колонки, колонки на 6ом от старого муз центра через РГ и конечно не на полную мощность. 2. На выходе блока питания я поставил светодиоды для индикации и для того чтобы коденсаторы через них разряжались после выключения питания. Падение напряжения на токоограничивающих резисторах достаточно велико и они прилично греются градусов так до 60-65. Я ставил 2 ватные и на них должно рассеиваться около 0.7 вт. Нужно менять на более мощные, чтобы они так сильно не грелись ? Заранее спасибо за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Под нагрузкой конечно упадет, но не много ли это для одной пары ? Нормально. Светодиоду хватит 5мА - 51,2В минус падение на светике - 50В/0.005А=10к. 50В*0.005А=0.25Вт. 1Вт резистор в самый раз. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DimaKoryakov Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 норм ли ТС 180-3 для двух каналов ОМ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 норм ли ТС 180-3 для двух каналов ОМ? КПД усилителя в классе АВ: не более 70% трансформатор: 180 Вт Каналов: 2 мощность(долговременная)на канал : (180/2)*0.70 = 63Вт Мощность пиковая будет больше. Зависит от многих факторов, в том числе от ёмкости, ESR и напряжения конденсаторов БП, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 я так понял что хватит, правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_R Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 ТС-180 хватит для 2 каналов по 100Вт за глаза. Если, конечно, слушать музыку, а не синус. 0 flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Спасибо большое за ответы, и ещё один вопрос может показаться глупым, можно ведь соединять обмотки с разным напряжением? 14 вольт+11 вольт=25 вольт переменки в плечо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 я так понял что хватит, правильно? Не корректный вопрос. Если принимаем питание усилителя с первой страницы темы: +-48В Сопротивление нагрузки: 4 ом каналов: 2 не хватит. нужно 2 таких трансформатора -3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 питание +\- 35 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Сопротивление акустической системы уточните. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Обмотки соединять можно, только не "навстречу" друг другу, а то место 14в+11в получишь 14в-11в. Учитывать также надо диаметр провода на этих обмотках и снимаемый с них ток (не напряжение), если диаметр разный, то может возникнуть такая ситуация, что обмотка с более тонким проводом сгорит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Скажем так - на 8 или 6 Ом хватит, а на 4 Ом уже маловат ток у него. Но играть будет. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 до 4 ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 до 4 ом Я советую ТС-250 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 у советских трансов после буквенной маркировка идёт мощность? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Да Но ТС-280 из цветного советского телевизора мощнее чем 280. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaKoryakov Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 http://www.zvukomobil.ru/sale402.htm вот трансформаторы которые есть в моём городе, какой из них подходит не знаю, то высокое напряжение на выходе ,то габариты уж очень большие 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Если Вы из этого списка первоначально выбирали ТС180-3, то подобные надо перематывать. Вторичная обмотка для усилителя, мотается проводом максимального возможного диаметра, лишь бы вместиться в окно транса 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) Предлагаю свою модификацию схемы импульсного БП на ир2153.Собрал два экземпляра таких,себе и товарищу,с парой ОМ2.5 полет нормальный.Схема имеет мягкий старт по первичной и вторичной цепям, возможность установки более мощных ключей для получения бОльшей выходной мощности, самопитание и защиту от КЗ.Плата по размерам для установки в корпус от компьютерного БП. my_mod2.5.rar Изменено 14 февраля, 2016 пользователем dmitry287 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimm Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Здравствуйте форумчане, есть вопрос по ОМ2.5. Спаял себе 2 штуки, но проблема состоит в фоне из колонок. Он четко слышен особенно вечером. Выскокочастотный слышен еле еле, а вот среднечастотник гудит отчетливо и противно. Подумал что не хорошо перемотал трансфооматор, подключил другой от музыкального центра Sony, но ничего не изменилось. Подключено все это дело так 220 шунтированно 1 микрофарадом, затем 2 намотки на 35 вольт переменки, мостик шунтированный 4мя танталовыми конденсаторами на 470 пикофарад, затем провода идут от мостика к банкам 2х10000 микрофарад которые в свою очередь шунтированы пленкой на 1 микрофарад. И затем идут 3 провода от банок +, - и средний провод к которым в свою очередь подключены сами усилители через винтовое соеденение. Платы висят на 30см радиаторе через токоНЕпроводящие шайбы. Ток покоя стоит по факу, а то есть напряжение в 37.5 мВ на обоих платах. А "ноль" прыгает в диапазоне +-2мВ. Все это дело стоит в алюминиевом уорпусе. Подскажите, что сделано не так? Или платы сделаны плохо? Я конечно новичок, но на данных платах мой "скилл" по ЛУТу был весьма неплох. Думаю проблема именно в подключении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Земляная петля, 100500 раз разжёвано... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Разводка земли не правильная. Как правильно разводить - можете даже не спрашивать. Сколько людей, столько мнений. У меня свой подход в разводке земли, кому-то он не приемлим. У кого-то другой, и наверное он тоже имеет право на жизнь. У меня даже не просите помощи. Я вас заставлю всю плату "перепахать". Резать дорожки, ставить перемычки. Может кто свой, менее радикальный вариант предложит. Предлагаю свою модификацию схемы импульсного БП на ир2153.Собрал два экземпляра таких,себе и товарищу,с парой ОМ2.5 полет нормальный.Схема имеет мягкий старт по первичной и вторичной цепям, возможность установки более мощных ключей для получения бОльшей выходной мощности, самопитание и защиту от КЗ.Плата по размерам для установки в корпус от компьютерного БП. А это нормально что ИРка питается напрямую от переменки через резик просто? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Чтобы что-то предлагать, надо знать, что за платы применены. + полную точную схему все подключений. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 А это нормально что ИРка питается напрямую от переменки через резик просто? Она не напрямую от переменки питается,а через один из диодов моста.Проследи путь питания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
