Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
где защитный резистор на светодиоде?
Попробуйте так
#include <avr/io.h>
int main(){
DDRC=0x00;
PORTC=0xFF;
DDRB=0xFF;
while(1){
 PORTB=PINC;
И кнопку коммутировать не на питание а на землю, поскольку включена подтяжка.
Ну и на счет платы. Нельзя ли снять беспаечную часть и перевернуть ее на 180 градусов вокруг вертикальной оси, а источник питания оставить как есть? На первый взгляд это несложно.
Часть моих наработок.
Попробуйте так
#include <avr/io.h>
int main(){
DDRC=0x00;
PORTC=0xFF;
DDRB=0xFF;
while(1){
PORTB=PINC;
Дело не в защитном резисторе на светодиоде. До этого ставил этот резистор, потом тысячу раз перебирал, переставлял и забил на него. Светодиод и так сутками может гореть без защитного резистора. На макетке беспаючную часть перевернуть нельзя, там тогда пазы не сойдутся! Вариант только перевернуть плату питания, но она тогда будет занимать пол макетной платы.
Этот код тоже не работает. Может я не правильно поставил вопрос? Тут дело не в коде, Дело в том что порт не ставится на вход регистром DDRC=0x00; , а ставиться на вход регистром DDRC=0xFF;. Как это исправить? Месяц назад на таком же кристалле, с кодом:
[/color]
[color=#000000]//AtMega8A
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void presets()
{[/color]
[color=#000000]DDRC=0x00;
PORTC=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTB=0x00;
}[/color]
[color=#000000]int main(void)
presets();[/color]
[color=#000000]while(1)
if (PINC&(1<<PC0))
PORTB=0xFF;[/color]
[color=#000000]}
else {
PORTB=0x00;
}[/color]
[color=#000000]
Все работало как положено!
Изменено пользователем Temig88
Нашел решение
//AtMega8A
#include <avr/io.h>
void presets()
DDRC=0x00; //порт настроен на вход
PORTC=0xFF;// подтягивающие сопротивленеи включено
DDRB=0xFF; //порт настроен на выход
PORTB=0x00; //низкий уровень порта
int main(void)
presets();
int stat_button=0; // переменная состояния кнопки
while(1)
 if (!(PINC&(1<<0))&(stat_button==0))
  PORTB=0xFF;
  stat_button=1;
  _delay_ms(20);
 else if (!(PINC&(1<<0))&(stat_button==1))
  PORTB=0x00;
  stat_button=0;
  _delay_ms(20);
Если поставить в условии знак логического отрицания if (!(PINC&(1<<0)), то работает как положено. Объясните пожалуйста почему так?
Разумеется, на работу программы он не влияет.
Если порт не настраивается на вход записью 0xFF это значит что контроллер бракованный, как и при любом другом отклонении от его документации.
Если кнопка коммутируется на землю, все правильно. А если на питание - зачем включать подтягивающие резисторы?
Только что перепроверил - все работает. Диод на PB0 повторяет уровень на PC0. С остальными выводами должно быть аналогично.
Ну раз у него шины питания перепутаны то код работает правильно, стоит подтягивающий резистор на кнопке, значит на входе постоянно +, в условии он кнопку тоже на лог 1 проверял, поставив ! В условие, стал проверять на 0 и все заработало как надо
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Подскажите поэалуйста
if ( (PINA | (1<<0)) & (PINA | (1<<1)))
Это условие того, что нажата хотя бы одна из кнопок.
А как написать условие, на нажатие только двух кнопок ?
Это - какая-то херня, а не условие для проверки уровня хотябы на одном из выводов.
"ИЛИ" (на одном из выводов лог. "1") :
if ( (PINA&(1<<0)) || (PINA&(1<<1)))
"И" (на обоих выводах лог. "1") :
if ( (PINA&(1<<0)) && (PINA&(1<<1)))
if ( (PINA | (1<<0)| (1<<1))
вот так как то
Вы сами то попробовали эту конструкцию, прежде чем посоветовать ? :)
нет, но логически подумать, если на одном из пинов будет 0 то условие не сработает.
все я понял свою ошибку, извеняюсь :rolleyes:
Изменено пользователем Viktor26
Alex. Эмммм а вы проверили?
Смотрите. Предположим что зажаты 2 кнопки (т.е PORTA0=1, PORTA1=1), т.е PINA= 0b00000011
1) (PINA&(1<<1)) - 0b00000010& 0b00000011 -> 0b00000010
2) (PINA&(1<<0)) - 0b00000001& 0b00000011 -> 0b00000001
3) ( (PINA&(1<<0)) && (PINA&(1<<1))) - 0b00000010 & 0b00000001 -> 0b00000000
Результат - ложь. Неа, не то условие
Чё Вы тут понаписали ? :)
Неправильно расписали. Надо так :
( (PINA&(1<<0)) && (PINA&(1<<1))) -> 0b00000010 && 0b00000001 = true
Не путайте & и && - это разные операции.
Да и чего тут выдумывать ?
(PINA&(1<<0)) - состояние одного вывода
(PINA&(1<<1)) - состояние другого вывода
Делайте теперь с ними (с состояниями) что хотите. Хоть в "ИЛИ" соединяйте ( || ), хоть в "И" ( && ).
Можете даже на "0" проверять :
!(PINA&(1<<0)) - true, если на ноге RA0 лог. "0"
Ааа точно) Это же булевый оператор) Спасибо)
Правда .. то ли протеус тупит, то ли не работает, но достаточно зажать кнопку на 0, и выполняется функция. А вот 2 необязательно 0_0
Хотел бы, слегка поиграться со шрифтом на ЖК 3310, не подскажете программу, которой можно было бы перерисовать существующие шрифты в библиотеке?
Изменено пользователем si4karuk
самый простой способ это представить символ в виде поля 5х8 пиксилей или точек
00010
00101
01001
01111
01001
01001
00000
00000
вот тебе и буква A , теперь через калькулятор программиста преврати каждую столбец в 16ричный вид(HEX) (должно быть 5 кодов т.к. 5 СТОЛБЦОВ и кидай их в библиотеку на место того символа который хочешь заменить (ну как то так )0Х00,0Х3С,0Х0A,0Х09,0Х3E,
Изменено пользователем lazudhic
По поводу урока 8. Я понимаю что точность в 1 градус этого вполне хватит измерять температуру от 100 и более градусов, а если представить мне нужно измерить температуру с шагом 0.1 Например для измерения температуры в комнате? Как настроить датчик с шагом 0.1 ?
Ну я так думаю, вы уж сами так пробовали, раз такие советы даете? Функция Lcd_printf() вообще не принимает значения больше 31999 интересно как люди калькуляторы пишут на МК, ну а при таких значениях когда ADC считает только при значении +-10 милливольт, единственным правильным решением только считать значения разрядностью в 1 градус не меньше, говорят что проще составить таблицу и сверять АДС по таблицы и выводить значения. Хотелось бы глянуть на реальный рабочий пример, а не бессмысленные предположения и домыслы. Ну скорей всего дело в датчике, наверное нужно купить датчик не для автоклавов, а по точнее стоит на 50 центов дороже всего, за то шаг 0.06 градуса.
У вас датчик с каким шагом?
Причем тут таблици и сравнивать м таблицами, что за бред?
Вы же ацпщкой не температуру меряете а напряжение, ну так и выводите хоть десятые хоть сотые хоть тысячные. Смотрите видеоуроки внимательно!!!
Да уж не с помощью Lcd_printf ! Скорее всего, что-нибудь самописное для вывода на семисегментники. Вообще, ограничение 31999 довольно странное, логичнее было бы 32767. Мой китайский калькулятор работает обладает 10-разрядным дисплеем, то есть как минимум 9 шестнадцатеричных разрядов, что похоже на 8-байтное число с плавающей точкой (double), но что там на самом деле - одним китайцам ведомо.
А что там за датчик ? Я не смотрел уроки.
Ну для термометра больше и не нужно. Или Вы собираетесь мерить температуру на Солнце ? :)
А зачем может понадобиться мерить температуру Солнца с точностью 0.1 градуса на атмеге?!
