НЧ-генератор синуса и меандра
Если есть возможность, попробуй сделать дисбаланс питающих напряжений. У меня начал более менее нормально генерить при питании по одному плечу 4в по другому около 7. Ну как то так.... потом боролся с формой синуса - у меня было все кривое, пока не удалил конденсатор возле подстрочника - вместо него перемычка на общий провод. После этого стало нормально более менее. Все эти косяки связаны с оптопарой... долго возился с генератором, 3 раза переделывал платы, покупал кучу оперов - 134, 823, 826 и кучу разных 072х...
стало нормально, но посчитал затраты, офигел, плюнул на него и продал за символичную сумму.... купил нормальный заводской китайский 25мгц DDS генератор за 5 к₽
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
  • 4 месяца спустя...
52 минуты назад, Muvi сказал:
(плёночные или керамику) лучшие ставить в переключатель диапазонов частот генератора?
Погугли про ТКЕ конденсаторов.
Собрал генератор на tl082 .По схеме Спиридонова , но замудрил вместо регулировки частоты на резисторах поставил КПЕ. Проверил на дым. Сгорела одна микросхема . Вопрос такой : Может зря запитал от +/- 15В. И вообще не понять какое напряжение питания оптимально для этой схемы и микросхем tl082?
Здравствуйте. Собрал и запустил этот генератор.  Пит.+/-9в,   р-ры 4,7к,   DA1,2- OPA2134(20в/мкс),   DA3- AD826(350в/мкс),   R1- 20к,   R9,10,17,22- подстр-ки на 10к,  R23- 300ом,  оптрон- самопал в латуньтрубке обтянутой чёрной термоусадкой с торцов (100% изолирован от внешнего света).  Был возбуд на синусе, устранил ( 36пик на 6-7нога DA2.1). Был срыв генерации выше 65кгц при R10 менее 5,8к. Сейчас синусоида красивая во всей полосе частот НО... не могу добиться одинакового размаха амплитуды (если на 10гц- 14в. то на 100кгц- 12в.).  По этой причине и напихал подстро-в на 10к.  Как выровнять, какие элементы схемы на это влияют?  Может быть такая разница в амплитудах у всех?  Посоветуйте что делать.
 Меандром пока особо не занимался. Заметил что длительность импульса не много шире половины периода (верхняя полка шире нижней).
Спасибо.
21.09.2021 в 10:07, Muvi сказал:
не могу добиться одинакового размаха амплитуды (если на 10гц- 14в. то на 100кгц- 12в.).  ...  Как выровнять, какие элементы схемы на это влияют?
ОУ общего назначения не могут выдать на выход напряжение, близкое к напряжениям питания. Обычно "не дотягивает" 2-4 В, часто несимметрично к "+" и "-", причём чем выше частота, тем больше "не дотягивает". Чтобы получить больший размах, надо или увеличить напряжения питания, или применить ОУ "Rail-to-Rail", то есть со специально спроектированным выходным каскадом, который может на выход выдать напряжение практически до напряжения питания (обычно на 0,1 - 0,5 В ниже напряжения питания). Кстати, ОУ с симметричным ограничением и для симметрии сигнала генератора лучше. Ну и более высокочастотные ОУ дадут более ровную АЧХ генератора, с меньшим завалом на ВЧ.
длительность импульса немного шире половины периода (верхняя полка шире нижней).
Это из-за несимметричности полуволн синуса или из-за смещения относительно "нуля".
 размаха амплитуды ... на 10гц- 14 В, на 100кгц- 12 В.
А зачем с генератора такое большое напряжение? Для чего это может понадобиться?
Доброго дня ВСЕМ. С синусом закончил. Результат: амплитуда на 10гц = 7,5в. на 100кгц = 6,8в. На осциллографе сигнал выглядит очень ровным во всей полосе частот. ОУ стоят: 1-я и 2-я AD8066 (180в./мкс)  3-я  AD826 (350в./мкс). Хотелось бы как-то замерит КНИ/КГИ но не знаю как это сделать осциллографом (вчера начал читать руко-во на ослика пробовать..... слишком мудрёно для меня).
 По меандру: подогнал к синусу  7,5в. Пытался уровнять полки не вышло. Уваж. Lexter написал: Это из-за несимметричности полуволн синуса или из-за смещения относительно "нуля" но синус вроде очень ровный. Вот на счёт смещения от нуля... . Как устранить? Питание схемы у меня +/- 9в. и плечи отличаются всего на 0,04в. Спасибо за ответы и помощь.
5 часов назад, Muvi сказал:
Никак.
Да куча способов загнать скважность "меандра" ровно в двойку. Можно даже регулируемую скважность сделать, но из синуса будет очень нелинейно, обычно из треугольника делают. Например, можно сделать порог компаратора подстраиваемым. Или добавить резистор (можно тоже подстроечный) с питания на инвертирующий вход ОУ для смещения постоянной составляющей. Или использовать выводы балансировки ОУ, если такие есть.
Доброго вечера ВСЕМ. Похоже с синусом я тоже не закончил. После ответа уваж. Lexter я пригляделся к моему синусу и обнаружил что верхняя полуволна "ширше" нижней. От чего это зависит?  Как подправить? Спасибо.
Меандр можно подстроить под 50/50 смещением уровня компарирования по входу.
22 часа назад, Muvi сказал:
Уваж. Нэцкэ а что значит на растяжке?
Это вот так как показано на  рисунке
Как по мне, то для "самопала" - более, чем хорошо. Не вижу особого смысла "вылизывать" проценты.
Ну выше уже  коллега ответил  мудро ...  :umnik2:
А сравнивать осциллограммы надо с теми кто уже собрал такой и могут  поделится фото  как  это выглядит  у них на готовых генераторах... :friends:
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
