Усилитель Hi-End На Транзисторах.
Кроме того коррекция усилителя нестандартная (конденсаторы С2 и С3)
Это инклюзивная коррекция Миллера с выхода УМ, включающая выходной каскад в коррекцию УН (стр. 216, п.7.4 Дугласа Сэлфа). Как сам Дуглас наш Сэлф признается, весьма неэффективная коррекция. Значительно эффективнее использовать корректирующий конденсатор из драйверного каскада в точку делителя ООС. Такой метод применял Маршалл Лич и оценил его полезность как высокую.
Коррекция должна быть с запасом (а вдруг параметры деталей не такие как в симуляторе). Извиняюсь, не увидел дальше C10=51p.
В тех собранных платах, что высылались аффтором конечным пользователям, коррекция и так была загрублена в несколько раз. В симуляторе всё абсолютно предусмотреть сложно, поскольку не все модели полупроводников, из числа применяемых реально, есть в базе. А зачастую, изменение типа одного транзистора в одном каскаде может сильно повлиять на линейность и устойчивость УМЗЧ. Санкенов и предвыходных Тошиб в Мультисиме нету....
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Лучше у С.Агеева, ... особенно в части ООС, разводки ПП и выходного каскада.
У меня такое мнение, что С.Агеев - радиоконструктор в области ВЧ-техники. Большое значение придаёт защите от электромагнитных помех. Насколько это актуально для обычных усилителей? В частности, Агеев пишет, что источником излучения являются силовые линии выходных транзисторов. Оно так? По моему скромному мнению: Да, напряжение на силовых линиях действительно содержит сильную ВЧ помеху. Но излучает не напряжение, а токи. А ВЧ токи там незначительны. К тому же на каждый провод, где ток течёт в одну сторону, рядом должен быть провод, где ток течёт в другую сторону. Как-бы токи в плане излучения уравновешиваются. К тому же усилитель защищён от наводок обратной связью. А те места, где не защищены, делаются компактными. К тому же электромагнитные помехи растут с частотой и на звуковых частотах вряд ли достаточно сильны.
При современных достижениях схемотехники в количестве нулей после запятой при оценке разного рода искажений, на первый план выступает конструктив, который значительно, в десятки раз может ухудшить качество усилителя. Даже взаимное расположение ПП оказывает серьезное влияние, что уже говорить о правильности разводки ПП. Если бы наводки и по цепи ООС и в ВК, и в возникновении петель, особенно земляных, были бы незначительны, то и разговора бы не было. Поэтому и здесь, на Паяльнике, а также на Веге немного людей, которые могут по настоящему правильно развести ПП с учетом возможных ВЧ наводок и путей прохождения токов. Так что С.Агеев прав, когда заостряет внимание на, казалось бы, незначительных с точки зрения величины, помех и наводок.
Вадим, плюсую; к п.154 тоже. Не зря же говорят: "опыт, как и половое бессилие приходит с годами"(с). Огромное количество в схемотехническом плане грамотных усилителей теряют все свои "прелести" в кривых pcb., с "нонейм"-комплектующими, в рас3,14...яйском "пионерском" монтаже.
Ещё пару слов вставлю насчёт электромагнитных наводок. Я посмотрел, как тут некоторые разводят платы - в точности повторяют топологию принципиальной схемы. Т.е. плату охватывает большой контур цепей питания. Подводящие провода - питание и сигнальные - не свиты. Правда, в отличие от принципиальной схемы, вход и выход делают в непосредственной близости. Впрочем, это может разработчики КИТов халтурят. А они могут халтурить http://www.electrocl...e/razv_plat.htm. Согласен, что проблема есть.
Изменено пользователем Игорь_ЕД
Помогите разобраться с одним загадочным местом из статьи Агеева, ссылку на которую приводил. Цитирую
"Вначале напомним, что в формуле коэффициента передачи (передаточной функции) системы с обратной связью
H(s) = K(s)/[1+b(s)K(s)]
фигурируют комплексные числа и функции, а именно:
b(s) — комплексный коэффициент передачи (передаточная функция) цепи ОС;
K(s) — комплексный коэффициент передачи (передаточная функция) исходного усилителя.
Для получения корректных результатов вычисления нужно вести по правилам арифметики комплексных чисел [2], о чем нередко забывают даже авторы учебников. Например, при фазовом угле петлевого усиления, близком к ±90°, ±270°, амплитудные нелинейности исходного усилителя практически полностью конвертируются в фазовые (т. е. в паразитную фазовую модуляцию, пусть и ослабленную в |bк| раз). При этом паразитная модуляция амплитуды практически исчезает, и получаемые результаты измерений интермодуляционных искажений могут быть на 20...30 дБ более оптимистичными, чем на самом деле покажет анализатор спектра (и слух в случае УМЗЧ). К сожалению, именно так и обстоят дела с большинством ОУ и многими УМЗЧ."
Вначале приведу моё наивное понимание вопроса. Есть две точки зрения на принципы построения ОС в усилителях. Одни считают, первый полюс должен располагаться как можно выше, желательно выше звукового диапазона. При этом уровень обратной связи во всём звуковом диапазоне примерно одинаков. И сильно большим его не сделаешь. Такой подход был рекомендован в журнале Радио в конце 70-х годов. По такой идеологии сделаны усилители Зуева, Рыси 16-17, Ролланд М9 и др. Другие считают, что первый полюс может находться как угодно низко, что обычно бывает в усилителях с ОУ на входе. При этом в звуковом диапазоне ОС может действовать под углом 90 градусов. Хорошо ли это? В статье Агеев считает, что это может приводить к загадочным фазовым искажениям, что будет пагубно для звука, хотя с гармониками будет вроде всё в порядке. В качестве образцового усилителя Агеев в статье приводит пример усилителя Отталы, где первый полюс поднят высоко. Однако затем Агеев делает свой сверхлинейный усилитель с ОУ на входе (там первый полюс в районе 100 герц), тем самым опровергая свои же взгляды. Вообщем я ничего не понял.
Любопытно было бы взглянуть на ваши расчёты первого полюса в СЛА... в даташите lm318 опен луп гейн посмотрели?
почитайте http://www.chipinfo....200010/p17.html
Feel the difference! ©
eu1sw. Даташит не смотрел. Но зашитая в микрокап модель вроде это показала, если я не запамятовал. Это не принципиально. Если в ОУ полюс выше, то полюс внешней коррекции надо делать ниже, что в сумме даёт тот же фазовый сдвиг в диапазоне 1-20 кгц.
Одно из обязательных свойств усилителя Hi-End это полное отсутствие ООС. Фазовое искажение вносимое любой ООС убивает звук гарантированно, несмотря на красивые характеристики. Это давно известно.
Каскады должны быть максимально линейны, количество их должно быть минимально. В идеале 1 каскад в реальности достигли минимума 2.
Все это объясняется простым словом "вкусовщина", то есть некоторым нравится с ООС, другим без ООС, третьим - транзисторы, четверым - лампы, пятым - симметричные УН, шестым - несимметричны и так далее. Это мы еще не дошли до применяемых деталек! Что самое интересное, это смена пристрастий с течением времени на прямо противоположное, идет постоянная миграция из одного лагеря в другой с безапелляционным суждением о вреде одного и существенной пользе другого. Поэтому надо забыть о всяких так хай эндах и прочей суете, а просто делать то, что нравится, и есть ли там ООС или нет, не имеет ровно никакого значения. Также, как и применяемые детальки.
С недавнего времени тоже склоняюсь что усилитель не должен иметь общей ООС . Осталось построить такой усилитель , услышать его и сделать соответствующие выводы . Главное это быстродействие и минимальная зависимость уровня искажений от частоты и мощности . Связывать выход усилителя имеющий фазовый сдвиг с входом не самая лучшая идея .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Кстати, насчёт безосника. Правильно ли я понимаю результаты измерений http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64961&page=107 , что они получили третью гармонику 90 дб (0.003%) (остальные гораздо меньше)? И за счёт чего? Нормальным результатом для безосника может быть 50 дб (0.3%).
Ещё раз насчёт безосника. Кажется начинаю понимать, в чём там дело и почему так велик интерес к безосным усилителям. Несколько простых фактов, которые пытаюсь проверить. 1) Ухо достаточно терпимо к THD. В частности THD на уровне 0.3% при умеренном спаде гармоник я не ощущаю. Это число сравнимо с THD акустики и уха. 2) Ощущение THD зависит от того, с какой скоростью спадают гармоники. Так что THD само по себе с качеством звучаниия не связано. 3) Выходной каскад на биполярных транзисторах без наворотов в АВ классе без ОС даёт 0.1% гармоник. Причём гармоники спадают достаточно быстро. Как он портит звук - лично я не ощущаю. 4) Выходной каскад на полевиках имеет чуть худшие показатели. Видимо из-за того, что полевики менее комплементарны. У меня в симуляторе лучшие показатели имеет квазикомплементарный каскад на IRF240. Его искажения я не чувствую. 5) Портит ли звук ОС - вопрос сложный. Я придерживаюсь мнения, что быстрая ОС не приводит к размытию гармоник и ухудшения сигнала. Лично я разницы между исходным сигналом и сигналом, пропущенный через усилитель с ОС не ощущаю никак. В то же время многие пишут, что в музыке при этом что-то теряется. Что именно - вопрос интересный. 6) Простыми способами можно сделать безосный усилитель, имеющий 0.3% гармоник, что на звуке никак не ощущается. Но тут возникают проблемы. 7) А как без ОС обеспечить температурную стабильность усилителя в части независимости КУ от температуры? 8) Выходной каскад безосного усилителя помехи по питанию ощущает больше чем осный усилитель. Выходной каскад давит помехи питания где-то 60-70 дб. Существуют способы борьбы с этитми недостатками. Усложнив схему первых каскадов усилителя, можно добиться стабильности КУ и уменьшения их искажения до минимальных. Чувствую, что при этом просто в первые каскады вводится местная ОС. Питание выходного каскада однако можно и немного стабилизировать, что пока для меня не совсем тривиально. Кроме того, введением шунта Хоксфорда в выходной каскад можно добиться уменьшения его искажений и снижения его выходного сопротивления вплоть до отрицательного. Это тоже по сути есть введение местной ОС. Таким образом, введением местных ОС можно добиться цифр искажений (не говоря уже о качестве звука) не хуже чем у осных усилителей. И тут возникает вопрос - а оно надо? Усилитель получается ведь сложней. Аудиофилы говорят что надо.
гонял его в симе - портит спектр там, где до него (корр-ра), он (спектр), был лучше (чище).
но спектр - портит и на малых сигналах, добавляется "шуба" гармоник.
о термо стабильности - не видел отзывов, это под "вопросом"
возможно на слух это уже не воспринимается :unknw:;)
достоинства корр-ра - отличное ограничение по клипу, нет выбросов и возбудов,
схема эта легко может быть встроена (почти) - в любой Усь.
Скрипт из статьи А .Петрова
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • 9 месяцев спустя...
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
