Приветствую уважаемые Мастера.
Много читаю и всегда пытаюсь разобраться без помощи,  но…
Принесли на ремонт Ресанту с прогаром на плате по затвору одного из силовых ключей.  Все почистил,  отмыл  поменял некоторое количество рассыпухи
И
Без ключей импульс идеальный, но как только их устанавливаю появляется следующая картина
Выход с шим
После мосфета драйвера на входе тгр( его я перемотал на новом сердечнике на всякий случай,  картина не поменялась) PHOTO_20210408_220635.thumb.jpg.b939a9dc67eef3f253e90d3de4de19ad.jpg
На обоих вторичках тгр
На затворах игбт
Схема совпадает с этой.
Проверено все.  Поменяно практически все что на схеме..  Варианты в моей голове закончились.  Прошу помощи.
В какую сторону копать?
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго здоровья! Господа товарищи знатоки ,треба совет,   купил у китайцев 60N60  для ремонта сварочного аж 10шт. ии...похоже кинули, перешлифовали пере маркировали, перепаяли.. наверняка толку не будет а одни проблемы, сталкивался кто с такими? Открыл спор на частичный возврат, фото отправил.. только вряд ли  наверное что выгорит-скупой .старый))
50/50 шо вернут деньги.В последнее время на Али не беру.Понимаю, шо деньги викидаю на перемаркет.При наладке впаиваю 740 полевики и когда все гут,то можно и нормальные.Раньше на Али можно было взять по доллару и нормальные или с распая.
Здравствуйте. Проблема с ресантой 220а, gp220. На выходе 60 вольт, на ПУ показания соответствуют норме, силовая часть прозвонена мультиметром, показания в норме. Проблема в регулировке тока, искра есть, а дуге нет. Выпаявал опптопару анти залипания, вместо неё ставил термодатчик, напряжение выросло до 95, а ток не регулировался. Подскажите где искать? Где обратная связь по току?
27.07.2014 в 10:34, KT117 сказал:
У меня есть 2 одинаковых тр-а 220/24, 63 ватт, из них можно собрать развязку?
Оверквотинг
09.11.2021 в 11:02, Khabibra сказал:
Здравствуйте. Проблема с ресантой 220а...
Мастер-электрик. Павлово .ЮТУБ.Посмотрите , много ремонтирует РЕСАНТ.
Схема "Ресант", как известно, дёрнута с "Тельвин"-ов. У Володина есть хорошее пособие для чайников, когда бодался с ресантой своего родителя, пришлось изучать.
тельвины144-164.pdf
Всем мира и здоровья! Уважаемые знатоки, ресанта 220 GP56,( схему выше земляк  Ivan_Nk выкладывал), досталась по случаю ещё осенью , от газо водо путов , убитой ударом трубы по кожуху.... На днях запустил её с ключами от китай мастер (дешёвка перемарк моё фото выше). Драйвер не паянный, целиком позаимствовал с другой GP 56    ( родной в хлам от контакта с  проводом выпавшим из автомата  при трясучке ...) Короче вопрос - по моим фото ниже можете вынести какой-либо вердикт? Смущают разные ос-граммы верхнего и нижнего плечей З-Э (ключи на месте), ос-ф не ах, щуп 1.1 кустарный (1.10 и 1.100 завод, но видимо не согласованны , вообще не то дают..)  1. Плата У запитанная от отдельного источника, щуп 1.10,  2и3. она же, щуп 1.1 , 4и5 з-э низ и верх , 6и7 на выходе при минимальном токе без нагрузки (6 у 190 Р-ы не копанной, кроме продувки пыли ничего не творил), 8. ещё ресанта 160 выход ,(работает, давно меняны выходные диоды, вроде....)
Всем доброго здоровья! Господа знатоки просветите-возникла потребность в таком тран-ре на ресанту 220 (ушёл в неизвестном направлении),хочу сработать на подходящим сердечнике, правильно ли вижу порядок намотки,44 витка первички, вторичная и оставшиеся 44,сечение 0.2 + - 0.00 ?,верхние не задействованные не мотать?
да всё так. две верхнии мотки для версий с опическими драйверами 312J, hcpl-3120. все вторички внутри расчленённой первички должны скрыватся.
слабоумие и отвага
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте ! Проблема с драйвером верхнего плеча на тгр. С трудом разжигается дуга тройкой, не осиляет варить. На выходе лампа 75w и сигнал
Силовые тр Tosiba GT50JR22 по два в параллель. Осц подключал на затвор-эмитер не выпивая.сигнал на нижнем
Верхнее
Вижу ,что разряд правильный, а вот заряжается раньше времени и через синус. Какие элементы могут влиять ? С3 ,  диоды и стабилитроны проверил.
В 10.03.2023 в 09:33, sal.victor2012 сказал:
Может глючить прибор из за раскачки ВЧ на верхнем ключе.
Всю обвязку в верхнем плече проверял выращивая. Чудесным образом сигнал в нем восстановился ( надолго ли ?  ) , Правда,осц. ведёт себя несколько неадекватно именно в верхнем плече , он сенсорный. Посмотрел сигнал так же на переходах К-Э обоих транзисторов, на вторичке силового транса и после выпрямителя, диоды выпаивал, ставил другую сборку - везде искажённый сигнал , как на 3 фото !!! Куда копать дальше ?
Подскажите, почему на всех сварочниках с косыми мостами стоят по одному-два выпрямительному диоду, а замыкающих противо эдс всегда в два раза больше?  По каким соображениям так поступают?  У моего сварочника на раб. ток 160А стоит в прямом включении стоит 2х60А в одном корпусе, а замыкающих таких 2 шт.  Это считается в обрез или с некоторым запасом? Дело в том, что при переключении в режим полуавтомата измеренный ток доходит до 180А.  Так получается потому, что ограничение по току организовано по высоковольтной части через трансформатор. тока.
                    «Все гениальное просто!»
11 минут назад, Aviator88 сказал:
для лентяев и забаненных в Гугле:
Прямой и замыкающий диоды.doc
14 минут назад, Aviator88 сказал:
наивный .... раскатал губенку, 6003 - по 30 на один диод .... :)
Ну, а запас то есть в моём случае для выходного сварочного тока в 160А или его нет совсем? А тем более для 180А в режиме полуавтомата? Или желательно их заменить на более мощные?
22 минуты назад, Aviator88 сказал:
Об этом скажет испытание их при разных токах (минут по 5-10) сначала на балласт, а потом на дугу с измерением температуры радиаторов...
