Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
Проверь на выходе постоянку
18.2В показывает( с включенном лампочке, но она не горит и подстроечник стоит в посерединке )
Это на выходе столько ? :( Межу чем и чем мерил ?
С уважением, Дмитрий
Так это намеряли между плечом питания и коллектором? Постоянку на выходе надо мерять один щуп на общий провод, а второй на выход. Должны быть милливольты.
их обе открутил
но я кручу подстроечник вниз по схеме, и когда лампочка начинает горять ярко, то на выходе показывает 6В, а когда кручу вверх по схеме максимум и показывает 22В.
Резистор меняет только потребляемый усилителем ток, от нуля мА, до ампер.
как понять?
ну транзисторы я только что проверил, они рабочие, на диоде прозваниваю и показывает 600 - 605
а кстати, а вход то закороченный, когда показывает на выходе 16-20В
Что по меньшие мере странно ! Вход отделён электролитом. Сфотографируй экран прибора, может кто - то не умеет пользоваться тестером!
Да вход здесь не влияет. У вас сейчас один из транзисторов открыт, когда подстроечник стоит по максимуму, то второй выходник закрыт, и ток через выходной каскад не идёт. Крутим подстроечник, транзистор приоткрывается, и начинает идти ток. Но первый то у нас уже открыт по полной.
выходники и предвыходы все рабочие, я проверил
и мне очень интересно, почему грееться 5200, а 1943 холодный как в Антарктиде.
попробую поменять эммитор на базу на BD140, не надо?
Может там ещё и на входе всё погорело?
кажется, что да
кароче, надо проверить VT1, VT2, VT3, ну и напоследок VT5 на всякий пожарный
Изменено пользователем Радиосталкер
У бд140 справа налево база, коллектор, эммитер, наоборот по сравнению с печаткой. Греется наверно тот, который открыт. Через него то ток течёт.
1943 либо пробит, или сопля на плате третьего не дано. А вот почему 10 - 11В на входе - это загадка, очень интересна.
1943 либо пробит,
я его лично проверял, он не пробит.
А это да, загадка, не должно же идти напряжение, а иначе можно спалить предусилитель к чертям
а третье дано может там все трупы стоят на входном дисфкаскаде?
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
