Засветка фоторезиста УФ СИДами
Всем Добрый день! Серый а можете сделать фьюзы в CodeVision.И есть схема нарисованая? И еще, подскажите чем лучше запитать 600 сетодиодов вот таких? Хочу сдалать один раз и на всегда.
Длина волны: 395 нм
Рабочий ток: 30 ма
Максимальный кратковременный ток: 80 ма
Угол рассеивания: 20 градусов
Падение напряжения: 3.2~3.8в
Сила света: 2000 мкд
А если сделать обратноходовый на UC3845 ?
Схема и фьюзы есть здесь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2342376#p2342376
Пожалуйста, я не против. Лично я для своей матрицы купил готовый драйвер у китайцев 90V 320 mA за что-то в районе десятки.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • 1 год спустя...
В 5/14/2015 в 11:33, Seriyvolk сказал:
20 и предпочтительнее. Меньше боковой засвет.
Весьма спорное утверждение. УФ засветтку я не делала , а вот со светодиодами разными достаточно много поработал .
И могу сказать, что классические светодиоды 3,5,8 мм с углом 15-30 градусов дают хоть и направленное излучение но очень не равномерное и как правило всегда присеттвует не слабый боковой засвет в диагармме направлености градусов этак на 120-160. Так что, от бокового засвета вы не сильно избавитесь применением диодов этого типа. Для равномерного засвета прийдется вплотную их ставить как у автора, а это не дешево...
Сейчас самый дешевый вариант это УФ светики формата 5730,5630 за два бакса можно получить 240 люмен (12лм*20шт) суммарно или 960 люмен за 7 баксов.Правда при такой яркости ток не хилый и паять надо на алюминиевую плату, это плюс еще 1 бакс на теже 240лм.   С пайкой меньше гемора т.к. в 10 раз меньше их надо. Для сравнения 100шт 5мм 3000мкд 25 град стоят 3 бакса и всего 45 люмен на выходе имеем. Так что 5730 даже с учетом всех потерь на рассеивание в разы эфективней по деньгам. А повышенная яркость позволит увеличить расстояние и тем самым сделать боковой засвет еще меньше чем у 20градусных...
Я с таймером не парюсь, засекаю на телефоне. Источник питания старый блок питания, беру и снимаю с него напряжение по 5-и вольтовой шине.  Засветка фоторезиста Riston 200 происходит за 15 сек.
Заказал себе 300 шт. этих светодиодов УВ светодиоды
и 500 шт. резисторов 91 Ом (для напряжения +5В)
Старый блок питания можно найти в любой компьютерной мастерской, блок на 250-300 Ватт отдадут практически бесплатно.  Эта матрица правда греется очень хорошо, но для моих поделок хватает. Печатную плату прилагаю.
Матрица для засветки.lay6
Изменено пользователем DarkAlucard
Можно было и один на 3 светодиода поставить, но хотелось, чтобы каждый светодиод был подключен параллельно, а не последовательно. Если один светодиод выгорит то остальные будут работать нормально.
  • 2 года спустя...
Попробуйте заказать в китае УФ лампу на светодиодах для сушки ногтей. Сейчас они имеют таймер на 1 минуту. По цене до 10 дол. Можно купить и за 5 дол.
Извиняюсь если не по теме, но спрошу - А подойдет ли какая сушилка для ногтей для проявки фоторезиста? Просто всегда ЛУТом изготавливал, но думаю пора перейти на уровень выше, да и надоело уже утюгом, не всегда получается как хочется (дорожки) :)
  • 2 года спустя...
Апну тему.
Матрица для засветки с рабочим полем 230х160 с расстояния порядка 20 см, размер по второму ряду сид от крайних, 12В, 3,2А, 594 сид расположены по сторонам равностороннего треугольника с шагом по осям 9,6х8,3мм. Плата размером 282х198. Собраны по 3 сид через 120 Ом. Диоды с Али, заказывал 600, пришло 620 (фасуют по весу ровно 150гр.), 3 бракованных, с меньшей отдачей. Нашел брак просто, подключил  матрицу к лбп в режиме стабилизации тока, ток порядка 30...50 мА, эту троицу стало сразу видно. Получился прожектор, на расстоянии 4,5 м с этой матрицы получается круг на стене порядка 0,8 м. Стойки между платой и панелью 13мм (такие были), оптимально 14. Кусать в 2 раза меньше ног сид. В зазор между платой и панелью не плохо подать воздух от вентилятора.  Буду думать над таймером и дальнейшим оформлением. Самое большое падение напряжения между  дальними точками платы получилось 10мВ. В центре отверстие  в панели и плате (и перемычки), пришлось делать, выгибает плату при пайке, после пайки убрал стойку теперь не нужна. Внизу плата в lay, может кому сгодится как прототип.
2.thumb.jpg.b2141ced9a1cb40ddec4000338e5d05e.jpg1.thumb.jpg.6c0d82a504c672a7158522b355bb84a3.jpg3.thumb.jpg.3addd365945af0777b1adfbfe19c1517.jpg
9_6х8_3мм поперек.lay6
А вот еще альтернатива сид, идея (не моя) в оформлении лампы.
Фонарь.pdf
Изменено пользователем alexeim2005
  • 6 месяцев спустя...
Еще раз апну тему...
Доделал я все же свою установку засветки фоторезиста, все шло очень медленно из за отсутствия времени, программу дописал только в отпуске, конструкция под спойлером. Получился вполне бюджетный монстроподобный вариант. Мощность матрицы 36 Вт (руку подставляешь чувствуется от света тепловой поток) при питании  от импульсного ИП 12В, управляется с помощью мк, простенькая программа позволяет выбирать таймер, редактировать значение, пускать его, экстренно сбрасывать обратный отсчет, "ругаться" при попытке запустить таймер с установленным нулевым временем, все управление с инкрементального энкодера.  Есть меню настройки: отключения звука,  сброса всех таймеров, установка точности хода,  выход из меню. Обычно отсчет секундного интервала берут с платы часов реального времени или с нулевого таймера atmega328 используя функцию "milles",  здесь же я использовал первый таймер в режиме формирования прерывания при переполнении. Время засветки фоторезиста через пленочный фотошаблон 10...12 сек. В управлении реализовано две скорости вращения вентиляторов, первая при простое, вторая при работе матрицы. Размер корпуса 430х210х50, расстояние от стола матрицы 130мм. Корпус состоит из двух деталей, коробки и крышки, согнут их миллиметрового листа, углы встык, кромка к кромке, четыре угла были запаяны оловом с двух сторон и опилен напильником снаружи (очень хорошо получилось),  грунтован кислотным грунтом, изолирующим грунтом и покрашен алкидной эмалью. Цвет конечно надо было делать серым, но так как остался баллон коричневого от покраски "ЛБП" и сверлильного станка то  его надо было куда то использовать. Фото плат будут завтра, так как есть ограничения по объему...
col1.jpg.98b7c318e0853de740a0c4807745d477.jpg1121398620_2r.thumb.jpg.58f6e5b9e4b1f4ad44f4113786357f2b.jpg688545847_3_3r.thumb.jpg.876f9e02afe490a862e804904891dcda.jpg968408303_3r.thumb.jpg.65292ca4ea57ae74792ffe351c0b9f8f.jpg1014365495_4r.thumb.jpg.74138ea6138d343e90fb8386d3af0cf2.jpg1410401198_5r.thumb.jpg.4050e87de2643a1911de7b2bc8dcaec5.jpg202531604_6r.thumb.jpg.225e97bd6789bfe6420726a907c23e44.jpg266080762_7r.thumb.jpg.b17ef110b8625577b575ea504de2c107.jpg945840902_8_8r.thumb.jpg.eabdfac42fc27ceceb793f655a2d5c2d.jpg1221079569_8r.thumb.jpg.58f3823b0670648397c3b8decab8ce33.jpg1721041920_1r.thumb.jpg.41b8550850ac6c8d2edbd1725c0b2047.jpg685315857_3r.thumb.jpg.19a399d57cb267e9acb2fd2129a7a021.jpg1720303041_4r.thumb.jpg.aaa30a27dee58a6e7b845346ebabe02f.jpg
@Praktic , кому лампочка, а кому сид, а кому и лазер с приводом от чпу. Лампочка китайская энергосберегайка сдохла..., да и через бумагу, долго ждать с лампочкой, если что..., лампой я засвечивал через бумагу плату на матрицу 30 минут..., все познается в сравнении... , мне не сложно было сделать сей девайс.
46 минут назад, alexeim2005 сказал:
Всё зависит от мощности лампы и отражателя.  Какой либо принципиальной разницы в них нет.
@Praktic , для меня лампочка, это пройденный этап, поэтому не стоим и движемся дальше.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Движение дальше с целью усложнения и удорожания?  Других целей в этом движении я не наблюдаю.  Следующим этапом, наверное, будет переход на "мягкий, тёплый"  свет лампового таймера включения светильника?  ))  Если лампочка не уступает светодиодам по основным критериям, то зачем платить больше?
Вы за меня не беспокойтесь, что будет дальше, сам решу и обязательно вас приглашу на поболтать....
Есть, вот брал весной альфу 350 для матрицы сид. Обычно беру китайский с алика.
1 минуту назад, alexeim2005 сказал:
Есть,
Тогда мой можно выкинуть,  как то брал (как у тебя) в 2019г. хотел попробовать, но руки так и не дошли:)
Надо пробовать, может и живой. Я храню заворачивая заводскую упаковку из черной пленки в пакет и свёрток в герметичную тубу из канализационной трубы.
7 минут назад, alexeim2005 сказал:
Я храню заворачивая в пакет
Я даже не разворачивал из заводской пленки черной.
4 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Попробуйте
Да пробовать не буду, я сейчас сразу в Китае заказываю. Так, наткнулся просто на него.
Фото реакции китайского фоторезиста с али на выдержку 12 сек в установке
остальные фото под  спойлером:
355595168_7r.thumb.jpg.178487792caa5b1d0384318656c23840.jpg265187016_8r.thumb.jpg.162dcd9917e548b22cd22f16abc1e4b4.jpg
Делюсь с вами архивом по этой разработке. Распространяется как есть и на халяву. В архиве схемы, три версии платы таймера (во всех платах есть канал управления матрицей и канал звука) первая таймер с микросхемой подавления дребезга mc14490, вторая с RC цепями на плате, третья с микросхемой и каналом управления вентиляторами. Платы разведены так, что не обязательно делать двухстороннюю плату, можно сделать одностороннюю и соединить перемычками поверх, под них есть контактные площадки. Плата делалась в железе по последней версии с каналом управления вентиляторами, первые две перепроверьте перед применением. Энкодер и его кнопка сидят на аппаратных прерываниях. Зуммер активный, на плате есть коммутация перемычкой на 5В и 12В версию зуммера.
В архиве универсальная версия программы, работающая на любой их этих трех плат и четыре использованные библиотеки. Исходник программы полностью закомментирован, поэтому разобраться что, где и как, и добавить в нее все свои хотелки при желании будет не сложно. В программе можно менять количество таймеров от 1 до 99, программа пишет все установки и значения таймеров в eprom. Пробуйте и выкладывайте свою версию программы с доработками под это железо.
Качаем архив  450кб
TimerV1.zip
@alexeim2005 , посты выстраиваются по дате их публикации. Перемещение невозможно.
По поводу таймеров Арифметический алгоритм инкремента выдержек (все ступени равны) не соответствует сути экспонирования. Я во "время оно" разработал таймер с геометрическим алгоритмом (каждая послеюующая ступень в корень из 3 больше предыдущей). Его реализация на логике приведена в моем блоге: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/608-цифровой-таймер-с-логарифмической-шкалой/
Естественно, компонентная база на сегодняшний день устаревшая. Поэтому я просто демонстрирую принцип реализации такого таймера, который можно было бы реализовать программно на МК. Сам я, к сожалению, с программированием не дружу (по возрасту, да и по невостребованности ради единичных проектов). А в данной теме, как вижу, в основном сконцентрировались именно программеры.
