demon0212
Зарядное Устройство Для Автомобильных Аккумуляторов
post-195974-0-11283200-1453109162_thumb.pngpost-195974-0-22540100-1453109206.gifСкажите,пожалуйста ,такое сочетание работоспособно?Или ,может ,нужно что- то изменить ?
А подробности? Зарядка будет отключатся ?При каком напряжении?Просветите,а то я сам не разберусь.
Читать статью
Зарядка будет отключается при пробое стабилитрона VD1 Д814Г с напряжением стабилизации 9÷11В. При пробое стабилитрона через него начинает течь ток а на у.э. тиристора падает потенциал и он закрывается при переходе синусоиды напряжения около "0" тем самым прекращается подача зарядного тока на АКБ.
Гибрид зарядное.layИ ответ есть и все равно я из него не понял при каком напряжении на клеммах аккума будет происходить отключение.И звините,а попроще нельзя - спец образования у меня нет.?В любом случае,кому интересно - ловите печатку. Проверяйте ,корректируйте и сильно не пинайте меня - я только учусь рисовать.
Кому интересны номиналы деталей - напишу.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
В моей печатке я нашел ошибку - диод VD2 нужно развернуть на 180 градусов.Хотя это ,я думаю,не критично если собирать по схеме,а печатка все равно не изменится.Думаю,что предохранитель и амперметр нужны уже в конце схемы - так и рисовал.Да,амперметр я не изобразил ,но его нужно где-то вставить перед предохранителем.
А как узнать когда вынимать плату из раствора?Думал пробовать травить .В нете нашел состав из перекиси водорода,лимонной кислоты и соли.Пишут что быстро и шорошо ,но как определить это "быстро" - ни слова. Вот и подскажите -как.?
Гибрид зарядное.layИзвините,но я опять подправил.Жаль что никто не проверил меня сразу а я спец еще тот.А сам взялся рисовать на плате - всплыли ошибки.Поправил - вылаживаю.
В любом магазине радиодеталей продают хлорное железо. Время 10-30 минут, в зависимости от старости и температуры раствора. Достаточно - это когда вся лишняя фольга слезет.
А если мне до ближайшего магазина радиодеталей 45 км ,тогда как?Нужно обойтись тем ,что есть под рукой. А по печатке никаких замечаний ,что ли?
И что по поводу данного раствора? Перекись водорода - 100мл. : лимонная кислота -30 гр.: cоль - 5 гр..
Печатка соответствует схеме, разве что переменный резистор сдвинуть чуть вниз - зазор между ним и плюсовой шиной очень мал, обязательно слипнутся дорожки при переносе или пайке.
И цоколевка VT1 неправильная.
Насчёт раствора - посмотрите в разделе "Мастерская", там всё это обсуждалось. Я таким не пользовался.
Довольно хорошо травит при перемешивании раствора и дёшево.
Edited by oleglm
Подтверждаю - классно работает! Минут 40 и готова печатка. Может и долго но мне годится.Сейчас заряжу в тот же раствор вторую - посмотрим что получится.
Блин, сколько интересного я узнал! По поводу резистора Вы,конечно ,правы , пришлось подправить уже на текстолите -дорожку плюсовую сделал зигзагом (было несколько мм до края) и обошел контакты резистора.А с транзистором - вертел корпусом чтобы без зигзагов были дороги и в итоге имеем то что имеем.Нужно было заменить корпус и ли использовать условное изображение .Но все равно устанавливать детали я буду по схеме и выводы не попутаю.
Вот готовая плата из поста 214. На фото обведены места (1 и 2) где не протравилось - контакты замыкают. (3) - надо было дорожку немного по другому расположить. Общее впечатление - неудачные посадочные места, лучше использовать где расстояния между контактами побольше.
Состав раствора: пакет лимонной кислоты (18г) + раствор перекиси водорода (100мл) + щепотка поваренной соли. Все размешал до полного растворения, влил в пластиковую емкость, положил плату и поставил на батарею. Через некоторое время прозрачный изначально раствор стал окрашиваться в зеленовато-синеватый цвет, стали появляться пузырьки на плате. Итог - 1 ч. 20 мин.
Я периодически доставал плату и смотрел.
При увеличении видно, что края дорожек немного не ровные - не беда облудится и будет норм.
P.S. Это первая моя плата, начало положено. Сейчас жду из Китая дрельку и набор сверл, просверлю отверстия, облужу. Потом выложу что получилось.2016-01-19_224457.jpg
Edited by piridol
После снятия бумаги надо было просмотреть плату под лупой и прокарябать тонер / волокна бумаги шилом или скальпелем в сомнительных местах, теперь тоже карябать, но уже трудней.
Лудить лучше сплавом Розэ в кипящей воде - нет риска перегрева и отслоения дорожек.
Я печатал на подложке от самоклейки. После утюга под водой вся подложка отошла, даже не пришлось пальцем тереть. Смотрел в очках на рисунок, ничего не увидел. Только после травления стал тестером проверять и нашел. Потом под микроскопом - тоже увидел. Я думаю для первого раза это очень даже ничего. На будущее буду тщательней смотреть.
А про сплав розе и кипящую воду - это круто. Почитал в инете, надо будет попробовать.
post-195974-0-68783300-1453696322.png Кто может мне ответить - что это за ноу-хау?Какова его роль?Есть ли в нем необходимость?И что за реле стоит?Как настроить данную схему на отключение (без выделенного фрагмента)?Нужел ли предохранитель на 10 А ,если я поставил тиристор на 25А (на радиаторе ) и включил в схему резистор 15 Ватт 33 Ом?
Это схема зарядного для АКБ с буфером и десульфатом(он как раз обведен красным) релюшка включает в схему сопротивление 30 Ом, если вам десульфатация не надо то обведенное красным и сопротивление 30Ом можно исключить. И ещё номиналы R5 иR6 ставьте побольше например 360 и 150 Ом соответственно.
Реле отключает разрядный резистор при исчезновении сетевого напряжения, чтобы не усадить в ноль оставленный без присмотра аккумулятор.
"...и ни слова о том как настроить..." - настройка на отключение осуществляется переменным резисторов 1,5кОм.Предохранитель желателен.
Можно на живой батарее. Начать заряд и по достижении конечного напряжения, медленным вращением подстроечника добиться прекращения зарядного тока.
Реле любое с достаточно мощным контактом и катушкой на 24 Вольта. Можно и 12 Вольтовое, включив последовательно с катушкой резистор.
Вообще, режим десульфатации именно в этой схеме сомнителен, особенно в конце цикла.
Edited by Dr. West
Конечно сомнителен я б даже сказал символический по тому как десульфат осуществляется током 1/10 от зарядного.
viks-76, на все вопросы имеются и ответы в той же теме, где взята эта схема.
czkv, Dr. West, по поводу десульфатации, уже в который раз обсуждали в разных темах, просто надо
осознавать, как Вы понимаете эту самую десульфатацию, которая в процессе эксплуатации является неизменным
спутником АКБ, для одних это появление кристаллов сульфата, для других ещё и частичное осыпание активной
массы (намазки), для третьих полное разрушение пластин, как говорится "поздно пить боржоми", отсюда
естественно у каждого будет своё мнение об эффективности проведения процесса десульфатации.
Приведу примеры, с вводом в эксплуатацию 3-х новых АКБ, для 1-ой своевременно соблюдаем все условия
рекомендованные производителем.
За 2-ю вспоминаем только тогда, когда она начала давать сбои и мы пытаемся её привести в надлежащий
порядок, ну и после чего снова забываем за неё, до следующего сбоя.
За 3-ей вообще не следим, сколько "протянет", при сбоях "прикурили" и в путь, в надежде на то что
через 3-4 года заменю. Как думаете, какова будет степень износа этих АКБ через те же 4 года, думаю
ответ очевиден. Так вот при необходимости, заряжая ЗУ с асимметричным током заряда по выше обозначенной
схеме, (czkv,кстати в ней соблюдается соотношение токов заряда и разряда для распространённых АКБ 5/0,5А)
для 1-ой АКБ мы значительно уменьшаем появление кристаллов сульфата, для 2-ой АКБ будет весьма полезна
зарядка ЗУ по схеме поста 18 из той же темы, ну и для 3-ей АКБ 50/50, но в любом случае срок службы
увеличим.
п.с. вот сегодня утром -30, но моя Шевроле-Нива легко запустилась от АКБ, которой уже 9-й годок.
"...к стати в ней соблюдается соотношение токов..."- да ну неужели? В начале заряда 6А в конце 0,2А в середине 2-3А, десульфат 0,44А×10=4,4А.
Я высказался не против десульфатации вообще, а в целесообразности её именно в сочетании с данной схемой. Ведь соотношение зарядного и разрядного токов в процессе будет сильно изменятся, как и их продолжительность. Вплоть до того, что к концу зарядки батарея будет постоянно разряжаться на резистор, подзаряжаясь короткими импульсами.
Т.е. цикл зарядки, фактически никогда и не закончится.
Edited by Dr. West
    • By Makxvl
      Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
      Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
      Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Сашура
      Всех приветствую.
      Собственно наболевшая тема:
      Приветствую,
      Задача восстановить смарт ключ после серии не удачных экспериментов по замене севших батарей. На данный момент открываю и завожу обходным методом.
      Авто Toyota Auris Hybreed 2015.
      1. Для начала хорошо бы разобраться в алгоритме взаимодействия схемы ключа с бортовым компьютером. К сожалению я нигде не нашел вменяемое описание.
      Размышляю вслух:
      1.1. опознавание ключа в зоне его чувствительности происходит периодическим передачей n-bit в эфир 433.92MHz (Европа, Азия?)
      1.2. в случае отклика приемника ключа на n-bit код последний активизирует ответ в виде обратного ответа тем же кодовым значением, происходит активизация логики на открытие дверей и на пуск кнопки запуска двигателя.
      1.3. т.к. в режиме аварийного запуска (смарт модуль на кнопку) активизация запуска (через иммобилаизер) происходит, следовательно, код запуска на смарт блоке не затерт, чувствительность приемника предельно малая, от того брелок нужно прикладывать к кнопке, далее на нем активизируется передатчик и транслирует код доступа. Как-то так.
      Есть открытый вопрос — по процедуре замены батареи. В мануалах я где-то встречал лимит по времени не более 10 с. Но я не думаю что Eeprom слетает по причине его длительного обесточивания. Сегодня они все энергонезависимые.
      1.4. соответственно дверь не можно открывать по той же причине.
      Вывод — приемник смарт ключа не реагирует на запрос, передатчик не заводится.
      Батарея 3,3V.
      Led  на ключе в зоне действия мертвый.
      А может подобрать китайский Can bus c соответствующим софтом под модель авто?
      Любой опыт и ссылки приветствуются.
      То немногое, что народ выкладывает на yOuTobe особой ясности не дает.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
