С Днём Победы! ×
555 В Качестве Эбу Для Мотоцикла
Поставьте диод параллельно R11 катодом к питанию, и увеличьте R11 раза в три.
В симуляторе она и так работала. В железе смотрели? С датчика холла идут импульсы амплитудой напряжения питания? На какой фронт должна отработать 555?
в железе не смотрел еще , с ОптДатчика импульсы не такие как с ДХ , напряжение занижено вроде , потом точно проверю , 555 должна давать сигнал на форсунки при установлении низкого сигнала с оптодатчика .
Вы уже определитесь, от чего у вас схема работает, от оптодатчика или Холла?
VT2 VT3 нужно включить по схеме триггера Шмитта. Тогда на выходе будет крутой фронт и 555 будет работать стабильно.
это как ? я не понимаю , нарисуйте пожелуйста ! или детали может какие надо ? блин , щас туда добраться целая проблема , может можно уже существующий сейчас сигнал с оптопары как то переделать ???
я в ШОКЕ !!!
я в таком шоке что незнаю как и сформулировать свои мысли , без вашей помощи точно не разобраться , короче согодня я часа три не мог понять почему при включении зачигания форсунки опять становятся открытыми , у меня было 5 штук NE555 , три из них открывали сразу , две сначала были закрыты потом при каком либо импульсе в сети тоже открывались и не закрывались как и первые три . что я только не делал , вобщем выяснил что транзистор рабочий и что проблема всё-же в 555 , всё опять пропаял вроде заработало , при этом удачно взорвал купленный вчера TIP142 за 85р , впаял отломанный вчера кт829А , он оказался живой , ОТКЛЮЧИЛ провод импульса с зажигания на схему , щелкаю реле света и форсы включаются , переменный резистор при этом работает в нормальном режиме и меняет время открытия форсунок ( когда его крутишь , но я отрегулировал на ХХ и сопротивление при увеличении оборотов больше не менял ), пощелкал я этим реле (подсасал получается ) завёл двигатель и просто охренел - как такое может быть (без сигнально провода ) , меняю сопротивление резистором смесь беднее и богаче - всё как надо , но малость как-то не устойчиво работает , даю газу и мотор раскручивается до максимальных оборотов не сдыхая от безной смеси , тут я вообще выпал в осадок , открыл полностью свою вторую вакуумную заслонку , а газую первой , эффект тот-же - всё работает (!) , сбрасываю газ - холостые есть , но малость не уверенные , подношу провод сигнала от моей схемы к проводу сигнала от зажигания , становится работать ровнее , замыкаю его - работает ровно как часы . даю газ - всё отлично набирает обороты до максимальных , когда провод замкнут с сигналом от зажигания то частота открытия форс вроде как совпадает с сигналом от зажигания , это я сужу по контрольным светодиодам , когда убираю провод то частота форс становится чаще , но диод мигает вроде как не в полную яркость ( время открытия маленькое ) и если я убираю контрольный диод цепи зажигания то мотор работает вообще как часы ( сглаживает он видать импульсы чтоли ) .
вобщем двигатель работает нормально при одном и том-же сопротивлении как на ХХ так и на больших оборотах (!) вот что я думаю по этому поводу - если форсы открываются даже с отцепленным проводом сигнала и срабатывают при работе реле света поворотов или чего либо еще , то значит моя схема возбуждается от скачков в сети , и какимто образом увеличивает время открытия форс при наборе оборотов !!! единственное что мне приходит на ум от чего это происходит - от того что при увеличении оборотов меняется компрессия в цилиндрах и напряжение на свечах при ХХ 5-8 киловольт увеличивается до 18-20 киловольт ( я это наблюдал на осцилографе когда диагностигу на машинах делел) , и скачки в сети наверное тоже увеличиваются , на них и реагирует както моя схема увеличивая время открытия форс , другого объяснения я просто не вижу или не знаю .
я смотрю вы тоже все в ступоре так же как и я :) , но как-бы там нибыло помогите чем можите !!!
вобщем сама моя схема работает четко , садишь провод сигнала ( на нём плюс ) на массу - срабатывает форсунка с временем которое задает мой переменный резистор , убираешь провод с массы форсунка не брызгает , то-есть всё как и было расщитано и проверено в протеусе , всё работает четко !!!
но схема имеет побочный эффект, от моей оптопары зажигания (откуда я и беру импульсный сигнал ) схема не работает вообще , но прекрасно работает с отключенным проводом сигнала от срабатывания любого реле на моем квадре , так-же срабатывает от образования искры на свечах . короче работает от помех в сети .
как мне с этим бороться , как заставить работать от схемы оптопары и как защитится от помех ?
От такой оптопары будут одни помехи,коллектора на массу зашунтируй и достаточно одного транзистора.Развяжи схемку от помех и скачков напряжения например вот такой штукой http://www.aliexpres...6133481101.html .
Изменено пользователем пухов
http://forum.cxem.ne...pic=141995&st=0
Сейчас память занята на 30%, если устроит - можно попробовать и форсунки подключить.
прочитал тему , но мне это практически ничего не дало , я не умею прошивать , программировать и вообще в электроннике практически не шарю , я собрал схему на которой двигатель работает с форсунками , но схема ловит помехи от чего угодно , обрабатывает их и дополнительно открывает форсунки , вот собственно в чем проблема .
1. От такой оптопары будут одни помехи,коллектора на массу зашунтируй и достаточно одного транзистора.
2. Развяжи схемку от помех и скачков напряжения например вот такой штукой http://www.aliexpres...6133481101.html .
1. оптопара стоит вместо ДХ потому-что в 3см от неё находится генератор на 80А , и ДХ ловил бы помехи еще больше от генератора . а второй транзистор стоит для того чтоб сигнал шел при выходе шторки , а не при входе как с одним транзистором .
как шунтировать коллектора ? какие нужны конденсаторы ? и вот еще - у меня на выходе с платы оптопары стоит светодиод который горит при нахождении шторки в оптопаре , и гастнет при выходе , если светодиод горит и очень медленно крутить вал то он гаснет не мгновенно , а по угасающей , это можно разглядеть при желании .
2. эта штука бывает в свободной продаже или только выписывать надо ?
http://www.kondratev-v.ru/samostoyatelnye-rasschety/raschet-triggera-shmitta.html
У меня на шестивольтовой яве лет десять уже стоит восьмёрочный холл и всё работает.Когда поставил тоже сразу не долго прожил разобрался оказался виноват генератор пришлось сделать нормальный стабилизатор и всё работает. Пишут что они на генераторе не работают типа намагничиваются это наверно холлы с помойки. Вобщем ставь на всю схему и на форсунку тоже нормальный стабилизатор и всё будет работать. Вот примерно такое счас уже точно не помню ставил вместо контактов на старый мерин. Использовал наш фототранзистор потому что импортные хуже,начинают течь при температуре и резко снижается допустимая нагрузка. Два разных транзистора чтобы фронт был покруче. Был опыт с транзисторами типа кт315 температуры не держат.
вот что я обнаружил , отключаю схему управления форсунками полностью от всего и убираю её , на форсунки остался идти только плюс , минус отцепил вместе с платой , параллельно форсункам стоит контрольный светодиод который работает при открытии форсунок , так вот этот светодиод и щас мигает при переключении света (!) если хотя-бы одна из форс задеёт массу , то диод мигает . брызгает форсунка в этот момент или нет еще не проверил . вот что я думаю - нужно от форс отключать и плюс тоже , так-же как и минус.
ни один контакт форсунок на массу не звонится вообще никак . форсы не брызгают , но при щелканиие любой релюшкой в сети, на ногах форсунок образуется напряжение 0.5в...4.0в это подтверждает подмигивающий светодиод подключенный параллельно форсункам , провод минус от форсунок висит в воздухе .
Звонишь ты цешкой в которой вольта три при прозвонке, а там вольт триста при щёлканьи релюхи .Можно конечно везде поставить гасящие диоды ,но проще развязать всё это импульсным стабилизатором как делается в промышленных мозгах . а на проводку повесить мощный стабилитрон вольт на двадцать.
Можешь забить на это, все нормально, лучше ищи почему перезапускается таймер.
вот кстати перезапускается таймер или нет я еще не проверял , сегодня попробую проверить
1. Можно конечно везде поставить гасящие диоды ,
2. но проще развязать всё это импульсным стабилизатором как делается в промышленных мозгах .
3. а на проводку повесить мощный стабилитрон вольт на двадцать.
1. куда , как и какие ставить гасящие диоды ?
2. эти импульсные стабилизаторы продаются или нет ?
3. что за стабилитрон , как цеплять ?
1. Диод ставится параллельно катушке.
2. Продаются на ебее, может ваш магазин уже закупился, и продаёт их в тридорога, у меня есть, я закупился. :)
3. Стабилитрон включается как обычно, катодом к плюсу, можно сапрессор(ВЧ стабилитрон по сути , трансил- диод он ещё называется, типа 1,5 КЕ 20), юзать. Он будет ловить только всплески, по сему греться не должен.
поставил диод 1n4007 параллельно релюшки которую использую в качестве эксперимента , катодом к плюсу , помехи пропали , поставить диоды на все релюшки не проблема , надо както зашунтировать катушку зажигания так как именно от нее все беды , читал что на них бывает шунтирующая нагрузка 50пФ + 1МОм , поможет это или нет ? длительность искрового разряда катушки 2мС
Изменено пользователем Evgen75mk
На стабилизатор давал ссылку выше, катушку шунтировать бесполезно, помехи наводятся по рч на все железяки , древние наверно были правы экранируя всё чтобы нормально избавиться от них, в твоём случае помехи от катушки сильно слабые чтобы как-то влиять на таймер, достаточно проводов с сопротивлением и свечей таких-же.
но что-то же влияет на изменение времени сигнала для форсунок ! вот я и подумал что с повышением компрессии в результате чего увеличивается напряжение на свечах , это как-то и влияет на время сигнала , причем открывает на такое большое количество времени от начальных 1.5мС для ХХ , что на максимальных оборотах свечи заливает .
А сами форсунки зашунтировал диодами?
Шут знает, может там получается какая-нибудь ОС от их импульсов, это такие-же обмотки по сути.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
    • У меня вот такие раритеты есть среди прочих. Обчесаться теперь?   UA714-Fairchild.pdf
    • Уже что-то выяснено. Благодарю. Теперь вопрос, как это убрать?
