Простенький Диодный Мост
nik5000
Если человек уже 5 метров нихрома спалил, он не успокоится, пока не получит результат.
Или его хорошо трахнет, так что интерес к электричеству надолго пропадет. Уговоры, что это смертельно опасные эксперименты - не помогают :unknw: .
Да компьютерный БП можно взять и по 12В прицепить нихром, главное с током не переборщить
и БП желательно брать не с рабочего компьютера :lol2: .
Отцепил БП от ноутбука. Выдает 19В и 4,84А. Проволоку греет, но слишком сильно. Может теперь то уж настало время этих 4х резисторов с маркировкой 103?) Если да, то как их правильно воткнуть? А то получится как с лампочками. Ещё и БП спалю к чертям)
Что касается безопасности. Запускаю я всю эту ерунду соединяя 2 удлинителя находясь в противоположной от "устройства" части комнаты, параллельно прикрывая лицо от искр стеклянной крышкой от кастрюли. Так что все меры предосторожности приняты)
линолеум правда прожег раскаленным обрывком проволоки :(
время "Ч" ещо не настало (103) :)
Предположительно резать будет ЧПУ с дистанционного вкл.с соседней комнаты :) Обод крышки хоть заземлен ? Как бы шаровая не образовалась :)
Кусок нихрома подлиней взять лишнюю(нерабочую часть) смотать спиралью.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Чёт я запутался. Чем длиннее нить тем слабее она будет греться?
Какая такая шаровая. я всего лишь кусочек проволочки разогреваю))
Да.
Чем длиней кишка тем больше в нее влезет мъяса :( так же и здесь.
(шаровая)А я уж было подумал что с юмором ништяк :-(
Да.
о каком юморе может идти речь. Я тут стратегически важный агрегат собираю
Ищите трансформатор от старой ламповой техники (лучше от телевизора) и подключать спираль к обмотке накала. И меняя длину спирали подобрать необходимую. В принципе можно и камповый блок питания использовать.
Тогда сори.Ну хоть интернет кодировкой идет ? Ато враг не дремлет :) И проведает о сопротивлении куска нихрома :)
Спрячь ты эти резисторы в самый дальний ящик комода. Сюда они никак не подойдут. У них сопротивление 10 000 Ом, далее вспомни закон Ома.
При питании от БП чем длинней спираль, тем меньше нагрев. Последовательно с утюгом длина спирали в разумных пределах мало влияет на нагрев.
А этот ваш 103 часом не кругленький как таблеточка :)
тоже подозреваете что это конденсатор? :)
Простенький иДиотный Мосг :)
Тема - лидер на удаление :)
Ну извини, друг. Далек я от электроники - ПГСник я
Гость Экстрасекс
Питание нагревательного элемента через диодный мост? Нафига? Спираль и от переменки прекрасно работает. Фото "резисторов" в студию, а то через хрустальный шар не видно что там в чёрном ящике.
Коллеги!
Человек, который имеет кусок спирали и 4-ре диода и хочет из этого собрать резать для пенопласта...
Помилуйте, какой пенопласт! Толщина его и плотность бывает разная, как и температура плавления. С таким набором деталей, поднявший тему,
никогда со своей задачей не справится!
Для решения этой задачи необходимо выполнить некоторые условия:
1. Выбрать необходимый диаметр нихрома. Толщина провода в 0,3...0,4 мм сможет резать только тонкий пенопласт.
2. Нить нихрома должна находиться всегда в натянутом положении, а значит один из концов её должен заканчиваться соответствующей пружиной.
Иначе, при нагреве нити нихрома она,нить, провиснет "пузом" вниз и тогда о точности резки можно забыть.
3. Нить нихрома должна крепиться через два изолятора, один вначале, другой в конце и + пружина. Мы же на нить будем подавать напряжение, какое?
4. Смотри пункт №1.
Теперь о подаче напряжения. Можно использовать:
а) Бытовой ЛАТР. Тогда, соорудив конструкцию резака, добавлять напряжение до необходимого нагрева нити нихрома. При этом, делая каждый раз
пробную резку пенопласта, оставив нужный уровень нагрева;
б) Подойдёт и предложенный вариант с силовым трансформатором с использованием обмотки накала.
Только при использовании трансформатора, один из проводов подачи напряжения, должен иметь "крокодил", перемещая который по нити нихрома,
мы и выберем необходимую степень нагрева.
Считаю, за не имением ЛАТРА, этот способ очень удачным. Думаю моё объяснение понятно.
И ещё, для поднявшего эту тему скажу, что просто так, не приложив смекалки и труда и не "добыв" нужных деталей, лучше затею оставить!
А вот ежели "припекло", то тогда засучивайте рукава!
С уважением Виктор.
Книга "300 практических советов". Там описан подобный резак для пенопласта. Один конец нити перекинут через небольшой шкив и свешивается со стола. И к кончику нити привязана гирька, вес можно подобрать.
  • 2 года спустя...
Добрый день .
Ситуация такая , трансформатор от ИБП , напряжение на выходе в районе 14v, диодный мост хочу поставить вот такой KPBC50005(MB5005),диодный мост 50А 50В.....и сразу вопрос его достаточно ??? Ну я думаю что его достаточно , но на всякий случай решил спросить , только не пишите что мол непонятно какой нагрузкой ты это все нагружаешь , а дочитайте до конца .
Второй вопрос (самый главный) касается тоже диодного моста , радиатор от кулера хочу приспособить , отверстие сделаю , резьбу нарежу и диодный мост KPBC50005(MB5005) (если вы одобрите) прикручу , достаточно будет этому диодному мосту такого радиатора с активным охлаждением или нет ???
Я пробовал диоды КД210В , вроде на радиатор их посадил , только не на такой а пластины алюминиевые и грелись они дай боже , использую этот БП для травления электрохимического.....и вот последний раз травил , все быстро делается , чисто , ровно , но запах был такой как будто сейчас что то сгорит , диоды горячие просто жесть , трансформатор сам вообще нормально себя чувствует .
Изменено пользователем AzureTiger
Нормально, только кулер лучше вынести целиком наружу или развернуть наоборот, иначе горячий воздух от него будет закачиваться внутрь корпуса. Ставить мост желательно на термопасту.
