Конечно будет врать с другим шунтом, не обходимо подгонять коррекцию. В какую сторону разница в питании? У меня было +12В и -11,72В, не стабильности не наблюдалось.
  • Ответов 314
С нестабильностью разобрались - был возбуд ОУ по напряжению, устранено увеличением емкости ЧК до 220pF.
КРЕНку на всякий случай поменял, теперь тоже +12/-11,8в.
Никак. Отложено в самый дальний угол самого длинного ящика. Сперва надо сам блок сделать наконец.
Итак, возникло следующее затруднение. Обратил внимание на то, что при отключении от сети слышно щелканье релейного переключателя обмоток, даже если выходное напряжение БП установлено в ноль. Соответственно, на выходе БП имеем выброс напряжения (то, что осталось к этому моменту на конденсаторе фильтра). Происходит это только в положительном канале.
Предположил следующее: напряжение вспомогательного источника +/-12в снижается, в какой-то момент HL3, HL4 запираются, база Т4 через R64 получает отрицательное отпирающее напряжение от источника -12в (или что там осталось к этому моменту) , транзистор открывается.
Повышение ёмкости фильтра в источнике +12в с 470 до 1500uF (т.е. намеренный перекос питания ОУ при выключении) дало положительный результат, но как-то это неправильно вроде.
Или нормально?
Попробовать применить схему защиты от выброса ,как сделано Владимиром 65 в блоке питания на ТЛ431.Там силовые транзисторы запираються на время разряда конденсаторов в вспомогательных двуполярных источниках питания управления.Хотя существуют много таких или подобных схем,эта проста и нет ограничения на количество таких схем защиты ,работающих на запирание силовых транзисторов в одном блоке питания.
Kotosob, спасибо за наводку. Пришлось только немного изменить схему Владимира.
Пока напряжение в норме, Т5 через стабилитрон VD23 получает положительный потенциал на базу и надежно заперт. При снижении питания +12в стабилитрон закрывается и транзистор, открываясь через резистор R67, закрывает силовой транзистор Т2.
Лучше бы конечно стабилитрон вольт на 10 поставить, воткнул что есть, но и с этим уже работает хорошо.
Потерпел полное фиаско в попытке приспособить китайские амперметры для установки и измерения тока по схеме второй версии.
При изъятии родного шунта (0,01ома) и подключении прибора к эмиттерному резистору (0,15ом), с соответствующей изменением КУ операционника, не удаётся добиться линейности показаний. Пробовал подкидывать и другой ОУ - разницы нету. Видимо в программе заложена ещё какая-то коррекция нелинейности самого ОУ.
Кстати, инструкция по калибровке нуля, выложенная выше Юным пионером у меня не сработала, возможно прошивка другая.
Буду врезать как обычные амперметры последовательно с эмиттерными резисторами. чтобы не перепахивать печатку.
Я тоже принял такое решение ( но не последовательно с эмиттерным резистором ), хотя и заманчиво использовать эмиттерный резистор для измерения тока, так как легко обеспечить питание цифрового измерителя и им может быть вольтметр.
НО, через эмиттерный резистор течёт не только ток нагрузки ЛБП, а ещё:
1. ток базы регулирующего транзистора - десятки мА, для составного единицы мА, зависит от нагрузки и температуры
2. его ток смещения, то есть начальный подгружающий ток ЛБП - десятки мА, зависит от выходного напряжения, если задаётся резистором
3.ток обратной связи - до 1 мА, постоянная величина
4.ток вольтметра - менее 1 мА, постоянная величина
5. может ещё что-то забыл
Все они вносят погрешность ( и нелинейность ) в измерение тока и даже после их компенсации и минимизации трудно уложиться в 1%, поэтому лучше оставить этот эмиттерный резистор в покое и использовать прямой метод измерения с шунтом. Останется только пункт 4.
Всё так, просто у меня плата передней панели с цепями измерения тока уже сделана и резать - перепаивать довольно затруднительно.
Кроме того чувствительность прибора такова, что при подгруживающем резисторе 4,3кОм и выходном напряжении 35 вольт показания амперметра нулевые. Под нагрузками показания тоже не сильно отличаются. Плюс-минус 10-50 mA.
Да и сам прибор достаточно сильно подвирает, так что о 1% погрешности говорить не приходится.
Возможно на 4 и более разрядных измерителях ситуация другая, а 3 разрядный рассматриваю как замену стрелочного амперметра и служит скорей для оценки тока, чем для точного измерения. В конце концов, это блок питания, а не мультиметр.
Вольтметры же, напротив, гораздо точнее и линейнее, что более важно при зарядке аккумуляторов, например.
ЗЫ. Что-то забросил БП, никак руки не доходят.
Я сейчас встраиваю в ЛБП амперметр на 3.0000 Ампер и наблюдаю даже температурный дрейф величины сопротивления эмиттерного проволочного резистора С5 - 16 от прогрева. Приобрёл у китайцев 5 -ти разрядные измерители и теперь развлекаюсь. :crazy:
А, вообще я скучаю по стрелочным приборчикам. :yes:
  • 4 недели спустя...
Входы для измерения напряжений подключаются к выходам соответствующих каналов.
А между общим проводом БП и выходными клеммами включаются резисторы малого сопротивления. С них снимается сигнал для измерителя тока.
БП у вас по какой схеме?
Если ток нагрузки в пиках мощности усилителя не будет превышать ток ограничения блока питания, то напряжение падать не будет, если все правильно расчитано.
Вспомогательные 2 х 13-14 Вольт. Силовые - в зависимости от планируемого выходного напряжения БП.
Этот транзистор участвует в работе только в двухполярном режиме, обеспечивая синхронизацию каналов и воздействует на общий источник опорного напряжения. Так что правильно.
Привет , есть в наличии два транса на 30 В и 1 А хочу сделать этот бп на их основе , посоветуйте по какой схеме собирать и может у кого есть печатка под LCD 16x2 на SMD компонентах просто все меги в TQFP32
Версий всего две: первая - просто двуполярный, уже более менее опробована и есть печатки.
Вторая - двуполярный с возможностью разделения на два однополярных, еще толком не испытана.
Измеритель в СМД вроде никто не разводил.
Все наработки в шапке темы под спойлером.
А когда мы разделяем источники на независимые, как мы воздействуем на источник опорного напряжения во втором канале?
В первый пост основные параметры БП надо бы выложить
П.С. в файле сима - подписать по русски регулировки (в подписи метка)
- сразу и не въедешь что крутить)))
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
