Фонокорректор от Василича
Честно говоря пока даже не думал об этом. Ради интереса можно попробовать, но настроение скептичное. Я же все-таки не аудиофил, да еще и на платах собираю.)))
  • Ответов 4,2т
Ну так и Василичь тоже не аудиофил, сколько он уже об этом писал! Просто по его опыту, лучше - навесной монтаж.
Все законы-имитация реальности
Вы меня не поняли. Про аудиофила я написал к фразе Василича "Регулятор включен после стабилизатора анодного напряжения первого каскада.Он выбирает точку на ВАХ ламп,обогащая гармониками звучание, делая его приятным для ушей АУДИОФИЛОВ."
Как обещал выкладываю свой вариант исполнения платы фоника. Она еще в процессе)) Я делал внешний БП, землю вел 3-мя толстыми проводами и соединял в одной точке на диоде. Дроссель использовал на 4Гн, емкость конденсаторов увеличил до 47мкф. Звук просто бомба, высокие чистые и прозрачные, басс плотный и глубокий, никакого постороннего шума и наводок, это при том, что плата фонокорректора еще не в корпусе.
Изменено пользователем Alexhase
Сделано с душой :)
По какой схеме собрали (если я правильно понял, с межкаскадным конденсатором)?
Спасибо) Нет без межкаскадного конденсатора.
При всем богатстве выбора ..... другой альтернативы НЕТ ! Если кто то говорит что есть - это развод на деньги. Вещь СУПЕР ! если в линейном режиме ( регуляторы влево ) еще можно что то придумывать , то плавная коррекция RIAA - это реально чудо. 3 недели извращений поставили все на свои места - тема по корректорам закрыта. а пришедшие ТРАНСИКИ SONY HA-T10 решили проблему по МС. за неполные 400 баксов имею ММ и МС усиление (повторюсь) БЕЗАЛЬТЕРНОТИВНОЕ ! Слов нет - только положительные эмоции. Браво . Не удивительно что народ уже начал собирать этот корректор на продажу.
Для выбравших путь сборки на п/п выкладываю печатки для корректора на 6н16б/6н17б. Габариты платы такие же как на нувисторах: 150х110 мм.
Все-таки, нашел ошибку в сборке корректора на двух лампах: 6н17б + 6н16б без катодного повторителя. Банально в катод второй лампы запаял не 3 кОм а 3 Ом. После исправления корректор запел!! В сравнении с полноценным, звук стал более четкий и детальный. Опять "на распутье" между нувисторами и 6н16б/6н17б.
Изменено пользователем timemachine
По моему, в первом посте темы есть только один конденсатор, обозначенный как С8
Чисто техниески, нет ниаких проблем. Напряжение н катоде лампы +120 Вольт, переменная составляющая невелика. Можно ставить конденстры от 160-ти Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте уважаемые! Подскажите что регулирует переменник 100кОм в цепи 0,01мкФ - 24кОм и переменник 50кОм в цепи 3300пФ. Корректор на 6н16б, 6н17б.
По утверждению автора они предназначены для подстройки корректора под конкретную систему.
Фактически, это ничто иное, как спрятанный от глаз людских темброблок. !00 кОм отвечает за подъём СЧ, а 50 кОм - ВЧ.
Исходную АЧХ и степень воздействия регуляторов можно пронаблюдать на картинке.
Регулировка по ВЧ имеет явно избыточную величину. Вполне хватит 10 кОм. Это ограничит подъём ВЧ до +10 дБ на частоте 20 кГц, что близко к глубине регулировки обычного темброблока.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вообще то автор писал:
Корректор позволяет подстроить звучание под вашу систему,голову,комнату. Винил записывался по 8ми стандартам и этот корректор позволяет воспроизводить правильно все эти стандарты.
И прежде всего регуляторы предназначены для прослушивания старых пластинок записанных по другим стандартам (не RIAA). ИМХО И уже потом подстраивать звук под разные системы, если понадобится.
При необходимости делают переключатели АЧХ в корректорах, соответствующие разным стандартам. И применять их стоит, только если Вы твёрдо уверены, что данная пластинка записана по такому-то стандарту.
Извините, но коррекцию "на слух", да ещё с глубиной до +7 / +17 дБ ничем иным, кроме как темброблоком назвать не могу. Где есть стандарты с таким разбросом АЧХ?
Не спорю, возможно эти разные стандарты и попадают в диапазон регулировок. Но, повторюсь - регулировки делаются "на слух" и, в подавляющем большинстве своём, явно не профессионалами от прослушки.
В условиях производства выход АЧХ за поля допусков называется просто и понятно - брак. Но мы то аматоры. И все вопросы касательно точности АЧХ или уместности данных регуляторов легко снимаются одной фразой - А мне так нравится!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вы только подтвердили мои слова. Самый большой разброс АЧХ наблюдается на ВЧ (20 кГц) исключительно за счёт изменения Тау 3. На СЧ характеристики практически совпадают. Что там делает регулятор +7 дБ мне абсолютно непонятно. Если подстраивает под "Вашу систему, голову, комнату" - так это темброблок.
Всё, что я вынес из этих картинок - нужен переключатель, фиксированно изменяющий Тау 3, на 3 положения. После чего корректор полностью соответствует любому из 6-ти стандартов. Всё!
И никакой отсебятины с регулировкой "на слух".
А, к стати, много ли в Вашей фонотеке пластинок, записанных в стандарте ВВС?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте,Уважаемый Василич! Прочитал всю тему про корректор.Очень интересно,познавательно.Решаюсь на повторение проекта на 6с52н.Но нашел 6с51н-4 штуки,и 2 штуки-6с51н-в.Вопрос:возможно ли на них собрать и какие изменения нужно вносить в схему?Спасибо.
Нашёл 6Н51Н - 4, 6Н51Н - В - 2, эти лампы одинаковые по своим тех характеристикам, если ты имеешь опыт - собирай, настроишь ли ты его правильно после сборки ? Приобрети 6С52Н, по интернету, и тогда не надо тебе будет ломать голову, что и как. :umnik2:
Эти лампы имеют разные ВАХ
При замене потребуется подобрать катодные резисторы для получения напряжений на аноде, указанных на схеме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Есть ещё пара моментов. 6С51Н имеет примерно вдвое меньшее усиление, чем 6С52Н. Соответственно, выходное напряжение корректора будет около 350 мВ вместо 750. При достаточной чувствительности усилителя это не проблема.
Подвох в другом. В схеме на нувисторах, опубликованной timemachine, вдруг откуда ни возьмись, появился С11. В связи с этим неравномерность АЧХ данной схемы превосходит все разумные пределы.
Синим цветом АЧХ при R14, R17 = 0 и наличии С11
Красным - R13 = 33 кОм, R14 = 0, R17 = 1 кОм, С11 нет.
В общем, думайте сами, решайте сами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Просмотрел тему с начала - оказывается первоисточник злосчастного конденсатора не timemashine, а Василичь.
Право, No Comment.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
