Эа-2012 Двойка
Привет.Имеется три пары качественных  выходных транзисторов 2SC5200/2SA1943 .Бетта трёх  пар примерно  110,110,150.Прошу совета,можно ли поставить их в один канал.
А то купил три пары и один лишний у нас в магазине,показались на вид что нормальные.Лишний разломал,кристалл оказался 6-6 мм,аккуратно всё сделано.Только Бетта в одной паре оказалась больше.Хотел купить ещё,подбирать не дают.Значит можно.Не повлияет на качество.
доброго времени суток! заметил такую проблемку на усилке, а именно когда входы закорочены по отдельности в колонках тишина, если замыкаю землю двух каналов то появляется фон не большой? подскажите куда копнуть? входы ни с чем не связаны (общий не идет на мекку). мекка не связана с корпусом
так а как эта песня-скотина могла вылезти, если все сделано без всяких входных плат и по классической схеме БП?
можно ли как нибудь "задушить" эту песню без глобальной переделки?
может ли это быть из за того что платы защиты отдельные но питаются от одного источника (одна обмотка питания)?
Изменено пользователем agent61161
Петля у каждого своя выходит - это дело сугубо индивидуально . Землями надо поиграться.
@agent61161
Скорее всего именно в этом и кроется ваша проблема. БП у вас классический? общий для обоих каналов? если так вот и выходит петля - через общую обмотку для защит.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Вообще без платы защиты напрямую ? и всё равно фонит?
Попробуйте входную землю на мекку прицепить чрез резисторы до 10Ом - если так сделанно - тогда наоборот отсоедините . РГ какой - Антеком ? если да - тогда надо попробовать выпаять резисторы 10Ом - которые от входной земли регулятора - на общую землю РГ запаяны - у меня именно там петля была.
РГ вообще нет, сигнальная соеденена перемычкой на каждой плате с силовой землей ( R7)? попробую разоеденить его, либо около 1.5 ом попробую поставить
Кто и где научил разъединять силовую и сигнальную земли ????
Я уже сбился со счёту объяснять, зачем нужен резистор, связывающий их.
Попробуйте для начала просто напрямую на мекку
Вадим , а этот резистор как я понимаю ещё и какую-то защитную функцию выполняет?
Резистор между землями - рудимент, выполняющий ЧИСТО ЗАЩИТНУЮ функцию, "защиту от дурака" - на случай разрыва между сигнальной и силовой землями. Без него потенциалы входов ОУ будут не определены и усю придёт кердык.
Также система защиты НЕ МОЖЕТ быть причиной возникновения фона при работе усилителя. Момент определения сопротивления нагрузки не обсуждается.
Это как минимум два момента, к обсуждению которых возвращаться нет никакого желания. Просто постоянно одно и то же.
Сомневающиеся могут отрисовать схему соединения земель и оценить протекающие по проводам токи.
10 минут назад, Buzzzin сказал:
Ни в коем случае. Если эффект по фону понравится, то результат измерений КНИ сильно не порадует.
Паяйте защиту и всё остальное как было. Разорвите земляную петлю по входу впаиванием резисторов 3,3..5,1 Ома между земляной клеммой тюльпана и земляным проводом, в обоих каналах.
Палка о двух концах, притом уменьшение фона не окупается ростом искажений.
Входной сигнал и ООС по землям должны подключаться к земляной клемме выхода на АС.
Только в этом случае что-то получается. Остальной фронт борьбы с фоном лучше переносить на разделение питаний каналов, т.е. предотвращение условий для образования петли.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
