Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Немного не по теме, но думаю, что определение по размеру  ватности импортных резисторов всегда вызывал затруднение и интересует каждого.  "Размер резистора относительно размера спички".
Китайские резисторы по габариту меньше наших. Например,  2-х ватное  по размеру, как наше одноватное. А одноватное, как наше полуватное. И ещё, продавец мне сказал, что  0,125 ватные перестали выпускать. В это, конечно же, с трудом верится. Вообще, запасы у меня есть и к услугам радиорынка приходится редко обращаться. Только в очень редких случаях. А наши, как Вы знаете, можно на ощупь определить, даже с закрытыми глазами.
Довольно таки интересное решение - триггер Шмитта с оптронной развязкой. Подробности в прикреплении.
Триггер Шмитта на транзисторе и оптроне.rar
Мощность резисторов в зависимости от размера.
В этот раздел заглядывают, в основном, конструкторы и новаторы, поэтому считаю что приведенная ниже информация будет полезной  и не будет лишней, хоть немного и не по теме.
1 час назад, rocker60 сказал:
На самом деле, мощность, которая может быть без последствий рассеяна на резисторе конкретного размера в конкретной конструкции и конкретных условиях эксплуатации, может очень сильно отличаться. На каждый более-менее приличный резистор есть даташит, и в каждом более-менее приличном даташите есть как минимум график максимально-допустимой мощности от температуры (и от других внешних условий). Разница может быть в десять раз. Типичный пример - плотный закрытый монтаж, плохие условия охлаждения и подогрев соседними элементами и ... "двухваттный" резистор "почему-то" перегорает при рассеиваемой на нём мощности всего пол-ватта... Если делается серьёзная аппаратура (или для себя любимого), - даташиты надо смотреть.
Это всё верно! Но при ремонте аппаратуры  часто бывает, что по габаритному размеру необходимо прикинуть мощность. Особенно, если нет схемы на данное устройство. И при повторении уже проверенной конструкции, где автором всё было просчитано до мелочей. Но главное, покупая на радио рынке или магазине не влепили туфту. Имея распечатку таких "шпаргалок" и зная размер вряд ли удастся ошибиться и купить 1w  резистор вместо 2w. Продавцы, в основном, реализаторы. Не все хорошо разбираются в тонкостях электроники. Это касается импортных резисторов и SMD. C отечественными этот вопрос никогда остро не стоял, так как мы на них выросли.
В 12.06.2019 в 00:21, Taktak сказал:
Автовыключатель-таймер в мультиметре.
Радио №2 2019  стр:55-57. НЕЧАЕВ.
Статья полностью  Автовыключатель-таймер мультиметра .pdf
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Давайте ударим по трансформаторам:
Когда соединил два сердечника, окно естественно получилось в два раза больше, чем у каждого из используемых сердечников. Без проблем уложил все обмотки.
Изменено пользователем Владимир Белов
В 90-е годы ремонтировал соседу японскую магнитолу ( не помню названия ), так у неё сетевой БП вставлялся в батарейный отсек вместо 4-х круглых батареек устанавливаемых  в длину.
Весь БП состоял из длинного транса и выпрямителя на двух диодах, но трансформатор меня удивил своими пропорциями. :umnik2:
Электронный эквивалент нагрузки для низквольтных  источников
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=589459&utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
Простая схема универсального индикатора разряда аккумулятора.
Универсальный индикатор разряла аккумулятора.rar
В 14.07.2019 в 02:15, rocker60 сказал:
по цепи питания лучше ставить небольшое сопротивление и конденсатор. без сопротивления бывало что аккумулятор выжигал ОУ в момент включения.
3 часа назад, next sound сказал:
по цепи питания лучше ставить небольшое сопротивление и конденсатор. Бывало что аккумулятор выжигал ОУ в момент включения.
Согласен! Защита никогда не помещает. Момент включения лучше смягчить. Аккумулятор - это вещь не предсказуемая.
2 часа назад, next sound сказал:
Да... это опасно. Слишком уж много, в аккумуляторе, мощного и необузданного тока... А для большей надёги, лучше поставить потенциометр по питанию. Килоом эдак 100, или 200. И после включения питания плавно и не спеша крутить его в сторону замыкания, пока устройство не заработает. Вот тогда операционник точно уцелеет.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
