Простые схемы для радиолюбителей
Способ измерения тока насыщения сердечника катушки индуктивности, трансформатора или дросселя
Методика проверки дросселя или индуктивности на насыщение
Способ тестирования дросселя чрезвычайно прост.
На сердечник наматывается две обмотки, содержащие произвольное количество тонкого провода диаметром 0,2-0,3 мм (что под руку подвернётся), соотношение витков должно быть около 10 - собственно тоже не важно.
Пример. Намотана вторичная обмотка. Витки считать не нужно - произвольно. А вот первичная обмотка - число витков очень важно. Входное напряжение регулируется от 0 до 20-25 вольт. Балластный резистор - мощный и рассчитан по мощности на полный ток и напряжение источника питания. Коммутационный транзистор - мощный полевой или IGBT транзистор без обратного диода. По напряжению - не менее 10 крат должен превышать источник питания.
Испытания.
Включаем генератор прямоугольных импульсов 2-3 Гц. При работе с такой низкой частотой витки первичной обмотки создадут установившуюся на одном уровне индукцию в сердечнике. Избыток тока - рассеивается на резисторе. Когда транзистор закрывается, то во вторичной обмотке наводится импульсное напряжение, амплитуда которого выделяется на конденсаторе до определённого значения. Чем выше индукция в сердечнике - тем выше выходное напряжение. Включение вторичной обмотки должно быть обратноходовым, т.е. всплеск напряжения на выходе должен быть тогда, когда транзистор закрывается. нагрузочный резистор конденсатора - разрядный, не должен потреблять значительный ток, скажем 10-15 мА, выбирается произвольно.
Постепенно повышая входное напряжение от источника питания (т.е. увеличивая ток через первичную обмотку) - добиваемся момента прекращения роста выходного напряжения. Все. наступило насыщение сердечника. Дальнейший рост тока не даёт результата. Транзистор переводится кратковременно в открытое положение на 3-5 секунд и записываем показания амперметра.
Пример. первичная обмотка намотана из 20 витков толстого провода. Ток в цепи был 22 А.
Считаем 20 витков* 22 А = 440 Ампер/виток.
Следовательно этот магнитопровод можно насытить до предела либо одним витком с током 440А, либо 40 витков 11 А, или 440 витков с током 1А. Несмотря на предельную простоту метода - он даёт предельно точные результаты.
Таким методом рассчитываются магнитные усилители с обратной связью - амплистаты. Для ферритовых дросселей частоту можно повысить.
  • Ответов 3,4т
59 минут назад, Borodach сказал:
Тестр стабилитронов, светодиодов ...
Спасибо! Простое, но оригинальное решение с широкими возможностями.
Верхняя схема - очень интересное решение.
Интересно, какие её параметры в подробностях?
Простое, полезное схемное решение: "Способ отбраковки биполярных транзисторов по шумовым качествам."
Тестируемый и предварительно проверенный на общую работоспособность транзистор впаиваем на место транзистора VT1 УНЧ. Затем подаем питание +12 В на блок УНЧ и устанавливаем режимы работы транзисторов по постоянному току. Вход УНЧ оставляем разомкнутым, а к выходу УНЧ подключаем милливольтметр переменного тока. Уровень собственных шумов на выходе УНЧ, который в основном зависит от "шумовых" свойств испытуемого транзистора (VT1). должен быть не более 5 мВ.
Если шум на выходе телефонного УНЧ будет более 5 мВ, такой транзистор использовать в каком-либо блоке трансивера не рекомендуется.
По предлагаемой мотодике  были протестированы многие типы широко используемых транзисторов. В результате были выявлены следующие закономерности:
1. Если какой-либо транзистор выпускается и в металлическом, и в пластмассовом корпусе (например. КТ368, КТ3102 и др.), то малошумящим будет транзистор только в металлическом корпусе. Транзисторы в пластмассовых корпусах применять в трансиверах не следует (например, транзистор КТ3102 в пластмассовом корпусе создает шум на выходе УНЧ до 20...50 милливольт. что недопустимо при создании высококачественной аппаратуры). Как показал анализ результатов тестирования, очень малошумящими являются транзисторы КТ301, КТ306, КТ312, КТ3102 в металлическом корпусе (лучшие из них — первые два типа в позолоченных корпусах выпуска до 1985 г.).
2. Если транзистор выпускается исключительно в пластмассовом корпусе (например, КТ315 и др.). такие транзисторы вполне можно использовать при конструировании связной аппаратуры высокого класса, предварительно протестировав их описанным выше способом. Обычно выполняют подобную проверку всех транзисторов, входящих в состав блоков УРЧ, УПЧ, УНЧ и гетеродинов трансивера. Если смесители трансивера выполнены на транзисторах, подобная проверка для них также необходима.
3 часа назад, rocker60 сказал:
Очень давно попались мне три американских ОУ 741 !!!  Дефицит по тем временам страшный.
Два были в керамических корпусах 1973 года выпуска и один в пластмассовом 1979 года.
Интересно было измерить параметры и сравнить с нашими аналогами К140УД7 1981 года.
Измерил входные токи, напряжение смещения нуля и оценил шумы милливольтметром. Результаты не впечатлили.
Если из наших не учитывать явный брак, которых одна - две штуки на десяток, то их параметры были на порядок лучше, а шумы в 3 - 5 раз меньше.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Это закономерно! Почти 70% всех микросхем и операционников у нас передиралось с американских аналогов. Передиралось умело, но сам технологический процесс изготовления и культура производства была не на высоте. Вот и гнали поголовный брак. Давали план. Ссылки на аналоги в те времена старались не давать, чтобы не зацепил патентный контроль. Платить за лицензию мы никогда не хотели. Указывали, в основном, аналоги микросхем содружества соцлагеря. Возьмите, например, серии микросхем цифровой логики, начиная с К155 серии, Z80 и т.д. Часто встречались микросхемы сверху закрашенные чёрным лаком. А под лаком были иностранные микросхемы тип которых оставался неведомым для фирм их производящих. Это, чтобы они не предъявили свои авторские права и разрешение на использование. Это мне рассказали инженеры минского завода ПЭВМ, когда я был у них на стажировке в 1990 году.
Интересное схемное решение: "Генератор для настройки радиоприёмников".
Генератор для настройки радиоприемников.rar
Небольшое сервисное приспособление. Полезное тому, кто занимается массовым ремонтом БП АТХ.
Небольшой сервис для ремонтника БП АТХ.rar
Теперь уже можно сделать значительно проще:yes:.
Взять одноразовую электронную сигарету, там уже есть и датчик давления и светодиод и аккумулятор и светодиод:P
Для тех, кто занимается сборкой различных конструкций эта простая, небольшая схемка, думаю, не будет лишней.
Усилитель для пьезоизлучателя.
Из-за большого сопротивления пьезоизлучатель не будет звучать должным образом. Если есть необходимость в его использовании, то для этого можно собрать предлагаемый усилитель. Резистором 1,5 кОм можно установить желаемую чувствительность.
Источник: shems.h1.ru
3-х Вольтовые батарейки, широко применяются для поддержания BIOS в ПК , пультах ДУ и некоторых приборах и пробниках. Они привлекают пользователей компактностью и долговечностью. Информация, изложенная ниже, предоставляет описание их разновидностей и параметров. Эти справочные данные я привёл в надлежащий вид и решил предоставить на общее обозрение.
Чем отличается батарейка cr2032 от cr2025.rar
Ну так и покажи как это сделать, думаю многим будет интересно ... :)
16.04.2021 в 21:22, 100482 сказал:
16 часов назад, Алебастр сказал:
Термостат для вентилятора.
Эту схему желательно поместить вот здесь -
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
