Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
9 часов назад, 856856 сказал:
Лабораторный БП с регулировкой
Схема аналогична китайскому КИТу, только собрана не на микросхемах, а на транзисторах ... :)
Полезная статья с диаграммами и исследованием работы контроллера заряда литиевых аккумуляторов TP4056.
Умный контроллер заряда литиевых аккумуляторов.rar
Простая приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.
Приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.rar
Широкополосный щуп-приставка к мультиметру для измерения переменного напряжения (Радио №8 2019 стр.21-24)
Широкополосный щуп-приставка к мультиметру.rar
Простой измеритель тока сети с линейной шкалой.
Измеритель тока сети.rar
Быстродействующий электронный предохранитель с датчиком тока на герконе.
Электронный предохранитель с датчиком тока на герконе.rar
30.10.2020 в 14:16, 856856 сказал:
Аудио микровольтметр 100мкв -10В.
Что то ссылка не открывается. Может быть там ошибка?
54 минуты назад, vg155 сказал:
А куда неинвертирующий вход ОУ пропал?:unknw:
там внутри есть соединение к источнику 1,3 Вольта, - через R5, от внутреннего стабилизатора на V20 и V21 (1,3 Вольт)
ЗЫ это же не обычный операционник
Изменено пользователем Хoхол
12 часов назад, 856856 сказал:
Оптронная АРУ с регулировкой усиления смещением .
В своё время собирал подобную схему. Хорошо себя показала.
Схема сама по себе очень интересная .Только вместо АРУ со светодиодным оптроном я использовал с лампочкой накаливания ОЭП-1.
26 минут назад, rocker60 сказал:
Как же ару работала с такими задержками, как у ОЭП-1:unknw:
Изменено пользователем vg155
2е схемы Ограничение разряда аккумулятора и литий 18650 с контролем и преобразователем . Схемы в файлах . Переворачивать не надо , все резисторы и конденсаторы 1206 , транзисторы SOT23 .
литий 18650 с контролем и преобразователем.lay6 Ограничение разряда аккумулятора.lay6
Изменено пользователем zasx000
1 час назад, zasx000 сказал:
А выложить схемы здесь - проблема?  И почему не надо переворачивать?
В файле - литий 18650 с контролем и преобразователем - ошибка , прилагаю файл без ошибки
12 простых схем индикаторов разряда Li-Ion аккумуляторов.
12 схем индикаторов разряда Li-Ion аккумуляторов.rar
Простая приставка к мультиметру для измерения температуры.
Многие мультиметры серии 830 не имеют возможность измерять температуру.
Сделать простейшую приставку для расширения возможностей мультиметра очень просто.
Термометр-приставка к мультиметру.rar
Простое приспособление, облегчающее проверку целостности кабеля локальной сети.
Схема подключения компьютера к сети UTP кабелем витая пара.rar
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
