Любителям Схемотехники
Возможно (наверняка) с коррекцией ОУ увеличилась его исправляющая способность.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Поясни свою мысль - уот из "исправляющая способность" применительно к NE5534(вообще к ОУ)?
Если ты имеешь ввиду связку R40,C7,С14 между ногами 5-8, то это, как мне видится, местная Т-образная ОС-ь с выхода УН(в опере) на инвертирующий вход второго дифкаскада, образующая двухполюсную коррекцию параллельно внутренней (см. схему NE5534 в даташнике).
Свою фразу - исправляющая способность - надо было взять в кавычки (отсебятина)
По сути коррекция - тоже сказывается на уменьшении искажений - что и имеем в итоге по КНИ в комментариях автора ( в моем понимании)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
:thank_you2:
  • 1 год спустя...
Хорошо, когда подобные вещи собраны в одном месте, ведь это итог трехлетних собираний схем. Безусловно, каждый может найти в интернете интересные схемы, но не каждый готов перелопатить, например, 369 страниц интереснейшей темы по книге Боба Кордела на diyaudio и подобных заграничных ресурсах, где в большинстве своем надо регистрироваться для просмотра схем. Не понятно слово "загаживать". Если обмен интересными схемами обогатит конструкторскую мысль радиолюбителей, то это хорошо. Не так ли? Если вы думаете иначе, то объясните "загаживание" журнала Радиохобби дайджестом зарубежных публикаций, где выкладываются схемы различных авторов из радиолюбительских журналов.
Собрался делать китайский с каскодом первую схему, уже ПП сделал. Почему на Веге тема закрыта, а здесь ее нет. После немецкого хочется лучше и без наворотов. Как думаете стоит ее делать?
Китайский усилитель1 (1).rar
У этого шансов работать в качестве усилителя нет. Это всего лишь набор транзисторов, резисторов ... электронных компонентов с плохо читаемыми обозначениями; возможно и для усилителя.
На обозначения не стоит обращать внимания, т.к. не подобраны транзисторы. Я и сам не верю в работоспособность этого усилителя. А если ВК и часть отвечающую за смешение и перевернуть так чтобы управляющий транзистор был относительно положительного плеча? Может кто замоделить схему в проге и проверить?
нууууу
если функции Т4 и Т6 поменять местами
теоретически можно попробовать запустить (номиналы не смотрел)
Изменено пользователем next sound
В принципе об этом я тоже думал. А вообще , если быть честным, схему составил я сам основываясь на книгу Искусство схемотехники. И сразу не заметил что сигнал снимается с коллектора Т10 дифф. каскада и идет на управляющий транзистор, по идее вроде бы правильно , но этот транзистор должен быть у положительного плеча.
Пойду лучше нормальные схемы посмотрю
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
