Блог Max 19
Max19
В детстве тоже один раз на сварку насмотрелся, Теперь на дуги, искровые разряды, кварцевые лампы стараюсь не смотреть. а если и смотрю, не более секунды. До сих пор всё слегка ч/б вижу, правда цвета различаю.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Неее, я не дам. Кстати, спрятал от них банку канифоли, они ей надышатся и балдеют, и фиг объяснишь, что вредно. Уже 2 месяц найти не могут, выдаю по чуть-чуть.
Мой блог.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Один раз захожу, задержался на час, в классе канифольный туман. В банке с канифолью плавает 100 Вт паяльник. Тут подходит руководитель, он был у директора КЮТа, отошёл на 10 минут. После этого я и заныкал банку. Сегодня отдал.
Мой блог.
Тоже помню, классе в 8-ом в школе на трудах распаивали телеки на запчасти. Положили в банку с канифолью 4 паяльника 60-100 Вт. После урока в мастерской не было ничего видно. Ёжик в тумане отдыхает :crazy:
Мой блог
нас тоже паять учили. только там - надо было кусок жести к проволоке припаять.
я в этом не участвовал.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
На уроках труда :blink: паять учили в школе?
Ага, щас. Учитель спросил, кто умеет паять, и хочет заработать лишнюю оценку. Ну 4 человека и согласилось. Из всех 4-х радиоэлектроникой занимался только я, и то, только учился. Забрал тогда себе 2 силовых транса, транзисторов кучку, пару радиторов.
Мой блог
В моей школе на труде мужская часть классов или убирает двор школы, или режет салатики, или шьёт. Афигенный трудовой класс переделали для занятий по аэробике, 2 токарных и сверлильный станок выбросили. Слов нет.
Единственные учителя, которых я уважаю, это информатик(нормальный мужик, в детстве увлекался радиоэлектроникой, мне всю ненужную компутерную технику отдаёт.) и физичка.
Мой блог.
ПП для счётчика, разработал сам. Теперь нет кучи проводов, всё компактно и аккуратно. Буду искать корпус покрасивее и поменьше.
Мой блог.
-А чего нормльная замена, на всех табуреток все равно не настругаете. А Визгультура это хорошо ото развелось толстяков и хлюпиков... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Нее... Для толстяков стадион или беговые дорожки. Хлюпикам - добро пожаловать в тренажёрку или на секцию по боевым искусствам. Аэробика, это конечно хорошо, но не для школьников мужского пола - запишешься - засмеют :crazy:
P.S. Плата великовата для трех деталей
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
Таки там только 5-8 классы мучуют. Я уже в 10. :crazy: Сверлильный станок жалко, там хороший был, у меня сейчас в мастерской стоит люфто-хрень, а не сверлилка.
Мой блог.
я дрелью обычной... сначала нужно острым наживить впадины, а потом сверлить. поначалу не успевал сверла покупать
с уважением, Юрий.
ПП сверлить, у моего люфт около 1 мм, немного, но ПП попортить можно. Пока сверлю своей бор-машинкой.
Мой блог.
сверло б глубже ставил, не так гнуться и ломаться будет. я обычно оставляю 2-3 мм - и силу потом для быстрого сверления можно прилагать
с уважением, Юрий.
Я сверлю аккуратно, тонкие свёрла пока все живы, за совет - спасибо.
Мой блог.
Платы ЛУТ, УФ лампы нет, а то бы фоторезистом сделал.
сначала сверлят, потом рссуют, а потом лишь сверлят
Так сначало сверлят или рисуют?))
Мой блог.
сначала травлю, смываю тонер, дальше лужу, а потом уже сверлю, шиворот на выворот, но хорошо получается, еси б всегда канифоль потом смывал
с уважением, Юрий.
Может кому-то будет интересно.
Решил поставить в свой БП большой плёночный конденсатор на выходе, электролиты на ВЧ не тянут, от ВЧ у БП начинается "взрыв мозга"(реле трещат, вольтаж прыгает.). Ещё поменял несколько плохих конденсаторов и намазал термопасту.
Мой блог.
Объявления
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
