про коррекции не будем пока описывать? или по рукам сразу дадим)))), а то ведь сами знаете, найдутся улучшайзеры-рукоблудники))
Дело в том, что указанные мной в FAQ номиналы корректирующих конденсаторов(в разделе "Налаживание") были в стартовой схеме и с такими номиналами меньше вероятность получить генератор вместо усилителя. Об этом говорит и симулятор. Кому нужны рекордные результаты, пусть их подбирает, но крайне желательно, что бы схема запустилась с первого раза у подавляющего большинства собирающих её людей. Я так думаю....
ЗЫ Или о каких коррекциях речь?
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
+ 1000 -согласен. Фак простой,достойный, лаконичный и необходимо-достаточный.
Нужны предложения, что добавить, что убрать.... А то с первого раза самому всё объять и ничего не упустить крайне сложно.
добавил чуть выше. проверил на малой версии- работает с ней лучше на прямоугольнике( по ОСЛИКУ) -выбросы и прочие "козябры" минимизируются. И наверное про необходимость цепи Цобеля на выходе стоит указать в ФАКе, а там уже сами определятся сборщики где ее ставить в защите или сразу на выходе
Да, это правильные замечания, сейчас добавлю.
ЗЫ Изменил.
Кстати по поводу транзисторов диффкаскада. С 5401\5551 усилитель имеет асимметричный выброс на меандре. С ВС546\556 и симметрия значительно лучше и амплитуда выброса меньше.
Отличный ФАК! Надо добавить цоколёвку выходников и написать что можно использовать альтернативу в пластике. на них Ромка испытывал видно где-то на фотках.
Да и про ТК надо подумать. Может добавить 1 резистор и получится как в 6-ом Лайкове? там в эмитере транзистора ТК стоит резистор около 30Ом подбором которого можно регулировать крутизну работы термы(крутизну компенсации), а резистором между коллектором и базой можно подобрать температуру при которой терма начинает работать.
Я так попробую сделать при сборке и обкатке тестовых односторонних плат АвтоСтачки.в малой версии уже попробовать не смогу т.к. усилитель уже продан с ТП на горячую 15-25ма а на холодную чуть более нуля. усилитель и так очень хорошь и клиент доволен. с данными радиаторами(они конечно слабоваты) от Одисея 010 я ТК отстроить лучше не смог.
VNV73
или ЛАЗЕРТОК
Может попробуете смоделировать такой модуль ТК ?http://cxem.net/sound/amps/amp147.php
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Спасибо. Добавил ))
Как насчёт симульнуть ТК?
Скажу честно, не знаю как. Я Мультисим ещё недостаточно глубоко освоил для таких дел.
Смоделировал... уже (вчера ещё) весь усь Лайкова V6 - в том числе "крутил /выворачивал" ТК.
Резюме: в этом усе - она не пригодна в принципе,
потому как в родной схеме "питание" у неё +/-9.5 В !!!
и (значительно) отличающийся принцип работы
(малые токи - менее о.оо...мА). честно - даже не понял как она там вообще работает,... но работает.
(смотрим номиналы элементов сопров)
здесь в BIG -е "питание" оной +/- 1.5 -1.8 В, смещение конкретно на базах первой ступени усиления ВК после УНа, а ток покоя ТК - грубо 10-20 мА. - в зависимости от типа транзисторов.
а также добавочное сопротивление 30 Ом и ниже - не имеет смысла - проверял
( может в железе что и даст с номиналами 1-10 Ом не более :unknw: )
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не, в Биге, при токе ВК 51мА у меня 3,85В падает на ТК.
1,5-1,8В быть не может, поскольку последовательно включены по три перехода Б-Э в каждом плече. Итого - шесть переходов по 0,6-0,7В.
Кроме того, очевидно имелось ввиду не полное копирование схемы ТК Лайкова, а адаптация идеи под Стачки.
Например 47 Ом в эмиттер транзистора ТК я внедрил без проблем. Правда пришлось изменить номиналы делителя смещения.
И ещё, Buzzin, как я понимаю, хотел не столько проверить ТК Лайкова на предмет просто работоспособности в Биге, сколько изучить температурную стабильность усилителя с нею.
Я например не знаю, как адекватно оценить работу петли авторегулирования ТК в Симе.
1. 1.5-1,8В быть не может,
2. Я например не знаю, как адекватно оценить работу петли авторегулирования ТК в Симе.
1. ты не указал +/- , а это будет +/- (1.5-1.8) = (3 - 3.6) по модулю. (в скобках не минус - а тире)
2. я тоже не знаю...
П.С. при "внедрении" резистора в эмиттер ТК - надо учитывать рабочую точку транзистора при заданном токе через него - чтобы эта петля (по термо) работала адекватно...
не проверял досконально с разными типами Усей
ориентировался по току покоя УНа последней ступени в приделах 6-20 мА грубо,
а этот ток, также проходит в покое через ТК,
в зависимости от схем которые крутил в симе и по спектру шумов в целом...
С Уважением
А??? "Вон оно чё, Михалыч?" (с) ))) На "+-" действительно внимания не обратил.
Просто, когда речь шла о "питании ТК", а ТК- двухполюсник, априори, то я напряжение и мерил на её концах, а не относительно какой-то средней точки.
Да, помимо снижения крутизны регулировки, при введении резистора, страдает и диапазон регулировок. И может статься, что при критическом нагреве ВК, его может не хватить. Но что-то с этой крутизной нужно делать, поскольку некоторые жалуются на перекомпенсацию ТК. Применение 2N5551 в качестве датчика, не столько снижает эту крутизну регулировки, из-за худшего теплового сопротивления кристалл-корпус, сколько делает петлю авторегулирования более инерционной.
А почему считаете, что малые значения эмиттерного сопротивления(ниже 30 Ом) эффекта не дадут? В любом случае, местная ООС "притупит" работу петли регулирования.
Вот что я удумал...
Удалил. Что-то оно не работает так, как хоцца..
На Паяльнике в статье по 6-й Версии Лайкова дан очень хороший график работы термы в зависимости от используемых резисторов в эмитере и базе транзистора ТК и очень хороше изложен принцип работы(точнее алгоритм) там можно сделать три варианта поведения термы.Почему Лайков СТАРТУЕТ с 0 Ма ,а Стачки (у меня) с 0.5А позже добился при старте 180Ма и в течение пары-тройки минут падает в ноль и ТОЛЬКО потом начинает с прогревом расти.потом выставляешь нужную величину(после прогрева в течение пары часов) на мощности близкой к клиппингу. и ТП вроде как держится (какоето время!) но в покое падает через час в ноль! и начнёт расти только пасле прогрева сигналлом или если феном погреть.Только снимаешь сигнал- ТП потихонечку начинает падать в ноль а если накрутить чтоб не падал-то будет бесконтрольно РАСТИ!
Короче приедут платы Биг и детали от Ромы соберу и попробую Биг версию на больших радиаторах. Как у него будет вести себя терма.
Изменено пользователем Buzzzin
Потому что - совершенно разные по топологии схемы усилителей...
Стачки - как классика, в отношении ТК - в рекомендациях по настройке ТП - выставляется только на прогретом усилителе.
Не встречал схем, чтобы ТП стоял мёртво на холодном и прогретом радике одной величины - и это практически не должно быть, потому как смещение по напряжению, при разных температурах - плавает и это норма, а задача ТК удерживать ток не выше установленного, не большое понижение на холодную - допускается.
Мои убеждения - не настаиваю.
С Уважением
Я всётаки думаю что у меня были проблемы именно из-за радиаторов. Их толщина примерно 6мм. около 1мм снял фрезеровщик чтобы выровнять(они были напрочь кривыми) потом я изготовил с помощью друга фрезеровщика-подошву из 10мм алюминия размером с плату уся. и закрепил на радиках а на ней плату. подошва крепилась 10-ю винтами М4 и винтами крепления транзисторов м3
По логике - если посмотреть.
Напряжение на ТК = грубо до 4В, при таких напругах надо "поймать" термо стабильную точку.
реагирующую на изменение температуры в нужном нам направлении по изменению тока,
это можно от части вычислить из даташитов (наверное).
Ведение в эмиттер доп. сопротивления, усложняет эту задачу - особенно с изменением типа транзистора.
Большинство схем - без этого резистора.
П.С. не настаиваю - это моя точка зрения...
Прислушаюсь к Вашим советам :friends:
С Уважением
А давай без УТИ-ПУТИ, а на тра-ля-ля померяться? И представить хоть один пром УСь, где ТП гуляет +- 50%, при допустимых
параметрах СЕТИ!
Изменено пользователем aif.66
Я не знаю что можно сделать,но в усилителе Шушурина Радио 11\1980год ТП стоит МЁРТВО! при небольших колебаниях сети и не зависит(практически) от температуры радиатора! -на холодном побольше,а на прогретом и раскалённом не отличается!
Усь очень хороший но ТК надо менять!Хотя подожду приезда плат и деталей.а после сборки -посмотрим.
Масса радиатора влияет только на постоянную времени!
Т.е. насколько быстро устаканивается температура!
А от площади радиатора зависит абсолютная температура на которой устаканивается температура!
