Почему нельзя подключать динамики мощнее усилителя?
  • 2 года спустя...
Я даже не знаю кто тебе это сказал. Я купил усилитель маленький китайский менше чем коробка спичек за 50 центов. Написано что больше 3 ват он сгорит. Я ставил и 30 ват и 25 и 15 ват ничего. Даже смотрел видео что ставили 100 ват тоже ни чего тянул норм.
4 минуты назад, Егор Пащенко сказал:
ставили 100 Ватт
Ставить можно хоть 1000. Выдавать-то на них он всё равно будет только 3...
:D
можно ли подключить пассивный сабвуфер к домашнему кинотеатру 5.1 с большей мощностью того же производителя? (новый сабвуфер 60Вт, сопротивление 8 Ом; родной сабвуфер - 30Вт, сопротивление 8 Ом),
потребляемая мощность кинотеатра=150Вт, выходная мощность акустики=105Вт.
Страшное произойдёт, если вдруг окажется, что у динамика нового 60-ваттного самбуфера чуйло окажется дб на 6 ниже, чем у старого 30-ваттного - посыпется гора вопросов из серии "как-что-зачем-почему-почём-на...йнада". :D
26 минут назад, Black-мур сказал:
заявлено на обоих сабах по 87Db, а чем чревата разница в децибеллах? звучание будет ниже?
Изменено пользователем Montego5
дополнение
ну все играет без проблем, с обновленным звуком...тьфу-тьфу и даже усилитель не греется...единствнно  опять по комнате придется ползать...искать место где басы объемистее, предыдущий в компьютерный стол влазил и тот в свою очередь был вроде второго короба, который еще объемистее звучание делал  за счет деревянной ниши в которой саб и помещался, а этот габаритами в два раза больше да еще и динамик справа - направлен к окну, а у предыдущего наоборот влево направлен в сторону комнаты...
26 минут назад, Montego5 сказал:
Если это на самом деле так, то коллега Oberon64 прав - страшного ничего не произойдёт, а бонусом получишь более длительную "счастливую долгую жизнь" своего сабвуфера. Если же окажется, что твой новый 60-ваттный сабвуфер в рабочей полосе частот на самом деле имеет чувствительность на 3 дБ ниже, чем у "старичка"(что, исходя из того, чем обычно грешат толкачи-менагеры бюджетного сегмента акустических систем, вполне возможно) то в него нужно будет "вдувать" мощность вдвое большую, чем требовалось для старого 30-ваттного до твоего улучшайзинга. В таком случае могу лишь пожелать терпения и удачной жизни твоему сабвуферному усилителю из 5.1. ;)
ну дело не в менагерах, а в шильдике на задней панели обоих сабвуферов, где характеристики и указаны:
30Wt-8Om-87Db для родного саба, 60Wt-8Om-87Db для нового...это уж если братья китайцы накосячили...то тут уж...
ну а проявление "вдувки" мощности как себя показывает? - плеер ощутимо  греться начнет за счет нагрева процессора саба?
А на счет кабелей есть единое мнение? Чем длинее провод - тем хуже звук? А на счет удлинения путем спайки? - качество теряется?
орфографическая ошибка
В 10.04.2017 в 16:38, Montego5 сказал:
Есть. Чем толще и короче провода, тем меньше сопротивление, а значит звук лучше.
Не "длиннее провод", а больше сопротивление, которое и влияет на качество звука.
Можешь попробовать, правда придётся обзавестись недешёвым измерительным мостом и др. приборами.
А можешь просто поверить на слово.
В 10.04.2017 в 15:55, Montego5 сказал:
Ниже. Если разница выше. И наоборот. .
  • 3 года спустя...
16.03.2014 в 00:12, Sforcza сказал:
Слышал такую фразу: что нельзя включать динамики, мощнее усилителя(например усилитель 100 ватт, а динамики 150)
Вопрос: почему нельзя??
Такое нельзя делать только в трансляционных усилителях,там суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность выхода в в ваттах усилителя.
16.03.2014 в 02:12, Sforcza сказал:
я слышал что нельзя пить из бочки !!!! Лопнешь !!!! Представите себе что ваш усилитель не 100 ватт а 150 ватт но играет на 66% мощности . а динамик 150 ватт ?????? Всё несите на помойку ! и вообще кто этот бред придумал !!! А мы в само изоляции это обсуждаем !!!
(Слышал такую фразу: что нельзя включать динамики, мощнее усилителя(например усилитель 100 ватт, а динамики 150) ------ Даже надо чтобы АС была мощнее усилителя !!!! по многим причинам !!!! Похоже вы не дивили как катушка дымится или динамики в промокашку превращаются !
Три года. Три, Карл @radiomaster2016 :D.
А по существу ответ был дан выше. И в трансляционных усилителях можно подключать. Просто динамики играть не будут, или будут тихо. Т.е. результата не будет, но ничего и не сломаешь.
Это как к ВАЗ2101 фуру прицепить. Грузи - не грузи, все равно не поедет.
Про "под горку" не говорим, во-первых, фиг без допусилий (активный тормоз на фуре, упоры под колеса и т.д.) прицепишь, во-вторых, про соответствие сопротивлений динамиков и усилителя уже тоже здесь говорилось.:)
Изменено пользователем Andmat70
слово пропустил
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,  а подскажите мне не опытному. У меня китайский усь 150вт на канал при определённом питании,  то-есть у меня приблизительно 120-130вт на канал,  играет чисто,  басы есть( всё ништяк) но,  я собирал колонки сам,  исходя из этого номинал динамиков:  вч150,  сч150,  нч200. Вопрос: можно продолжать слушать и так,  или путём покупки более мощного усилка можно добиться лучшего звучания?
"Лучшее звучание" от мощности усилителя не зависит (лишь громкость, да и то нелинейно). Только от его коэффициента искажений. Искажения бывают разные, потому и не уточняю, какие именно.
2 часа назад, Falconist сказал:
А тогда подскажите,  как считается номинальная мощность колонки?
Оверквотинг
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
