Китайский кит УМЗЧ
10 часов назад, HAKAS сказал:
Про них!
хоспати!!! совсем нет... в каком это месте?!:wall:
усь собран год назад. но были трудности с одним каналом. исправил и он в макетном корпусе работает с октября. в этой же ветке, но гораздо ранее я спрашивал у Алексея как менять сопротивления в ООС, и что надо соблюсти. Сергей, т.е. указанные тобой резисторы изменены еще на начале сборки! но об этом я не и спрашивал. может для стороннего читателя будет полезная информация.
чтоб закрыть ответы не по вопросу: C1-6.8mkF, R2-33kom, R3-5.6kom, а значит C2 изменен на 220pF, соответственно R15-39kom, R14- 720om, C8-220mkf(Nichicon BP), он естественно запараллелен пленкой 0.1mkF.
итог: к С16 подключу 4.7мкФ, соответственно, параллельно R15-2.2мкФ. ответ одной строчкой ;). а зачем расплескаться советами по всем не заданным вопросам, и даже косвенно к нему не имеют отношения?! непонятно.:acute:
в любом случае, за ответ- шараду, Спасибо:drinks:.
3 часа назад, Simpl.K. сказал:
непонятно
Судя по  этому -
Вы поменяли шило на мыло, ещё и завысив срез НЧ и не поняли мой совет.
Что ж - как хотите.
@HAKAS обладаете удивительными способностями, давать советы не по теме, минуя конкретику. как будто не читаете всю тему вопроса целиком, чтоб вникнуть в суть проблемы, а Сразу отвечаете по отдельным, вырыванием из контекста предложениям. в итоге, ответ получается не хуже и не лучше, но никак по теме!!! мне ЭТО НЕ-ПО-НЯ-ТНО!!!:wall:  а после, перевернуть все так, чтоб оказаться в белом пальто:new_russian:. не волшебство, но софистика.
8 часов назад, HAKAS сказал:
 F=1/ 2piRC - эту формулу знают Все!!!
у Автора A3i, по схеме входной СR-фильтр 10mkF и 47kOm=0,34Гц.  второй RC-фильтр 10kOm и 120pF=130кГц. в моем варианте: входной C1R2-6.8mkF и 33kom=0,7Гц (и это завышен?!):blink:; второй, имеет спад точно такой как авторский - R3C2-5.6kom и 220pF=130кГц.  изменены номиналы сопротивлений ООС , но с  КУ практически соответствующему авторскому(56кОм/1к; на 39кОм/720ом). при этом соблюдены условия соотношений с входными цепями (см выше)!!!  при этом фильтр ООС авторский = 1,6Гц;  у меня = 1Гц. B)
может постоянные участники привыкли к причудам коллег:acute:, а мне такое в новинку, почти ;). а так, не злой я,  просто такой подход удивляет. и всем мира и жвачки.:drinks:
Отдали деку на З/Ч.
Включил - работает. Крышка только сломана.:D
Изменено пользователем HAKAS
Заменил картинку
Приветствую! Заканчиваю сборку уся  МХ50. Плата "стандартная" - синяя с али. Возник вопрос: правильно ли использовать в качестве РГ переменник на 50К (есть наборный)? И нужен ли при переменнике на входе R16(100K)? По схеме из первого поста. Заранее спасибо!
1 час назад, Вячеслав_77 сказал:
Нет.
Нужен максимум 10к. Если всё по схеме.
Или ставьте буфер после РГ. Будет даже лучше.
Для буфера уже нет нормального места в корпусе. Да и печатные платы - не сильная моя сторона.
Значит буду заказывать на 10К. Пока поработает без регулировки громкости.
Спасибо!
В 04.12.2023 в 20:31, HAKAS сказал:
разберу.
Жалко, симпатичный антиквариат.:)
Аркадий Райкин
Очередной донор - подопытный. Под LJM MX50 SE Tweak.
BBK AV212T.
5-тиканальный усилитель-ресивер с тюнером и караоке (чтоб его...:diablo:).
Пока подготовлен входной стерео тракт (1:1) до усилителей. РГ такой же, как в AV321, но перед ним и после него стоят буферы. Не пришлось ставить навесом.
Буфер до РГ (TL084 1:1) оставлен, а вот после (JRC4558 КУ=5.7) заменен на OPA2134 (1:1). Усиление не нужно.
Плата караоке полностью отключена. Не вынул ещё пока.
Ещё надо почистить энкодер РГ.
Раздумываю, какие и как трансы (или один) поставить, если поместятся. Родной трансформатор трещит - не сильно, но неприятно. Но особо не греется. В сети 243В. Или опять там разводка китайская. Но в колонках особо ничего нет - немного 50Гц, но тут питание ДК и УН от однополупериодного выпрямителя  с 470мкФ всего.:unknw: :shok:Может, по питанию пролезает.
11 минут назад, -Baton- сказал:
Жалко
Да, но...
У меня получше есть.
Сломана.
Шумит ЛПМ - надо перебирать, мазать, подгонять, настраивать.
Короче - ну её.
А ещё она дурна собой и не умеет готовить.:lol:
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Сломана.
Шумит ЛПМ
А любопытно что за модель?)
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Эх, прям даже захотелось молодость вспомнить.:D
Экзотика.:)
А то сейчас цап купил, воткнул в усь и слушай с тырнета всё что захочешь. Скукота!;)
Аркадий Райкин
5 минут назад, HAKAS сказал:
CT-S440S.
Ну да, простенькая, даже без реверса.))
Аркадий Райкин
4 часа назад, HAKAS сказал:
В сети 243В
Хм... Что-то показометр врать  стал.
По мультику Тру РМС - 233В.:)
На 10В завышает приборчик в розетке.
Пользуюсь GRUNDIG FineArts CCF3.:)
Но хочу SONY TC-KA7ES.:rolleyes:
100V не проблема.
6 часов назад, HAKAS сказал:
хочу SONY TC-KA7ES
Компакт кассеты - именно тот носитель аудио информации, ради которого стоит бороться со "звоном" диодов в блоке питания усилителя :D
В 07.12.2023 в 20:07, -Baton- сказал:
Согласен, слишком просто! Чем проще добывается музыка - тем хуже звук! ;) :D
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Согласен, чтобы купить и/или сделать хорошую аудиосистему нужно много денег, а заработать их много ох как непросто.:)
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Проще простого - продайте свое жилище и на все купите аудиосистему, будете бомжом, зато с крутой аудиосистемой :P
Илья
