Нереализованное
5 минут назад, waso сказал:
Чтобы было "всё в одном" ? К сожалению, нету, хотя в этом есть очень здравая мысль...
Проблема в другом. Типичная логика любителя - был бы корпус, а платы вкорячим. Если делать моноплату "всё в одном", то этот номер не пройдёт и корпус придётся изготавливать по размерам платы.
И все же? В какой размерности плата УМЗЧ ? Визуально - 35+ см.
В Спринте есть ограничение на размер платы, 30см по бОльшей стороне. Поэтому, как бы я ни извращался, больше квадрата 30*30см всё равно не выйдет))) Задумывалось так, чтобы всё тепловыделяющее (ВК и микросхемы) стояло бы на одном радиаторе с обдувом.
26 минут назад, waso сказал:
Корпусов навалом под такой размер платы - не поленился, глянул Али.
Хочешь с 1 внешним радиатором, хочешь без - радитор внутри.
Осмелюсь предложить попробовать более продвинутый софт для трассировки. Тот же диптрейс или кикад_))
Антон. Блог
Только что, pryanic сказал:
На Радиокоте скачал версию спринта с рабочим полем 800х800.:rolleyes:
Изменено пользователем aleksolejn
Дело не только в величине рабочего поля_) Связь платы со схемой, плагины и прочие удобные плюшки. Да простит Вадим за оффтоп)
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Антон. Блог
1 час назад, aleksolejn сказал:
Это версия от 04.2015г.Версия от 2013г имеет поле 500х500.
Изменено пользователем dmitry287
На микросхеме INA217 выполнен симметричный микрофонный усилитель с регулируемым усилением. Согласно ДШ, там при работе с типовыми микрофонами всё хорошо :) Далее -- отключаемый динамический шумоподавитель на КА157ХП3, выходной ОУ обойдён для снижения Кни. После чего сигнал разделяется на выходной ФНЧ+ инв. повторитель (симм. выход) и инвертирующий усилитель+ транзистор для индикации наличия номинального сигнала. К инв. усилителю подключен 10уровневый индикатор сигнала на ЛМ3916 ( на схеме не показан).
Затачивалось для динамических микрофонов и электретных петличек с фантомным напряжением 10..15В (допустимый диапазон).
Вот полная принципиальная схема этого чудовища с ШИМ-трекером. Последний был существенно переработан для улучшения КПД и вытекающего снижения нагрева полевых ключей. В оптодрайверы встроен триггер Шмитта, что кардинально решает проблему с крутизной фронтов трекера, а их (оптодрайверов) бустрепное питание позволяет полностью использовать потенциал питающих напряжений, чего не было в оригинальной схеме - там всё упиралось в управление затворов верхнего плеча непосредственно от шины питания, что отнимало около 7В из размаха выходного напряжения и сильно увеличивало нагрев МОСФитов.
Оптронная детекция постоянной составляющей имеет здесь глубокий смысл: цена для РС817 копейки, они есть везде, а управлять они могут импульсным блоком питания, давая ему команду на отключение. Отсюда необходимость гальваноразвязки.
Поэтому, пожалуй, я рискну...
Обновил файл ПП, по результатам пробной сборки. = 25.09.2020.
Yama_D7000W.spl7
yama_7000.lay6
ну что, рискнём???
есть косяки с некоторыми транзисторами (зеркально надо ставить). а так - нормально пока.
Запустил вторую плату микрофонного преампа. Все 8 каналов работают на "ура".
В ходе монтажа выявилось одно интересное обстоятельство. Управлять полосой пропускания К157ХП3 можно через ногу, которая обычно используется для отключения ШП. Нужно управлять током через этот вывод относительно -15В. Чем больше ток - тем сильнее расширяется полоса. Это открывает некоторые новые возможности для использования данной микросхемы. Проверить моё утверждение можно, включив переменный резистор на 500к или больше между ногой 2 и -15В. Также полоса пропускания фильтра зависит от сопротивления резистора между ногой 7 и -15В, поэтому есть смутные сомнения (с) что эти ноги чуть ли не запараллелены внутри микрухи.
Также в процессе налаживания выяснилась избыточность на практике функции отключения ШП. Всё дело в том, что при установке порога срабатывания ШП в минимум он фактически пропускает всё без какого-либо вмешательства, поскольку уровень собственных шумов петличных и конденсаторных микрофонов заметно выше шумов самого преампа. С целью уменьшения количества регулировок были заменены на постоянные резисторы подстроечники, задающие начальную частоту среза ШП.
Прилагаю скорректированную с учётом этих обстоятельств схему.
  • 7 месяцев спустя...
15.08.2013 в 18:42, waso сказал:
БП для двухэтажника с управлением вентилятором. Успешно работает.
БП V2013.zip 30 kB · 905 скачиваний
Добрый день!
Вадим, а где схема на этот БП? В архиве только лэйка...
Можете ссылку на схему дать, все перешерстил не могу найти...
Заранее благодарен!
Управление вентилятором с той поры давно перекочевало в систему защиты усилителя :) В остальном - классический двухэтажный БП.
Неспешно развёл платку под трёхполосный кроссовер с функцией дистрибуции аудио по полосам. На тот случай, когда необходимо раздать разбитый по полосам звук более чем на один усилитель в полосе (до 5 усей на полосу). Буду делать, надо, чтобы не таскать еще и дистрибьюторы.
Достался мне летом 1200ваттный бесперебойник. Правда, горелый. Когда я его вскрыл и глянул на плату, то понял, что восстановить его шансов никаких-выгорела силовая часть до угольков. Дорожек, есно, не осталось и дублировать уже нечего. Но мощный трансформатор-живой и его вполне реально применить. Поскольку уже имеется трёхкиловаттный стабилизатор, то возлагать эту роль на УПС смысла нет никакого, да и ИИП в компьютерной технике (а только она и будет питаться) имеют встроенную стабилизацию. Посидел, подумал...
Короче, так. При нормальной работе аккумы подзаряжаются через ТОР246 до 27,6В током не выше 1,2А. Преобразователь выключен. Как только сеть пропадает,  ОР1 перестаёт разряжать конденсатор С1, включается мостовой преобразователь частотой 60Гц (для импульсных блоков питания частота сети некритична от слова совсем), если напряжение на батарее просядет до 21В, преобразователь выключается и зажигается светодиод. Также индицируются работа от батареи и текущее на ней напряжение. При работе от батареи ключи и трансформатор обдуваются. При возобновлении сетевого напряжения преобразователь с некоторой задержкой выключается.
В общем, это сильно упрощённый ИБП.
Думал почти цельный месяц эту мысль, полез вылавливать возможные ошибки и довешивать необходимые фишки. Пришёл к тому, что
1) нет нужды глушить генерацию в SG3525, проще управлять двумя драйверами полевиков (у них есть функция шатдауна, блокирующая выходные сигналы), отключая выход преобразователя.
2) шкала индикатора заряда батареи должна быть плавающей в зависимости от состояния ИИП. Например, условных 100% заряда батареи в УПСах соответствует зарядному напряжению на ней 13,8В, но если ту же батарею отключить от зарядника и померить напряжение на ней под небольшой нагрузкой, то 13,8В там сроду не будет, хотя батарея полностью заряжена.
13,8В выбрано как компромисс, при котором ещё нет газовыделения и батарея заряжена на 70..80% от полной емкости. В ИБП фирмы АРС чаще всего конечное напряжение заряда выбирается ещё ниже, например в APS CS500 оно составляет 13,65... 13,68В (по измерениям восьми девайсов одного типа, но из разных партий оборудования).
3) При последовательном соединении нескольких батарей нужно выравнивать напряжение на них, хотя бы одинаковыми резисторами в параллель каждой батарее.
4) для снижения нагрева ключевых полевиков нужно поработать с ЭБ, там есть варианты интереснее, чем IRFZ44, такие как IRF1010, IRF3205, у которых меньше сопротивление открытого канала и больше допустимый ток.
5) Если бы у меня не было этого трансформатора, я бы взял ЕДТ59, мотанул бы импульсный трансформатор, повысил частоту генерации килогерц до 60..70, после транса поставил бы диодный мост с фильтрующим конденсатором, ввёл стабилизацию выходного напряжения средствами SG3525 и дополнительной оптопары на уровне 310В.  В самом деле, если блок питания потребителя (компа, свитча, монитора и др) импульсный - а только такое оборудование в стойке и стоит, то ему (блоку питания) плевать на всё, кроме амплитудного напряжения в сети. Там стоит свой диодный мост и фильтрующий конденсатор. Он, конечно, тоже стабилизированный. Поэтому весь аппарат можно запитать хоть постоянным током - ничего ему не сделается от того. Невозможность питания трансформаторных БП от такого источника роли не играет - в конкретном случае нет такого оборудования.
Но трансформатор-таки есть))
Поэтому и плясал от печки.
UPS.spl7 УПСик.lay6
Попробуем одвухэтажить кое-чего :lol2: Заказал платы на пробу.
В принципе, у Парк Аудио такие аппараты были, но как-то не внушаИт, как именно они реализовали схему и монтаж.
Фрагмент платы скриншотом. Интересно, кто догадается, что лежит в основе схемы собственно усилителя мощности (не предварительной части-там всё понятно) ? ;)
Угу. Интегратор - фтоппку, поставил балансировку нуля на ОУ + клиплимитер по отрицательной полуволне практически задаром, если грамотно подогнать один резистор, чтобы вывести потенциал выхода ОУ почти в ноль.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
