Да, 818-819. Каналы должны быть синхронны. Бп будет применяться для наладки мощных УНЧ (в перспективе :))
Можно по паре 2sa1943 2sc2500, как вариант. Но КТ предпочтительней, ввиду их великого множества...
Изменено пользователем kolobishe
  • Ответов 314
На мое скромное мнение - два раздельных одинаковых БП более практичны, т.к. благодаря различным вариантам коммутации от них можно получить различные варианты напряжений и токов, в том числе и двухполярные.
+-60 по 10ампер в плечо
При таких "хотелках" надо начинать с губозакаточной машинки. 600 Вт - это дофига и больше. И для каких целей Вам такой монстр понадобился?
Кстати, полностью согласен с мнением Oberon64 по поводу двух однополярных БП.
не забудь потом присоединить такой БП к радиатору отопления при наладке мощных УНЧ...
Алексей, +-60 по 10 ампер в плечо - это 1200 Ватт, а не 600 Вт.
Прозевал:
Чушь неимоверная и голимая псевдопроблема. Ибо настраивать УМЗЧ надо на их "родных" БП, с которыми они будут в дальнейшем работать. А для первичной наладки (чтобы "задышал") мне уже 40 лет более чем достаточно БП 2 х 24 В с раздельной регулировкой, но обязательно с ограничением тока на уровне всего-навсего 0,5 А. Даже для киловаттных концертных монстров.
Максимализм, говорите? Может и так. Просто есть под рукой тор на 1700 ват, вот его туда и поставлю. Отводы вторички сделаю переключаемыми, чтоб батарею не привязывать :) Ну а коль скоро схема управления одна и та же, не зависимо от мощности, то почему не выжать все по полной? Чтоб на все случаи жизни?
Для наладки конечно же достаточно +-24 при 0,5а. А вот для полноценной прогонки нет :)
Для полноценной прогонки на КТ, вам понядобиться пол ведра транзисторов.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
самый плохой инструмент - это универсальный инструмент.
самый хороший инструмент- это специализированный на одну определенную функцию инструмент.
это точно также, как разводной ключ является менее удобным, чем обычный рожковый ключ. то есть, разводной ключ заменяет набор рожковых ключей, но в эксплуатации менее удобен, чем тот же набор...
Предлагаем на рассмотрение ещё пару сборок блока питания EVA. Изменения коснулись в основном силовой части блока.
Так же был заменён на первый попавший и не дорогой ОУ. Ну а остольное по ходу дела. Спасибо отдельное за помощь и участие Владимир65. :friends:
Ждём непосредственно комментариев и отзывов.
post-131554-0-13731100-1448819225_thumb.gif post-131554-0-24976200-1448819797_thumb.gif
В архивах файл сима 14 версиии.
EVA..zip
EVA.1.zip
Изменено пользователем Sem2012
Силовые транзисторы включены по принципу примененному Леонидом Ивановичем в его блоке питания, но тут получилось гораздо проще. Его тема тут. Эту схему уже опробовал с БП на TL431. Схема рабочая.
Изменено пользователем Владимир65
Забыл сказать, что улучшилось быстродействие и стабильность блока. По первой картинке на дрансформаторе две обмотки по ~15v.
На одной из схем ошибочка вышла. Так что если что, то спрашиваем.
Вот правильный вариант.
В последней схеме
В какой конкретно? Если из постов 285 и 288 то не нужно, но не превышая ОБР транзисторов. В этих схемах и ставилась цель уйти от переключения обмоток.
здравствуйте, поясните по последней схеме (пост 288): где в фильтре конденсаторы большой емкости и как работает на полевиках Q1 и Q3 переключатель с 0.5Uмоста на U моста, т.е. при каких напряжениях и за счет чего происходит переход. С какими токами работает эта схема. Падение напряжения распределяется равномерно между полевиками выше 0.5U моста.
И еще по переходному процессу по транзисторам Q2 и Q4. Они замыкают выход в момент выключения?
С2=С9 = 10mf = 10 000 мкФ. На затворах Q3 и Q1 напряжение одинаковое. Но на истоках разное, потому до 0,5U Q1 закрыт, переключения никакого нет, просто по мере открытия Q3 напряжение на истоке Q1 приближается к напряжению на истоке Q3 и он плавно начинает открываться по мере уменьшения напряжения исток сток Q3. Дальше Q3 открывается полностью и не влияет на работу, от 0,5 U до полного напряжения работает Q1. Между истоками и затворами надо поставить защитные стабилитроны, в схеме не указали. Выходной ток зависит от примененных транзисторов и их количества, чтобы не было превышения области безопасных режимов транзисторов. Q2 и Q4 это генераторы тока для нагрузки выходов блока питания.
  • 7 месяцев спустя...
Прошу высказать свое мнение о тиристорном ступенчатом переключателе напряжения, который может быть использован в лабораторном источнике питания. Тиристоры не регулируют, а подключают к выходу разное напряжение. Когда все тиристоры закрыты - на выходе 15 вольт. Вторая ступень - 20 вольт - включены тиристоры Т3 и Т4. Третья ступень 25 вольт - включены только Т1 и Т2. Четвертая ступень 30 вольт - включены все тиристоры - Т1, Т2, Т3 и Т4. напряжения выбраны условно. Выпрямитель можно подгрузить резистором для уверенного включения тиристоров. Тиристоры для простоты управления могут быть оптронные.
@ulalgen а где тут вообще выпрямитель? Если включить все тиристоры, сгорят все обмотки.
Отличия существенные: во-первых моя схема дает возможность выбора четырех значений напряжения: т.е. либо тиристоры выключены, либо работают попарно - или одна пара, или вторая, так и вместе - когда на выходе максимальное напряжение. По схеме, на которую указали Вы Владимир65, там каждая пара тиристоров дает увеличение на одну ступень. Минус предложенной схемы в том, что в контуре протекания тока три вентиля.
В 24.11.2015 в 23:26, kolobishe сказал:
Вполне возможно и никаких огромных радиаторов не надо,но схема усложнится
Перед линейным стабилизатором ставится импульсный  который на 2-5В даёт больше (если напр регулируемое то понятно регулировка должна идти синхронно на обоих стабилизаторах)
1. Все тиристоры закрыты на выходе схемы 15В
    контуры протекания тока
    положит.полупериод - минус - Д4 - обм.5В - Д2 - обм.10В - Д1 - плюс.
    отрицат полупериод - минус - Д4 - обм.5В - Д3 - обм.10В - Д1 - плюс.
2. Открыта пара тиристоров Т3 и Т4  на выходе 20В
   Пол.п/период - минус  - Т4  - обм.5В - обм.5В - Д2 - обм.10В - Д1 - плюс.
   Отр.п/период  - минус  - Т3 - обм.5В - обм.5В - Д3 - обм.10В - Д1 - плюс.
3. Открыта пара тиристоров Т1 и Т2 на выходе 25В
  пол.п/пер. - минус - Д4 - обм.5В - Д2 - обм.10В - обм.10В - Т2 - плюс.
  отр.п/пер. - минус - Д4 - обм.5В. - Д3 - обм.10В - обм.10В - Т1 - плюс.
4. Открыты обе пары тиристоров Т1, Т2, Т3, Т4 - на выходе 30В
  пол.п/пер. - минус - Т4 - обм.5В - обм.5В - Д2 - обм.10В - обм.10В - Т2 - плюс.
  отр.п/пер. - минус - Т3 - обм.5В - обм.5В - Д3 - обм.10В - обм.10В - Т1 - плюс.
