Регулятор Никитина
Мне бы Вашу уверенность... К сожалению, цифровой сигнал имеет очень широкий спектр, ДО нескольких мегагерц. И то что частота помехи не попадает в звуковой диапазон, еще ничего не значит. Современные УМЗЧ (и предварительные усилители тем более) имеют полосу пропускания до 100 кГц и выше и вполне могут эти помехи усиливать. Я сам лично с таким сталкивался, когда приходилось в цифровом блоке были аналоговые узлы. Поэтому пока сделал себе полностью статический блок управления на "рассыпухе".
23 часа назад, yasergey сказал:
Бистабильные реле и МК засыпающий в промежутках без регулирования и абсолютно никаких помех.
Если питать регулятор от отдельной обмотки, то никаких артефактов не наблюдал, осциллограф более широкополосный, чем несколько мегагерц, показывает форму импульсов MCLK в ЦАПе например.
Доброе утро.
Выкладываю собранную плату Индикация к РГН на PIC16F676 под SMD индикаторы KPSA56-104, любезно переделанную Yanshun.
@nikolsum на цвет? На тип батереек? на количество кнопок? От того что вы кричите понятнее ваш вопрос не становится.
@nikolsum Да нет, я абсолютно серьезно, хотя сейчас подозреваю, что вы просто не понимаете что такое ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПДУ и чем он отличается от обычного. Потому и задаете такой глупый вопрос.
Добрый вечер.  Брал данные ПДУ на радио рынке в Ростове. В Китае не заказывал. Они есть двух видов(отличаются по качеству), но все подходят. Насколько я понял из статьи по РГН на  PIC16F676 прошивка выкладывалась только для протокола NEC. Информации о протоколе данных ПДУ не нашел.
По-моему этому пульту пофиг, он программируемый, если одновременно зажать кнопку POWER + CH UP то он перейдет в режим записи кода, нажимаем например кнопку POWER и в ИК светим ему любым пультом нужной кнопкой, и так все кнопки. Потом зажимаем или обе кнопки или только POWER, он сохранит настройки и пользуемся. Я такой покупал в Китае за 150₽.
Изменено пользователем Artik
Такая инструкция есть. Для данного РГН нет необходимости входить в этот режим. Кнопки назначаются согласно очередности ниже.
Привязка ИК-пульта
Пульт ДУ перед использованием необходимо привязать к нашему РГ. Для этого выключаем РГ, поворачиваем ручку переменного резистора в положение максимальной громкости (минимальное затухание), подаём питание на РГ. В течение 5 секунд необходимо на пульте, направленном на ИК-приёмник РГ, нажать любую клавишу 1 раз.
Если пульт подходит по протоколу, то РГ перейдёт в режим программирования. Это можно проверить повращав ручку регулятора: РГ не реагирует (не слышно переключения реле) или по индикатору (кто подключил): индикатор высвечивается «H0».
Далее, нажимая клавиши пульта ДУ, назначаем клавиши в следующем порядке:
1 — ГРОМКОСТЬ +
2 — ГРОМКОСТЬ —
3 — ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
4 — КНОПКА MUTE
5 — ВЫКЛЮЧЕНИЕ / ВКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОГО РЕЛЕ.
На индикаторе будет меняться номер клавиши H0 — H1 — H2 и т. д.
Ну и хорошо, надо наверное пролистать тему, не помню уже есть ли проект с селектором входов, софт-стартом, энкодером и индикацией на семисегментниках. Может понадобится в скором времени.
Лучше тот, который находится справа (на нем нет маркировки внизу и светодиод матовый). У нас на рынке разница в цене между ними около 2-х раз. У более дорогого кнопки нажимаются мягче, контакты в батарейном отсеке ровнее, качественней сделан корпус. Повторюсь, работают оба одинаково.
Внешне такой же, как кнопки работают пока не знаю, думаю нужен ли отдельный пульт. https://aliexpress.ru/item/4000121899889.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2e5e6de9EyIBtc&algo_pvid=d4ebd4be-d347-4b08-9b8f-0555403e1388&algo_expid=d4ebd4be-d347-4b08-9b8f-0555403e1388-11&btsid=0b8b037216075994949925102e953d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016823085699
Для себя делал под команды пульта ресивера Ямаха, стоит у меня под кино.
А где-то есть описание этого проекта?
Я так понимаю что здесь громкость регулируется с помощью переменника, не энкодера? Используем АЦП контроллера?
Что делает ДОП реле? И почему помимо сигналов от МК идет еще и + с - на этот разъём?
@Artik Добрый вечер.
Сылка на первоисточник, откуда и был взят проект.
Автор данного проекта зарегистрировать на данном форуме, но появляется очень редко. @koan51
Корпорация Mars
Там нужно быть спонсором чтобы полностью увидеть схему и описание. Подождём, может автор ответит.
04.12.2020 в 10:07, Владимир Раковец сказал:
Как полностью собравший проект, не могли бы описать возможности данной схемы? В частности интересует работа 2х реле. А именно не понятно как они работают. Когда схема полностью обесточена и мы подаём напряжение первое реле включается сразу, а второе через 4 секунды? Есть ли режим ожидания у этой схемы? Тоесть схема постоянно под напряжением, но при нажатии кнопки POWER на пульте ДУ мы можем отключить реле и перевести аттенюатор на максимальное ослабление, и таким же образом включить реле и вернуть усиление на тот уровень, что был до отключения? Можете сделать видео работы, это будет наглядным примером.
Добрый вечер.
Yanshun терпеливо дублирует информацию по регулятору на PIC16F676. Спасибо ему за разработанные печатные платы. В данном проекте регулирует громкость переменный резистор или пульт ДУ (оба варианта через МК). Дополнительные реле: одно включает питание дополнительного устройства, второе через установленную выдержку времени подключает питание или сигнал.
11 минут назад, Владимир Раковец сказал:
Спасибо, а режим ожидания есть?
18.10.2020 в 09:21, Yanshun сказал:
@Владимир80 Доброе утро.
К сожалению я не использовал дополнительные реле.
С EPROM я так же не смог разобраться, мне конкретно нужно была только регулировка громкости.
  Показать содержимое
Для более гибкого использования двух дополнительных реле, в EPROM предусмотрены две ячейки, которые можно изменить при программировании.
В ячейке с адресом 0X08 можно выбрать режимы включения РГ и реле питания, значения следующие:
 — 0X00 = после подачи питания — РГ в дежурном режиме, реле питания выключено;
 — 0X02 = после подачи питания — РГ включён, реле питания включено.
В ячейки с адресом 0X09 можно выбрать режимы включения второго реле, значения следующие:
 — 0XFF = после подачи питания на РГ реле остаётся выключено;
 — 0XFE = после подачи питания на РГ реле включается практически сразу;
 — 0X80 = после подачи питания на РГ реле включается через ~90 секунд. Это значение можно подобрать на необходимую задержку.
По умолчанию в ячейки 0X08 — установлено значение 0X02, в 0X09 — установлено значение 0XFA (задержка 4 секунды).
Если в конфигурации 0X08 — установлено 0X00. После подачи питания, РГ переходит в дежурный режим, оба реле выключены, максимальное затухание.
Включить РГ (устройство) можно повернув ручку регулятора, либо кнопкой с пульта ДУ.
771505272_Ashampoo_Snap_2020_10.18_08h52m18s_001_DIYK150v150807-lestn-r-v2-HEX-.png.97583c1749521eeaaafb03540e8d6ec5.png
 Вам лучше спросить автора ПО @koan51, это его творение.
На счет привязки пульта, об этом есть полная информация на первоисточнике.
  Показать содержимое
Привязка ИК-пульта
Пульт ДУ перед использованием необходимо привязать к нашему РГ. Для этого выключаем РГ, поворачиваем ручку резистора R3 в положение максимальной громкости (минимальное затухание), подаём питание на РГ. В течение 5 секунд необходимо на пульте, направленном на ИК-приёмник РГ, нажать любую клавишу 1 раз.
1 — ГРОМКОСТЬ +
2 — ГРОМКОСТЬ —
4 — КНОПКА MUTE
Пульт применяется  с протоколом NEC.
Это вся информация, которой я обладаю.
Проверено, все настройки работают.
Это режим ожидания.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
