Китайский кит УМЗЧ
Ну, вот и он, больной зуб! В смысле - УМ. Осталось выходники с термо по факту запаять на радиаторе. Шунты литов и резисторы драйверов с кондёрами 1мкФ - с обратной стороны платы. И 470мкФ шунт термо там же.
39 минут назад, HAKAS сказал:
больной зуб!
Доп платка на чём висит?
Аркадий Райкин
34 минуты назад, HAKAS сказал:
3 штыря контактных колодок
ЭКБ УН оригинала + опирается край  платки на один  из кондёров 47пФ КБ драйверов отрицательного плеча.
Итак...
Запустил вчера. С С5 не хочет работать. ТП выше 5мА на пару не поднять. И то - на каждый чих реагирует. Без нагрузки. Питание от ЛБП +/-40В. Сигнал проходит, синус хороший, а квадрат не хочет казать больше 0.5В амплитуды.
Без С5 ТП поднял до 35мА на пару, но неустойчив и шумит.
Буду сегодня шаманить с R16, R17 и С11, С12, С13, С14.
Схема Полный Тракт.spl7
Не, это пройденный этап - не поможет. На многих пробовал.
В той же ОМ - стоит 0.22мкФ изначально. А возбуд бывает.
Тут же дарлингтоны в драйверах - с ними и придётся шаманить для начала.
Удаление С5 помогло - буду двигаться дальше вечером.:crazy:
Заработало с КБ драйверов 330пФ.
Синус нормальный, на квадрате (любой частоты) у положительной полки имеется неизменяющийся выброс около 2В ампл. Буду дальше смотреть. Может, китайские выходники, может Т4, Т5. Они же тоже остались китайские.:)
ТП около 45мА на пару. ТП УН - 5.8мА. Нагрузка - 6 Ом колонка.
Сижу, слушаю музыку.:D Завтра продолжу шаманить.
Схема, как сейчас работает.
Да ну, там обычная (китайская:D_) Элна на 16В.
Если уж врезать, то выше было - RCR ставить.
Больше выброс беспокоит.
10 часов назад, HAKAS сказал:
Скрин осцилла - только вечером, часов в 10.:rolleyes: Вчера не сделал, каюсь.
Увеличение амплитуды квадрата не влияет на амплитуду выброса.
Типа такого, но ТОЛЬКО на верхней полке.
Нет, со звоном.
Вечером гляну. Может, переборщил с 330пФ. Попробую 220-270.
Смущает то, что только на верхней полке.
Итак, 220пФ КБ драйверов.
Всё хорошо. ТП 45-50мА.
Походу, насчёт выброса - это что-то с проводами питания и сигнала. Надо подключать к нормальному БП.
11 часов назад, 25602 сказал:
Какой выброс?
Вот выброс. Пофиг, какая частота. Он неизменен. При 330пФ КБ был такой-же.
Квадраты 20Гц и 20кГц и они же растянутые. Без нагрузки.
Нет. Не хочется - питание будет  +/-55В и на транзисторах будет больше 400мВт. Хоть и ТО-92MOD, но будут горячие очень. Пройдено.
Ща попробую пропаять по + и навесить по 2200мкФ. Проводочки длинные и тонкие от БП. Да контакт крокодилов...
Ща ТП УН около 5.9мА. На резисторе 100 Ом 0.588В. А если резистор 95 Ом, например, то это уже 6.2мА.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Не хочется
А пришлось попробовать. Пропайка не помогла.
Поставил 75 Ом - 8мА ТП Ун.
Вот результат. Подумываю над установкой 68 Ом. Но это 8.7мА и 480мВт. Горячо будет.
Сейчас 300мВт - пальцу уже горячо при удержании на транзисторе.
Пирометр кажет 51гр.
23 часа назад, HAKAS сказал:
Попробуй притормозить схему RC-цепочкой  (1200-1500 pF + 36...100 Оhm) между KE T4.
R8 "накрыть" от 2пФ, классика. Миллеры потом уменьшить (выбросить).
5 часов назад, HAKAS сказал:
8мА ТП Ун.
нормально, ДК я бы тоже "подогрел" немного, в ВК 150мА попробовать (когда успокоиться) - ВЧ улучшает у китайцев, однозначно.
В 24.10.2023 в 18:21, finn32 сказал:
В термоузел тормоза повесь для начала, 0.1 мкФ, стандарт.
100%
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Не читаешь? Только пишешь?
В 24.10.2023 в 17:03, HAKAS сказал:
100%
Не помогает, проверено.
Это уже не китаец, а ОМ с тройкой выхода. Однозначно.
8 часов назад, Black-мур сказал:
Попробуй
Кстати - это ж не возбуд, а мало тока, как оказалось. Лишнего навешивать не буду.
Подключу к тому БП, с которым будет работать - посмотрим.
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
