Всё о детекторных радиоприёмниках
Всем привет...достал деген...сравнил приём ДП с дегеном, хорошо шла международное радио китая...так оказалось это было на КВ! И любой мой ДП походу работал только на КВ. Что катушки, что магнитные на стержнях, что на кольце ферритовом...Как это понять? Что происходит? Куда ДВ и СВ девались? Подскажите.
Или возможно в моём случае на ДВ-СВ ничего нет, а мощные КВ станции просачиваются в ДП?
Причем на дегене сами станции не плавают...настроился и вещает...
ПС всё...до меня дошло...глянул http://radiomap.eu/ru/...
на дв/св нет ничего поблизости мощного, все мучения зря...поэтому ничего не получалось...вернее всё наверно получалось, только без станций в эфире не понимал ничего...
Изменено пользователем frostiku
  • 8 месяцев спустя...
Эх,жаль..Хотел детство вспомнить..Получается если раньше именно с детекторных приемников начинали изучение- то с чего же теперь?)) сразу фм?
Изменено пользователем Алексей781
16 часов назад, Алексей781 сказал:
.вот услышать бы эфир,
Набери-регенеративный приёмник"Ванюша"-самое то-послушаешь и р/любителей,и свободных операторов,ну и до кучи-КВ радиовещалки,по вечерам,эфир кипит...
У нас на ДВ ночью 5 станций,правда одни румыны на 152 кгц мощней всех.Средние волны немного ожили,хохлы снова вещают на 549 кГц , и несколько наших станций из Краснодара.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В 08.01.2017 в 19:42, Алексей781 сказал:
Я так понимаю детекторы ушли в прошлое? И эфир ДВ сейчас пуст? судя по коментам на "паяльнике"
Датабаза по LW, MW, VLF .
Тут все дела по СДВ-ДВ-СВ радиостанциям.
http://www.mwlist.org/ul_login.php?sprache=en
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
Отличный онлайн ресурс по радиопередающим центрам.
По городам и странам.
http://radiomap.eu/pmr/tiraspol
Датабаза ДВ радиостанций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
В 09.01.2017 в 13:29, fagotto сказал:
подарили мне Ванюшу.. Я бы не сказал что эфир кипит.. Дома радиолюбителей плохо слышно, парктически не разобрать что говорят, морзянок много слышно..В огороде удалось итальянца поймать, вот его,почему то хорошо было слышно,помимо морзянок..Под вещалки правда переделывать нужно..правда каюсь- в качестве антенны провод метров 10..Надо делать нормальную антену
В 10.01.2017 в 19:11, TIMIK74 сказал:
алексей 781, а  какую антенну применяли? и в какое время слушали?
Антенна провод метров 10,подвешенный на дерево.. У автора,тот что мне Ванюшу подарил, на втором этаже отлично ловило с куском провода,метра 3..правда в другом регионе..То что надо делать нормальную антенну-это я понимаю.. Посоветовали вот такие..Буду пробовать.. http://rn3kk.blogspot.ru/2013/07/magloop.html   http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=308
Антишумовая приемная антенна
диапазонов средних, длинных и коротких волн.
http://www.radiostation.ru/drm/plc2.html
Цитата
Из Краснодара???? Несколько????
Дык нету....
Цитата
 Как 1089 кгц Краснодарский край,1413 кгц Преднестровье.   Вести фм.
Цитата
Изменено пользователем Mahno
Вести FM уже не вещают на 1089кгц.
Было тестовое вещание,потом отключили.Только с Приднестровья вещают.
 frostiku
Похоже у Вас антенна коротковата и резонит от слова "коротковата" на КВ. А китайцы на 31м, 41м вечером-ночью прут силой сигнала в миливольты. А это близко
к чувствительности обычных бытовых УНЧ. Вам можно тупо сунуть Вашу антенну через диод без контуров во вход УНЧ и будет что то слышно.
А что бы поймать СВ-ДВ - нужно антенны доводить до длинны в четверть волны... а это длиннющие провода...
Имея провод антенны не очень длинный,  можно его "удлиннить" добавив последовательно катушку и ловить резонанс вводя внутрь ферритовый стержень..
Сама антенна-есть открытый колебательный контур и д.иметь свой ОДИН резонанс...
Изменено пользователем Samolet22
Говорили мне не занимайся ерундой,приемники-прошлый век, СВ и ДВ эфир пуст..Не послушал собрал СВ приемник 2-v-3,ловит еще как. Правда сын не дал толком снять,но видно-что приемник принимает. Поймал 3 станции- Вести ФМ, другая вроде как на украинской мове, третья не понял что за язык)) Ну и китай иногда влезает. Это учитывая что ловил на первом этаже, комп включен. Только вот заземление к нему нужно, благо на одном стояке еще не заменил железные трубы,иначе бы эфир не услышал) Теперь жду весны, когда земля оттает и можно будет заземлить, испытаю его в полевых условиях...Надо будет попробовать "добраться" и до детекторного...как-нибудь
  • 3 месяца спустя...
В 06.06.2008 в 21:24, =ShooRooP= сказал:
Обычный детекторный ловит только надо антену длинную минимум метров 60, и заземление обязательно. + высокоомные наушники... ночью можно без напряга радио послушать... днем хуже. А с транзистором должно быть погромче... схему выложи посмотрим че и как.
ПС. Кстии не надо надеятся что будет так же как с обычного радиоприемника... на то он и детекторыный, надо иметь терпение и вслушиваться :). Там все очень слабинько на самом деле :).
я подключил детекторный приемник к унч и не поймал ничего кроме православного радио,а религия это самое большое зло на планете!!!
Изменено пользователем Сергей Соколов
