Помогите Понять Схему Усилителя
Мне кажется, что тебе пора завязывать с этим "грязным" делом и продолжить заниматься своим ремеслом - программированием! :)
Изменено пользователем Shida
Главное я понял, что Iк = Iб * R21э
а Vк = Vcc - (Iк * Rк)
Это уже хоть что то.
Мне кажется, что тебе пора завязывать с этим грязным делом и продолжить заниматься своим программированием!:)
Не говори так! А я тебе еще спасибо ставил.
Ладно, в воскресния соберу простой усилитель еще раз, и посмотрю...
я так думаю те надо рассмотреть каскад усиления по току - называется каскад с общим коллектором
там проще и с потенциалом на базе, и на эмитере
да и усиление по току проще считается
может тебе, для начала, этого будет достаточно?
да и остальные отдохнут. :yes:
а то ишь плюсов навыпрашивали, а добиться понимания так и не добились
apolon1919, почитайте: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=36751 Обсуждается вопрос, аналогичный Вашему.
...а то ишь плюсов навыпрашивали, а добиться понимания так и не добились
просьба не обобщать...
не "на выпрашивали", а "на выпрашивал", единственное число.
Feel the difference! ©
Ну вот по расчетам я сделал усилитель с общим эмиттером
Как рассчитывается понятно......
тогда такой вопрос, второй каскад будет такой же? Только сигнал будет такой же как на входе только усиленный?
И всеравно, я чувствую что я хотел не этого...
Почти.Если в ограничение не влетит.
И все равно, я чувствую что я хотел не этого...
Возможно, добавь в нагрузку резистор, c эмулировав низкоомную нагрузку ( динамик 8 Ом), и увидите что будет.
С уважением, Дмитрий
Еще замечание: пользуйтесь реальным рядом стандартных сопротивлений. Берите из стандартного ряда ближайшее к вычисленному. А то в привычку войдет ставить несуществующие сопротивления.
А куда поставили 8 Ом?
Есть такая штука - выходное сопротивление усилителя. Так вот у вашего усилителя довольно большое выходное сопротивление. И никак не согласуется с низкоомной нагрузкой. Выходное сопротивление должно быть раз в 10 меньше номинального сопротивления нагрузки. У Хоровиц-Хилла этот момент описан. Только не очень доходчиво. Почитайте Шкритек "Справочное руководство по звуковой схемотехнике ". Там более доходчиво написано.
Схем на сайте море! Подберите себе по силам. Можно для начала смоделировать в Протеусе. Заодно и посмотреть на поведение схемы. Сопротивление реальных наушников 32 Ом.
:yes: Если сам не позаботишься о себе, кто о тебе ещё позаботится?:)
apolon1919 У тебя сопротивления резисторов в эмиттерной и коллекторной цепях очень низкие. Ток коллектора зашкаливает! Так спалишь транзистор, дорогой!
Возьми из учебников номиналы деталей, зачем самодеятельностью то занимаешься? 337,5 Ом - ну это просто чудо-резистор какой то! :)
Можете дать схему усилителя что бы я с компа усиливал звук
http://cxem.net/sotov/sotov95.php Изменено пользователем Shida
apolon1919, почитай " Гринфилд Дж. - Транзисторы и линейные ИС - 1992 год". Только внимательно читай и пробуй. Там с страницы 67(вроде) довольно понятно описывают транзисторы. Только вчитывайся! Я сам перечитывал некоторые главы по несколько раз. А вообще, что-бы рассчитать каскад тебе надо знать ВАХ транзистора. ВАХ транзистора в Протеусе могут сильно отличаться от даташитов реальных деталей, поэтому собери в Протеусе "схему" характериографа и сними графики характеристик. Как собрать схему есть примеры в инете.
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
