Широтно-Импульсный Модулятор
Вот и задайте своему преподавателю вопрос с демонстрацией видео - почему в этом гребаном Оркаде не работает, а в Протеусе работает.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
В Оркаде - не знаю.
В Оркаде - не знаю.
вообщем узнал я что от меня надо у препода. так вот: нужно подать на один вход ОУ пилообразный сигнал , а на другой вход обычный синусоидальный сигнал( без отрицательной области, т.е полукруг) и на выходе получить импульсы, ширина которых будет возрастать до макс. знач амплитуды синусоиды , а затем уменьшаться
Компаратор. На один вход - пила, на второй - синусоида. На выходе получаются широтно-модулированные импульсы.
Гусары, молчать!!! Пускай лентяй сам думает. Этой подсказки более чем достаточно.
молчать!!!
ну зачем так громко.... пусть смотрит как люди делают: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120125&view=findpost&p=1442408
ЗЫ: ТС вы не устали создавать дубли тем, еще один дубль и будешь отправлен в баню :diablo:
у меня почти такая же ситуация. вот посмотрите что получилось
Изменено пользователем papapapapa
Вполне закономерная ситуация, синусоида у вас 10В амплитудой, а опорная пила всего 5 вольт, вот когда синусоида имеет больше 5 вольт напряжения пилы уже не хватает чтобы сравнится с синусоидой, соответственно на выходе компаратора постоянный уровень.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
