Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
Добрый день! 4 года назад я решил собрать высококачественный усилитель мощности на 100Вт, из сайта радиокот.ру, http://radiokot.ru/c...o/amplifier/15/
плату собрал, спаял все детали, кроме двух транзисторов оконечного каскада MJL4281 и MJL4302. Я облазил вокруг планеты, не нашел эти долбанные транзисторы и аналоги тоже не нашел, их просто напросто для меня вообще не существуют, где не бывал, нет таких вообще.
и естественно я приостановил сборку усилителя, прошло 4 года и я нашел, точнее добыл транзюки 2sc1943 и 2sc5200, вопрос - можно ли заменить MJL4302 и MJL4302 на 2SA1943 и 2SA5200 соответственно?
Есть ли смысл поставить такие транзисторы или все таки другую схему использовать для транзисторов 2SA1943 и 2SA5200?
Есть ли у меня гарантия, что если заменю транзисторы, будет работать хотя бы?
Заранее спасибо за советы.
Изменено пользователем Радиосталкер
тошиба 5200/1943 - вполне сгодится. если все собрано правильно, то работать должно.
перехватили :D
Про радиатор не забудьте!!!
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
а выходная мощность какая будет на нагрузку 8 - 16ом? при питание 35 в?
или можно увеличить питания до 45 - 50в, не поджаряться ли остальные транзюки кроме 1943 и 5200?
кстати, на мой взгляд, схемы с вольтдобавкой звучат особо "интересно" из Линов.
если нагрузка не менее 8 Ом, то питать можно 40-42В смело. БЦешки низковольтные же...я бы их поменял на 2н5551 (на всякий...)
кстати, имеется трансформатор 38 вольт на 3 ампера, диодный мост на 10Ампер и кондеры 6800мкФ. Можно использовать тот БП для этого усилка?
только конечно на холостом ходу напряжение доходить до 100 - 120В, страшно....
во-первых, выпрямленных выходит 55В (примерно). а это многовато (на мой взгляд), а во-вторых, очень 110-120В это в оба плече или каждое? если каждое, то это волшебство, если оба, то все правильно.
трансформатор 38 выходить, потом через диодный мост показывает 50 - 60В (точно не помню, надо собрать мне завтра) и после двух конденсатор на каждой плече и на обе плеча показывает 100 - 120в
=) ну так 55+55....вроде...как раз 110 :yes::thank_you2:
Я в даташите видел 1943 и 5200 питание базы и коллектора вытягивают напряжение до 230 вольт, а транзюки MJE15303 и MJE15304 в даташите на коллектора и базы до 350 вольт, т.е. я думаю мне не стоит беспокоиться насчет транзисторов, единственно мне нужно бцэщники заменить на 2N5551 и кондеры электролит поднять до 160вольт?
кроме электролитов питания (надо 63, а лучше 80В.) остальные оставить как есть. то есть электролит ооос на 25В - пойдет, как и входной, который, кстати стоит на пленку поменять. вольтдобавку тоже 63, можно 80В.
С5
спасибо, буду знать)
Я все таки рискну на этой недели, запитат усилитель двух полярный БП на 110 вольт, думаю ничего страшного не произойдет)
только это все таки двуполярный БП на 55 вольт!, а не на 110.))
И еще вопрос, а вот питание усилителя на мостовом режиме TDA7294 55в на плече тоже подойдет?
Я просто начал не давно осваивать двухполярные БП, и просто думаю, что если на плечо ровна 50 в, т.е. на обе будет 100 и все эти 100 в идут к питание, а по характеристикам усилителя питание не больше 50 в и вот боюсь, что слишком много
ТДАху, темболее в мосту (где считаю ей вообще не место) так питать низзя! шибко много вольтей вольтов
Да что вы, ей богу! Это ж 2SA1302 и 2SC3281.
Просто производство не Motorola или ON, а Mospec и Toshiba. :yes:http://mitracon.ru/catalog/item.php?code=7193
Подумаешь, не 350В 230Вт, а 250В 200Вт.
Да ещё на питание 35В... :D
Изменено пользователем HAKAS
это в каком смысле? Типо мало ему напряжение?
Это как понять? Типо питание на 250в и выходная мощность будет составлять 200Вт?
Это как понять?
так: ставте 2sa5200 и не переживайте
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
