Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
В вашем проекте неправильно объявлен массив строк. Почему-то используется первая, ошибочная версия, хотя на форум были выложены правильные.
Нет функции main(). Хотя в этом посте она упомянута...
Часть моих наработок.
По поводу void name{....} предположил, что туда вписывают основные настройки портов (предустановки).
А в main{name()....} основной код.
Посоветуйте литературу по Си для чайников с «0»? Для тех кто к программированию отношение не имел (технарь).
Керниган и Ричи "Язык Си"
Всем привет. На форуме у Вас первый раз, так что сильно не ругайтесь)
Спасибо за создание курса, очень интересно, но завис на 6 уроке:(
Ладно то что в протеусе8,5 экран не работает прочитал, поставил 7,4 тоже не работает, не беда скачал 7,6 ураа заработало.
Видимо потому что я только учусь, не работает у меня на реальном экранчике:(
Все контакты подключения проверил не однократно, прошивка залилась, но вот не кажет и все. В предыдущих уроках проблем не возникало все и в живую работало. Может у меня динамит (экран) не той системы? Можно его как то проверить хотя бы один пиксель помимо мк вывести? Прикладываю фото экрана.
Код пишется в 7 студии. МК Atmega8
Если есть добрые люди готовые помочь начинающему в возникающих у него вопросах скажем по почте телеграмму вайберу и прочему помимо форума буду очень рад.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем S1BaR1T
два раза фото отобразились
@S1BaR1T , приветствую. Свой дисплей подсоединил нормально. Контакты и в правду на твоём как то по другому. Но от перемены слагаемых...
// Распиновка порта (из библиотеки n5110.h)
LCD_DC_PIN                 PB1    // DC
LCD_CE_PIN                 PB2    // SCE
SPI_MOSI_PIN              PB3  // SDIN
LCD_RST_PIN               PB4    // RESET
SPI_CLK_PIN                PB5  // SCLK
Твоя распиновка:
1 Vcc - +5V( или 3.3V)
2 GND -5V
3 LCD_CE_PIN                 PB2    // SCE
4 LCD_RST_PIN               PB4    // RESET
5 LCD_DC_PIN                 PB1    // DC
6 SPI_MOSI_PIN              PB3  // SDIN
7 SPI_CLK_PIN                PB5  // SCLK
8 подсветка дисплея +5В или 3,3 (на усмотрение).
Во вложении рабочий код с библиотекой на дисплей, схема протеуса 7.
LCD_5110.zip
LCD proj.rar
lcd_5110.DSN
Поправлю: GND - 0 В, а не -5 В. Напряжения обычно меряются относительно земли, GND, если это явно не указано. Обозначение -5 В обозначает подачу отрицательного напряжения, то есть двуполярный источник питания.
Ну и библиотеку вы используете не последней версии. В первом посте этой темы выложены два варианта, исправляющие баг с выводом чисел. Лучше используйте какую-нибудь из них.
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
int main(void)
 PORTC |= (1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2);
 Lcd_init();
    while(1)
      Lcd_clear();
		switch(PINC & 0b111){
			case 7: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Северный")); break;
			case 6: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Сев.-Восточный")); break;
			case 5: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Восточный")); break;
			case 4: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Юго-Восточный")); break;
			case 3: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Южный")); break;
			case 2: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Юго-Западный")); break;
			case 1: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Западный")); break;
			case 0: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Сев.-Западный")); break;
			default: break;
		Lcd_update();
кнопки PC0-PC2 и на общий
@Berg ,большущее спасибо:friends:!!!! Всё работает:dance2:. Теперь усовершенствуем до 16 значений (изучим функцию switch), добавим задержки, тестинг и монтаж! Теперь антенна Яги будет под защитой от ветра (лобового порыва). Как соберу, фото прилажу. С уважением, Николай (Rx9chy/8) с полярного круга!
@COKPOWEHEU книга «Язык Си» шикарная, как раз для таких как я!!! Очень интересная! Спасибо!
 Viktor26
Прежде чем разговаривать с человеком менторским тоном, вы хотя бы убедитесь, что вы правы.
Да, скаченный Proteus 8 с наших торрент-тракеров  действительно не выводит данные на  виртуальные lcd 3310. Но кто мешает скачать Proteus 8.1,  на котором всё ОК! с  piratebay.
Не хотите помочь человеку, просто пройдите мимо - не грызите. Не нужно создавать виртуальную дедовщину.
А а чем, извините меня, я не прав. ?? Разговора про 8.1 не было. А то что вы невнимательно смотрели видио и не удосужились почитать первые посты этой темы, это факт. Я Вам явно на это указал. Вы считаете что это вам не помогло? Я думаю помогло. Вы же вон сразу кинулись новые протеусы качать и пробовать.  А если бы были чуть внимательнее и вопросов бы у вас было меньше. А самое интересное то, что через одного новички об этом спрашивают, чуть ли не на каждой второй странице есть ответ на этот вопрос, а вы меня в чем то обвиняете. Странно.. да и ладно))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
@URRS Спасибо, еще тыщу раз проверил контакты, библиотеки все же взял не твои, а по совету @COKPOWEHEU ему тоже спасибо, завел все на протеусе, записал в мк и ура все заработало. К сожалению, не могу сказать в чем точно была причина, но точно во мне, а не в оборудовании. Совет новичкам: будьте внимательны и проверьте все не однократно, чтоб не создавать кучу постов. А то будете как я:)
Но все равно, теперь вопрос, извиняюсь если не сюда.
Нашел датчик, насколько я понимаю это датчик влажности(могу ошибаться). Вытащен он был из какого-то МФУ. К большому своему сожалению не помню что за модель. В интернете информации по датчику найти не могу. Помогите подключить к ATMEGA8. Заранее спасибо.
Просмотрел 6 уроков , понял одно , если б автор меньше занимался словоблудством , а больше говорил по теме то было бы гораздо полезнее , а то его вечно объяснять не буду , очень много , и тому подобное съедает треть , как минимум времени , уж лучше бы тогда просто говорил , что объяснять не будет , но при этом не пытался объяснить почему он не будет объяснять , то хоть смотреть без перемотки можно было бы , текст ужесен , точнее больше половины того что говорит автор , это просто словоблудство
Да видеокурсы по программированию вообще бесполезны. Если человек не умеет читать книги или хотя бы статьи, программировать он не сможет.
Отпишусь для новичков как я. Proteus 8.5 SP0 (Build22067) скаченный с торрента уже имеет в себе библиотеку и работает нормально с 5110 дисплеем без каких либо танцев с бубнами.
Отдельно отмечу, что чтобы все работало нужно устанавливать этот дисплей из внутренней библиотеки и не нужно ничего импортировать !!! Поэтому чтобы все работало нужно оформлять практику в ручную(строить схему вручную) а не загружать готовый файл.
Изменено пользователем Alex441
Сейчас я пишу свой относительно небольшой проект. Я использую старую версию библиотеки 5110, у меня много пременных float, вывожу я все переменные (в т.ч. и целые) через Lcd_printf. Соответственно каждая функция дико разрослась, поэтому я начал думать об оптимизации. Я это к тому что :
Попробовал я библиотеку от COKPOWEHEU с выводом все тех же переменных(самых разных) через вывод с фиксированной точкой (к примеру умноженных на 100 и 2 знаками после точки) и не получил никакой выигрыш во flash памяти. У меня как было порядка 6800 байт занято так и осталось, а вот озу с 650 поднялось почти до 800. Я использовал direct версию с выключенным дабл.  Хотя при выводе единичных переменных выигрыш в памяти получается.
Отсюда 2 вопроса :
1. Что там (в библиотеке от COKPOWEHEU) могло съесть 150 байт ОЗУ ?
2. Кто нить тоже сравнивал в своих проектах разницу в выигрыше между классической версией и  от COKPOWEHEU ?
PS : Я, кстати, вот еще что заметил. Atmel Studio 7 безбожно постоянно вылетает. Чем больше проект тем чаще. Причем вылетает на пустом месте когда останавливаешь дебаг. Проверял на компе и на ноуте. В итоге перешел на версию 6.2 пока тут такой глюк не замечен.
Странно. Сама библиотека резервирует 504 байта под видеобуфер (на самом деле он там не нужен, но для совместимости оставлен), по 2 байта на текущую позицию, начало и конец измененной области, и по 1 байту на флаги размера символов и необходимости обновления. Там физически не выделяется больше 512 байт. Возможно, вы используете числа с плавающей точкой где-то еще в коде. Ну а так, все коды открыты, функции несложные (хотя местами документации и не хватает). Да и писались эти версии в основном для демонстрационных целей: на практике хранить графический видеобуфер вряд ли необходимо, проще текстовый буфер, да и оптимизировать многое можно.
Всем доброго времени суток! Я понимаю, что опоздал со своим сообщением и опоздал не хило, но все же. Я полный НУЛЬ в радиоэлектронике и микроконтроллерах в частности, но так, как по работе все чаще приходится сталкиваться с МК, решил изучить данную тему и наткнулся на данный видеокурс. У меня вопрос по заданию к третьему уроку, я его выполнил, и в протеусе вроде как все работает, но хотелось бы услышать, что я сделал неправильно по коду. Заранее благодарю тех, кто объяснит и не будет смеяться.
//Atmega8A
#define F_CPU 8000000 //Задаем тактовую частоту процессора
#include <util/delay.h> //Подключаем библиотеку задержек
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
void preset(){
    DDRB = 0xFF;
    PORTB = 0x00;
    DDRC = 0xFF;
    PORTC = 0x00;
    DDRD = 0xFF;
    PORTD = 0x00;
int main(void)
    preset();
    while (1)
        srand(time(NULL));
        int rand_PORT=rand()%4;//Генерируем порт от 1-3
        for(rand_PORT=1; rand_PORT<=4;rand_PORT--){
            PORTB = rand();
            _delay_ms(1000);
            PORTC = rand();
            _delay_ms(1000);
            PORTD = rand();
            _delay_ms(1000);
Еще бы само задание узнать...
Цитата
srand(time(NULL));
Бесполезно: количество тактов с момента старта всегда будет одинаковым. Хотите более-менее нормальный рандом - используйте внешние данные, АЦП хотя бы.
То есть вы проинициализировали переменную рандомом и на следующем же такте присваиваете ей единицу. А зачем? Да еще счет какой-то странный: от 1 до 4, через вычитание. Да еще переменная 16-битная - зачем?
Это лучше выносить в настройки проекта или makefile. Если в проекте будет несколько файлов исходников (*.c, *.cpp) то частоту придется указывать в каждом, а это простейший путь к ошибкам.
Всем доброго вечера. На днях друг познакомил с так званой платформой ардуино. Погуглил, нашел информацию что можно шить самому мк и проводить обвязку самому. Зная язык С, решил даже не брать дуино, и вот возникли пару вопросов. Ответы пытался гуглить, но потом надоело и забил на них:
8-битным контроллерам проще и быстрее работать с переменными размером с байт (uint_8, short int например), не так ли?
Для не сложных проектов, эксперементов для ознакомления F_CPU можно ставить в мегагерц, и нужно при прошивке также ставить 1МГц?
Спасибо за ответы.
Справедливости ради, а Ардуине не Си, а С++ (точнее, даже avr-g++) с собственным набором библиотек.
Если бы начали с ассемблера, ответ на первый вопрос был бы очевиден. Впрочем, надеюсь, еще придете к нему. В AVR ресурсов немного, иногда придется экономить такты и байты (но ради Омниссии, без фанатизма! Преждевременная оптимизация хуже ее отсутствия) или хотя бы понимать как код работает и почему работает не так как ожидалось.
Почти всегда так.
Не совсем верно. Частота задается так называемыми fuse-битами, они же отвечают за источник тактирования, поведение ресета и многое другое. Новичку рекомендуют просто не менять их значение, потому что исправить его достаточно сложно, а почти все, кто эти биты трогал, хоть раз их портили. Ну а частота контроллеров и заводскими установками обычно именно 1 МГц.
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Ну вроде на ардуинах по умолчанию не 1 МГц. (для просто мк согласен)
Да я знаю что на ассемблере просто огонь, но для начала думаю и на Си можно, плюс только сейчас будем учить ассемблер.
АТмега8 и АТтини13 думаю пойдут для начала?
На ардуинках зависит от модели. Чаще всего стоит кварц. На 16 МГц вроде - могу ошибаться, никогда ардуинки в руках не держал. Но ведь и chotke не собирается Ардуину воспроизводить, а хочет сразу учиться нормально.
Да, вполне. ATmega8 и ATmega48/88/168/328 на мой взгляд наиболее удачный выбор. Самый маленький из Мег корпус (DIP-28, корпуса smd для обучения подходят хуже, поэтому не рассматриваем), но при этом достаточное количество выводов и периферии: и таймеры, и АЦП, и UART с SPI.
ATtiny13 контроллер неплохой, но выводов маловато. Его стоит брать не для обучения а уже под конкретную задачу.
Вы же в курсе, что в эти контроллеры на заводе обычно не прошивается загрузчик (в отличие от ардуины) и для прошивки потребуется программатор?
Да как бы да) Прошивку сам буду писать. Благо у того же Китая есть дешевые usbasp, или на крайняк есть лпт порт.
А от ардуинки сразу отказался потому что там много проверок на защиту от "дурака", и потому производительность падает в разы..
В атмел студио накинул небольшой код - вывод двузначного числа на два семисегментных индикатора. Время выполнения функции почти 0.001 секунд. Так как я в душе перфекционист, и двумя руками за оптимизацию, вопрос: не слишком ли долго? 3 провода, 1МГц камня. Спасибо.
Зависит от подключения. Я обычно использую динамическую индикацию с частотой обновления больше 200 Гц (иначе заметно мерцание). Вы бы лучше показали свой код и схему, можно было бы говорить более конкретно.
С другой стороны, эта тема предназначена только для обсуждения конкретного видеокурса. Лучше создайте новую.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
