Эа-2012 Двойка
Ура!! Кажется победил. Решил заменить транзисторы 13, 14, 19, 20. Теперь вроде бы все норм, на коллекторах 13, 14 по 23 вольта. Хотя сцуки звонились все 4 нормально.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Ты главное коррекцию верни в дефолт и проверь весь усь со штатной коррекцией, когда убедишься в полной работоспособности уся, вот только тогда по тихоньку опускай её, и то если есть в этом необходимость.
Недолго музыка играла. На коллекторах 13, 14 снова стало напряжение питания. Не ну это №;№;%№!@@ какой-то уже невозможный.
Антон. Блог
да сто лет уж по дефолту коррекция( Короче усе, моих сил больше нет. Чето сгорело в УНе ко всему еще.
Антон. Блог
Либо где-то накосячил при монтаже, в том числе, сопля, плохо смыл флюс(если он активный), либо дохлый элемент затисался, либо номинал перепутал где. Другого там быть не может. Смотри внимательно. И для начала поставь туда ЛМ318, как по дефолту должно быть, когда запустишь, обкатаешь, вот тогда флаг в руки, на замену элементов.
Да перед запайкой все проверялось. Потом после запайки все прозванивалось. Ну нет у меня ЛМ318.
Антон. Блог
А ора есть? Я пробовал в своё время 1641, стабильно всё было. Лампу в первичку обязательно и с ней ищи. Чудес не бывает. Я же писал ранее, у меня вообще был прикол, плохо пропаял по переменке одно плечо питания, так каламбур был целый, я платы несколько раз с радиатора снимал, и ни чего понять не мог, когда чисто случайно не наткнулся на это место.
Да цапы как-то сразу работать начинали. Я хз что еще проверять
Еще ун погорел теперь. Короче у меня мысли закончились.
Антон. Блог
После первого дымка ВСЕ транзисторы были выпаяны и проверены. Заменил только ТЛку. Ну и дальше все видели. Осциллограммы норм были. И чем-то решил еще раз проверить ток УНа. Тут искорка и проскочила. Ну и дальше пздц.
Антон. Блог
Чтобы "поднять",надо сначала успокоиться.Отойти,и посмотреть со стороны (образно). Мне такой прием всегда помогал.
С уважением,Сергей.
У уся две ПП, если что-то на первой не пошло, повозившись с ней, беру вторую и занимаюсь с ней, пошло - получил положительные эмоции и на подъёме духа берусь за первый.
А давать сейчас советы, типа померь там и сям, нет смысла после коротыша, нужно восстановить всё как положено и тогда уже наваливаться коллективным разумом.
С уважением ВВ.
На ПП от Николая был один косячёк, TLка распаивалась не адекватно и эл.кап возле неё, позиционные № не помню. Проверь на всякий.
С уважением ВВ.
Да вроде всё там нормально было с TLками, вот VT7 и VT8 на плате маркировка попутана, а так же полярность одного из электролитов в питании УНа не так обозначена.
А чего УН то горит ? Что такого происходит с транзисторами УН ? Светодиоды должны спасать УН от многих косяков. УН выжеч не так просто, должно быть что-то не так, даже по статистике ремонтов чаше горит ВК, а УН куда реже.
Первым что нужно сделать это отключить ЭА и добиться работы УН.
С уважением, Дмитрий
Не, все норм с установкой компонентов. Оно же работало до второго пыха. В общем на данный момент все последствия устранены. Имеем следующее:\
Только ток покоя многоват. Получается по 70 мА на транзистор. Будем уменьшать. Вроде бы 150 мА на все оптимально, т.е. по 50 мА на пару?
ТП уна увеличил, с R11-12 по 100 Ом было около 15 мА, увеличил их до 120, стало около 20)
Антон. Блог
Заменил резисторы 45, 49 на 560 Ом, чего-то не сильно изменился ТП, теперь на эмиттерах по 20 мВ. Итого имеем общий ТП 180 мА. Оставить или еще пытаться снизить?
Антон. Блог
Заменил резисторы 45, 49 на 560 Ом, чего-то не сильно изменился ТП...
До килоома смело можно... У меня 910 Ом получилось где-то, чтоб 45мА на пару получилось.
Уважаемые! сильно прошу не пинать, только начинаю осваивать данный усь. собрал на платах от Gora, 2 года они провалялись, времени не было, все номиналы как в схеме 1ый пост, включение через лампу, ток Уна 15мА, ВК еще не ставил, т.к столкнулся с проблемой постоянки на выходе, а именно R8 регулирует ее от 400мВ до 600мВ но не меньше. на выходе небольшой гул в колонках и вот что на ослике....
куда копать подскажите?
питание ВК +-38в Уна +_45
С11/12 24пФ
Изменено пользователем agent61161
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
