Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Ответьте кто знает как срастить схемы из 188 поста (автомат для зарядного) и 199 поста(замена мощного стабилитрона).Хотел собрать - не оказалось стабилитрона Д815. Нашел в нете вариант замены,но не совсем понял - замена только самого стаба и соединять две схемы (как?) или одна схема полностью заменит другую?Хотел купить на рынке стабилитрон - нету и под заказ не обещают.
А на кой плату разводили? Схема к ней работает по тому же принципу.
post-195974-0-56802900-1452872342_thumb.gifИзвините ,конечно,но это не сюда.Я хотел прицепить к вот этой. схеме .
Или к другому самому простому (трансформатор ,диодный мост, амперметр)
Добрый вечер уважаемые форумчане!Вот решил собрать схему из поста #14 и в SL накидал схему под свою релюшку.Реле вот такое -845H-2C-C 12VDC, Реле 2пер. 12В/8А, 240VПрощу знатоков проверить, т.к. первый раз в программе развожу.Документация на реле в приложении (Реле в ч.дипе заказывал - 92р.)
простая зарядка1.lay6
DOC000156766.pdf
Изменено пользователем piridol
Ошибок не видно, единственное, между управляющим электродом постоянно должен быть подключен резистор на 100 Ом, чтобы УЭ не висел в воздухе, когда контакт реле разомкнут. Это обсуждалось где - то позднее и резистор этот есть на печатке автора, но схему так и не исправили.
А я тем временем запилил вольтметр с растянутой шкалой по этой схеме. Резистор R2 пришлось уменьшить на 2 порядка, т.к. головку использовал на 4 mA.
Шкала получилась на удивление линейная.
Полностью заряженный АК считается 13В а не 12,66В.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А вот это сопротивление 100 Ом это резве не то? Или надо было его на "минус" подключить?
А я тем временем запилил вольтметр.
А я из Китая амперметр+вольтметр цифровой 3 шт. заказал. Работают ничего, только еще питание надо на него подавать отдельно.
100 Ом нормально, R7 тоже увеличить в 2 раза или совсем убрать.
Вот собственно с изменениями. R7 у Oleg1ma на печатке 100 Ом стоит, а в схеме 51 Ом. Изменил также на 100 Ом. И к управляющему электроду подключение сопротивления подправил.
Еще хотел спросить. У трансформатора вторичку намотал обыкновенным эл. проводом 4 кв. мм (разбирать не хотелось, мотал - измучился) и напряжение после KBP5010 - 27В. Не многовато будет? На схеме - 21В.
Собирал другую схему - не понравилось и трансформатор уже стоит в корпусе.
простая зарядка1_испр.lay6
У меня стоят два по 100 Ом, при замыкании реле, становится 50 Ом, смотрите печять.
Да, да - у Вас так и есть. Я просто печать свою со схемы делал с нуля. Сейчас все подправил. Спасибо за схему.
Буду сейчас плату травить, детали все уже закуплены.
P.S. Также начал печатку делать по Вашей схеме без SMD деталей.
Зачем если smd практичнее, дешевле и экономят стеклотекстолит.
Набиваю руку в SL. Также читал в ветке, что люди спрашивали об этом.
А насчет практичности и экономичности Вы правы. Но уж очень маленькие детальки.
Не с чего ему там греться, даже если вдруг все транзисторы пробиты во все стороны. Ищи ошибки в монтаже.
Ну чудес то не бывает, резистор может греться от слишком большого тока через него, проверяйте соответствие номиналов схеме.
схема автоматики работает а управление тиристором ни как не хочет запускаться.
Изменено пользователем Николай 161
