Могу ответить вместо авторов, если они молчат. :crazy:Можно, при этом ток через ТЛ-ку уменьшится с 4,5 до 1,5 мА, :thank_you2: но останется достаточным для стабилизации. Если это не нравится, то, для сохранения тока, нужно уменьшить резистор в цепи катода с 1 кОм до 680 Ом. :yes:
  • Ответов 314
В блоке А3 ток тлки VD2 увеличивать не желательно. Потому как увеличится нагрузка на выход ОУ напряжения OP2 в режиме перегрузки по току в этом канале. Если выходной ток ОУ болше 10 ма, то можно.
1 кОм и 10 кОм ставить можно и увеличивать ток тлок можно в остальных трех блоках. В блоке А3, надо пробовать, должно тоже работать.
Владимир, а если увеличить до 5 и 50 кОм? Хотя лучше будет поставить сдвоенные по 5 и 50 кОм и запараллелить контакты.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Увеличение тоже не желательно. Тогда номиналы резисторов R11 и R12 будут соизмеримы с номиналами переменных резисторов. Может возникнуть влияние выходного отрицательного напряжения на уровень установки опорного. Надо пробовать в железе.
Можно как пряник, на TIP142 - 147 или подобные.
Или другие мощные по схеме составных. Я вот MJ15003/15004 + КТ814/815 поставил.
Смотря что доступно и какие нужны токи / напряжения.
"Сколол" схему входных цепей китайского амперметра типа такого.
Может пригодится кому.
Собран на STM8S003F3P6.
Рисовалось с целью выкинуть штатный шунт и встроить в схему БП.
У меня тоже такой есть, на 999 мА и шунтом 0,05 Ом, зелёный - остальное копия. А, в другом, на 10 А, шунт на 5 мОм и стоит 5-ти выводной ОУ с затёртой маркировкой, 1% резисторы вокруг ОУ с маркировками : 76С = 60,4кОм, 01А = 100 Ом, 01В = 1 кОм и нет подстроечного :buba: Вот платки сфотографировал ради интереса :umnik2:
Нашёл инструкцию по по калибровке такого амперметра: :big_boss: ( Конденсатор С2 на этой плате припаян керамический вместо электролита )
Да, они только отличаются шунтами и резисторными матрицами для индикаторов. На левом верхнем фото амперметр с зелёным индикатором и R=0, а на нижнем с красным и R=220 Ом.
Что-то тема закисла совсем, оживим немного.
Вот такая панель получается (ещё не всё запаяно). Будет установлено: целиком блоки опорного напряжения на TL431, индикация, переключатель режимов раздельный / двуполярный, кнопка установка тока, показометры и питание для них.
Само собой, сверху будет панель с надписями.
Едем дальше. Силовые транзисторы и охлаждение. Защитные диоды смонтированы прямо на выводах транзисторов.
Для контроля оборотов вентилятора применена схема Гогы Рижского.
Питание отдельное, стабилизированное.
Благодаря помощи от Advanced, вышла прошивка показометра для EVA с приделами измерения напряжения до 50В. Это позволяет расширить её параметры в показаниях на дисплее.
EVA изм.2х50В,2х10А.zip
Потерпел полное фиаско в попытке приспособить китайские амперметры для установки и измерения тока по схеме второй версии.
При изъятии родного шунта (0,01ома) и подключении прибора к эмиттерному резистору (0,15ом), с соответствующей изменением КУ операционника, не удаётся добиться линейности показаний. Пробовал подкидывать и другой ОУ - разницы нету. Видимо в программе заложена ещё какая-то коррекция нелинейности самого ОУ.
Кстати, инструкция по калибровке нуля, выложенная выше Юным пионером у меня не сработала, возможно прошивка другая.
Буду врезать как обычные амперметры последовательно с эмиттерными резисторами. чтобы не перепахивать печатку.
Прошу прощения, я калибровать ноль не пробовал по этой инструкции, просто выложил фото то , что на сайте, где я покупал. Купил у них много разных измерителей и всё понравилось. :buba: Может действительно прошивка другая и производитель другой. Эти МК можно перепрошивать - там на плате даже контакты предусмотрены. :big_boss:
Я не в смысле попенять, что мол инструкция кривая, а просто в моем конкретном случае она не сработала. Кстати, сравнил амперметры на 5А и на 10А - все номиналы обвязки абсолютно одинаковые, отличаются лишь шунты и возможно прошивки.
С STM-ами дела не имел, так что прошить нечем, буду собирать как есть, пока что.
А какой шунт стоит на родном показометре? Ведь при установки шунтов нужно учитывать падение напряжения. Посчитай на максимуме ток и сопротивление шунта и получите напряжение падения. Неправильность показаний на разных приделах во многих случаях связано из-за некачественной прошивки, по этому перестал покупать ширпотреб, а тем более Китайский. Собираю сам и еще с предложенных на сайтах ребятами. Его можно всегда подогнать и подстроить. Dr. West собери делитель и подай на вход своего показометра. По меряй напряжения и сравни с паказометром. Нарисуй таблицу замеров и сравни показания и посмотри кто врет входной делитель(масштабный усилитель) или неправильный коэффициент пересчета процессора. Если нужно будет методика настройки показометров напишешь.
Родной шунт 0,01 ома. График зависимости напряжения на входе МК и его показаний строил - он достаточно линеен, но даже при нулевых показаниях присутствует напряжение порядка 30mV. Видимо, в этом и проблема. Смущает также 2 высокоомных резистора от шунта на входы МК.
Так-то претензий к приборам нету, своё они отрабатывают. Просто если кто задумает приспособить их для других нужд, нужно иметь в виду такую засаду.
Показометры на PIC-ах уже делать приходилось (в том числе и сам переделывал бредокод Заеца), методика настройки мне известна.
При нулевых показания 30mv, где то проблема. Вход прибора на земле, замер на входной части PIC, если присутствует напряжение, смотрим операционник, и обвязку. (Коротко метод.) Вход 0- показание 0.Если шунт 0,01 ома при при максимальном значении показометра 10А (или больше?) напряжение 100млв., Вот отсюдова и пляши в точности показаний. Разброс все равно будет, но небольшой.
В том и дело, что 30mv при нулевых показаниях и МК это учитывает. График снимался на исправном приборе с родной обвязкой ОУ. При попытке воткнуть другой шунт с соответствующей коррекцией услиления ОУ начинает врать.
Тут другой вопрос нарисовался. Может ли несимметрия питания ОУ (+-12в) в 0.7 вольта привести к некорректной работе схемы во второй версии? Не могу добиться четкого переключения из режима стабилизации напряжения в режим тока. Отрицателное плечо завелось сразу и без вопросов, а вот с положительным возникли сложности. КРЕНок других нету пока проверить.
ЗЫ. За ошибки звиняйте второй день сижу с телефона, у нас тут прова ддосят.
