Китайский кит УМЗЧ
31 минуту назад, HAKAS сказал:
А на самом деле какие полоски?
красная красная черная черная красная тот что идет к эмиттору. на втором 1к такие же полоски. ну только стоит другой стороной.
Фото?  Не видел такого номинала никогда.
Вход - это на картинке (в начале страницы вы же выкладывали) большой рыжий конденсатор плёночный.
это я про электролит рядом. пленка стоит большая красная подушка, на плате маркировка 4.7 uF
Изменено пользователем Anton B.
на одном плече показывает 16мВ на втором 4.6мВ между эмитторами.
На том плече где 16, слегка нагревается только один транзистор с маркировкой d1047
2 часа назад, Anton B. сказал:
Это не красные. Коричневые. И в обратную сторону по логике. Кор (1) Черн (0) Чёрн (0) Кор (х10 в степени 1) Кор (1% резистор) = 1кОм.
1% резисторы маркируются 4 полоски номинал.
Ясно.
1 час назад, Anton B. сказал:
Фото
Вы хоть фокус навели бы нормально. То, что на плате, не актуально. Важно, что вживую запаяно. И фокус на электролит - его номинал.
4.7мкФ маркируется (вся плёнка и керамика в пикофарадах) как 475 - 4700000пФ (47 х 10 в пятой. Проще - сколько нулей в конце)=4.7мкФ.
На рыжем не видна маркировка.
между эмитторами
Между эмиттерами не надо. Надо между коллекторами.
18.01.2020 в 15:29, HAKAS сказал:
Щупы мультиметра в режиме 200мВ постоянного тока подключить к коллекторам Q2 и Q10. Включить усилитель и, МЕДЛЕННО вращая подстроечник в сторону уменьшения сопротивления, выставить по мультиметру значение 13мВ. 0.013/0.44=0.0295А ток покоя. Для начала хватит.
Изменено пользователем HAKAS
6 минут назад, HAKAS сказал:
дак на что заменить на входе лучше его?
7 минут назад, HAKAS сказал:
простите, именно между ними))))) оговорился так сказать.
2 минуты назад, Anton B. сказал:
Не надо ничего менять, если электролит стоит ещё. Фото так и не покажете?
3 минуты назад, Anton B. сказал:
именно между ними
Тогда какие плечи? Каналы?
В одном канале 4.6мВ, в другом 16?
3 минуты назад, HAKAS сказал:
нет возможности сделать лучше. на нем 335к 1000 из надписей.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
снова простите. Да, имелл ввиду на одном канале 16 на втором 4.6 между коллекторами.
Только что, Anton B. сказал:
У вас там фокус на транзисторах. При фотографировании кликните пальцем на этот конденсатор. Телефон должен поймать фокус в указанном месте.
3.3мкФ 100В. Не надо его менять.
16мВ/0.44 Ом=36мА ток. Там не надо его регулировать, по идее.
Но если нагрев только одного плеча - тогда можно поднять ТП.
Похоже, разброс транзисторов и резисторов делают своё чёрное дело...
Да - на выходе 0? Или нет? В режиме 200мВ постоянного тока относительно земли.
25 минут назад, HAKAS сказал:
2.3 там где 4.6 между коллекторами и  5.4 там где 16
ах да, когда отключены входящие источники к усилителю, в колонках идет какой то гулящий гул.  В одной колонке чуть громче в другой чуть тише.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
И какой стоит в ООС? С10, С8.
оос это что? где посмотреть?
Во, фото 3.3мкФ вижу. А 70мкФ электролит?
да, электролит который рядом, полярный.
14 минут назад, HAKAS сказал:
ООС - отрицательная обратная связь. С8, С10, я ж написал.
тот что на схеме обозначен с10 105? на нем так и написано 105 с8 нехватило мозгов найти.
7 минут назад, Anton B. сказал:
Скорее всего, это тот электролит возле рыжего входного 3.3мкФ.
А на входе нет электролита.
около 3.3 стоят два, один тот что 70мкФ второй маленький оранжевый имеет надись 0.1 к100 и с другой стороны от электролита стоит желтый 16в470г на нплате и на нем 471
1 минуту назад, Anton B. сказал:
Это и есть С8 и С10. С 10 не 1мкФ, а 0.1мкФ установлен.
А тот 105 - 1мкФ С6.
среди них что то стоит менять?
 с10 на 1 мкФ заменить?
С8 на 1000мкФ.
этот понятно, полярный.
Параллельно рыжему 3.3мкФ впаять 22-47мкФ электролит.
а этот какой? если палярный, с какой стороны +?
10 минут назад, HAKAS сказал:
22-47мкФ электролит
есть под рукой 47мкф но вольтаж 63.многовато?
5 минут назад, Anton B. сказал:
Любой. + в сторону схемы. Т.е. сигнал должен приходить на -.
Нет. Ставьте, если влезет.
тоесть можно и неполярный? есть правда под рукой большой. 50в 47мкФ
Даже нужно. Если влезет, то ставьте.
На выводах в стороне не надо. Надо впаять вплотную к плате. А вот 3.3мкФ можно на выводах в стороне (сбоку).
8 минут назад, HAKAS сказал:
ну тоесть неполярник на его место ставлю, а этот просто ближе к краю?
вот такие есть как раз два
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
