Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Если кто не знает, как определить реальную емкость электролита. Собираем схему, нажатием кнопки заряжаем конденсатор. Отпускаем кнопку, одновременно засекая время. Ждем пока конденсатор разрядится до 0,37 первоначального заряда. Считаем емкость по формуле C(мФ)=T(сек)/R(кОм). Например, Uзар=10В, Uразр=3,7В, R=1кОм, Т=20сек. С=20/1=20мФ=20000мкФ. Понятно, что резистор удобно брать 1, 10, 100кОм. Чем меньше искомая емкость, тем больше сопротивление резистора. Входное сопротивление вольтметра, разумеется не должно заметно шунтировать разрядный резистор.
Обычно перед проверкой конденсатора омметром проверяют изначально рабочие, тогда по отклонению стрелки на разных пределах можно приблизительно оценить ёмкость проверяемого конденсатора.
Раньше всегда так делали ... :)
16 часов назад, vg155 сказал:
Я делал прибор.Принцип-с частотой 50Гц заряжается испытуемый конденсатор и разряжается на измерительную головку,которую можно шунтировать разными шунтами изменяя пределы измерения ёмкостей.Положительный полупериод сетевого напряжения заряжает конденсатор напрямую,а отрицательный через транзисторный ключ(Германий П213Б) подсоединяет измерительную головку.Градуировал прибор средним значением показаний при измерении однотипных конденсаторов одинаковой ёмкости.Прибор делал для проверки электролитов (10000мкФХ100В)установленных на роботе в выпрямителях ВУТ.При измерениях ни разу не попалось конденсаторов с одинаковой ёмкостью.Совдеповские конденсаторы как правило обладали ёмкостью,большей чем указано.Современные малогабаритные показывали заниженную.Например новый конденсатор 10000мкф реально показывал ёмкость от 8000-до 9400.Ни один не показал значение,заявленное на корпусе.Настройка прибора осуществляется резистором в базовой цепи транзистора для его полного открытия.Схему придумал сам,она настолько проста,что понятна из описания.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
LC метр
С подключением к LC метру измеряемого элемента (конденсатор или катушка), начинает работать генератор на определенной частоте, которая измеряется простым частотомером, состоящим из транзисторов VT3 и VT4. Это измерение преобразуется в постоянный ток, который приводит к отклонению стрелки микроамперметра со шкалой 100 мкA.
http://www.joyta.ru/6319-lc-metr-na-tranzistorax/
Мне больше нравится эта таблица: http://www.s-manuals.com/ru/smd Сразу же можно глянуть даташит.
И в дополнение к ней вот этот калькулятор: http://caxapa.ru/codebook/ Можно набирать код, состоящий более, чем из двух знаков. Иногда бывает очень полезно. К сожалению, ссылки на параметры компонентов кривые.
Схемы ЛАБов - http://www.eleccircuit.com/power-supply-regulator-0-50v-2a-by-ic-lm723-transistor-2n3055-bd140-a671/
Термотрансфер на чешском - http://www.e-elektronika.net/elektronika/podstawy-elektronika/856-amatorskie-wykonywanie-plytek-drukowanych-termo-transfer.html
Полезные статьи для радиолюбителей - http://www.texnic.ru/books/bib_djvu.htm
Электроника для всех - http://electro2.webs.com
Однако вот схемка запитки мультиметра от лития.
С "Казуса". Только мультикам без подсветки (экономичным).
Что добавить для "с подсветкой"- тынс.
@kotenok без разницы.
И вместо оптрона любой pnp маломощный поставь.
Сложноватый у Вас генератор. Для старенького частотомера Ч3-54 достаточно вот такого. Правда пока меряю только индуктивности, поскольку калиброванные кондесаторы имеются, а калиброванных индуктивностей нет.
Если увеличить напряжение питания схемы вольт до четырёх и выше, то вместо стрелочного индикатора можно использовать обычный светодиод.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
