Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
это значит что вы не скопировали файлы модели в соответствующие папки протеуса, что означает что Вы плохо смотрели видеоуроки.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Еще одна версия библиотеки. Улучшена оптимизация и переработаны многие функции. Кое-какие имена изменены на более осмысленные, исправлен вывод чисел с плавающей точкой, хотя и не рекомендуется, и добавлена функция вывода чисел с фиксированной точкой.
res.tar.gz
Часть моих наработок.
Добрый вечер!
Вопрос возник на пятом видеоуроке. Точнее вопрос по работе со стеком.
Прошу прощения если прозевал ответ на него.
Проблема в том, что после прошивки бегает не "огонёк", а погасший диод.
Учусь по Вашим видео и делаю всё в первый раз, поэтому не могу понять где ошибка
- На проверке в Proteuse всё правильно.
- Сменил 2 Atmega8A купленных в разных местах.
- Программатор USBASP V2.0 китайский (тоже первый)
- Система Windows 7, Драйвер libusb 1.2.4.0
- Программер Khazama AVR Programmer v1.7.0
Пробую разные варианты в течение недели.
Буду благодарен если подскажите где искать.
С Уважением ...
Где ваш код? p.s.внимательней смотрите уроки :yes:
//Atmega8a
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void preset(){
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
int main(void)
preset();
while(1)
PORTB = 0b00000001;
_delay_ms(50);
PORTB = 0b00000010;
_delay_ms(50);
PORTB = 0b00000100;
_delay_ms(50);
PORTB = 0b00001000;
_delay_ms(50);
PORTB = 0b00010000;
_delay_ms(50);
PORTB = 0b00100000;
_delay_ms(50);
PORTB = 0b01000000;
_delay_ms(50);
PORTB = 0b10000000;
_delay_ms(50);
Выложите весь проект, вместе со всем исходниками, протеусами и т.д.... Всю папку в архиве. Если собираете в железе, то показывайте ещё и схему.
НУ почему всегда приходится всё вытягивать...
Папка со всем.
Lesson5.rar
Ну по коду и по схеме, согласно протеусу, всё нормально.
Включаю экстрасенсорику - Вы неправильно подключили светодиоды (перевернули и повесили их на +).
Прежде, чем садиться за такие разработки, необходимо пройти курс молодого бойца по радиоэлектронике. Такие элементарные вещи должно быть стыдно спрашивать в разделе по микроконтроллерам. Ибо люди думают, что у человека проблемы с МК или программой, а оказывается, он без понятия как подключить светодиод.
Почитайте - http://forum.cxem.ne...showtopic=31079
В самом деле смешно! :yes: Да здравствуют экстрасенсы! Спасибо!
Посмотрел все уроки, все ясно и понятно, хотя я туповат, но все понял и все получилось повторить! Будут ли продолжения уроков? Таймеры, прерывания, передача данных?
Тысячу раз, на каждой странице этого форума, а самое главное в начале этой ветки, в описании русским языком написано, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТЕУС 7.10. В других протеусах не работает. С мегой 328 все работает отлично. Это вы где то не доглядели.
Будет, только в версии 7.10. Читайте внимательно сообщения. 328 в железе пробовал, все отлично работает после небольшого допиливания
Спасибо за ответ. А, скажите у меня есть дисплей hd2004 библиотека не проканает? Может, что изменить немного? На работе таких дисплеев вагон, а 5110 нужно покупать.
Библиотека пишется под контроллер дисплея, если у этих дисплеев контроллеры одинаковые, то может и проконать, но думается что врятли. Легче найти библиотеку написанную именно под ваш дисплей, думаю их много на просторах сети, дисплей то вроде один из популярных если с не ошибаюсь
Кстати, на барахолке можно за 50р прикупить целый телефон 5110)) я так и сделал.
Я же в теме "AVR для новичков"? :-) Вот я тот самый новичек :-) Буду искать. В уроке, автор нашёл и опробовал библиотеку + обьясняет как ей пользоваться. С LCD я хотел начать, что бы проверять код через вывод состаяния программы.
Изменено пользователем Nikolay_Egorov
