kuzmitch Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 38 минут назад, finn32 сказал: Нэ Или я не так понял из картинки? Походу я уже совсем туплю На приставке написано макс 35в. Чтобы глянуть напряжение +-45в. какой нужен щуп х10 или х100? 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Только что, kuzmitch сказал: запихав в корпус выяснилось, что в динамике есть гул Я правильно понимаю: вне корпуса гула не было, а в корпусе появился? Если так, то причина в монтаже платы внутри корпуса. Стесняюсь спросить, но всё таки: а что будет, если плату открутить от корпуса? (транзисторы не откручивать!) К чему такой вопрос? Плата прикручена к радиатору винтами, а через эти винты и радиатор появляется не совсем удачный путь подключения "земли". Такое может быть? -может. А вдруг? С уважением В. ПС. Насчёт "низковольтного" осциллографа. Поскольку волнуют не прецизионные измерения на всех самых высоких частотах, то можно использовать напаянный прямо на шины питания делитель 10к/91к(любой мощности) или 1к/9,1к(0,5Вт). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 (изменено) 1 час назад, BAFI сказал: Понял - беда) а наши советские как ? Да не беда. Просто надо знать, что фронты китай раньше валить начинает и калибровать его надо постоянно. Советский у меня лично был один и выше 30МГц я им не смотрел тогда. Так что дынных мало. А потом тековский купил и рад. Изменено 13 сентября, 2019 пользователем Ulis 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Так он до 30 норм ? - мне просто больше и не нужно - ес только в усилителе - родной до двухсот поберечь) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 47 минут назад, bam-buk сказал: Я правильно понимаю Нет не правильно. Корпус дсп ( саб) а вот радиатор и есть с платой усилитель который в зпди в прорезь прикручен. 51 минуту назад, bam-buk сказал: плату открутить от корпуса? Проверял ни один винт не коротит на землю. 52 минуты назад, bam-buk сказал: "низковольтного" осциллографа А вот здесь бы поподробней, или с рисунком 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 (изменено) 28 минут назад, BAFI сказал: Так он до 30 норм ? - мне просто больше и не нужно - ес только в усилителе - родной до двухсот поберечь) Чего их беречь то? Не колбаса чай - не протухнет щуп. До 30 - норм. Я на ослике вообще включаю ограничение 20МГц что бы не ловить сигналы с Марса помехи от соседского перфоратора Изменено 13 сентября, 2019 пользователем Ulis 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Понял,спасибо, я пока до конца с этим осликом не разобрался - кнопок как в самолете) на автопилоте все делаю) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 1 час назад, kuzmitch сказал: Или я не так понял из картинки? Да я сам не понял, как пассивный пробник может усиливать... Это, как правило, особенность активных щупов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 4 часа назад, kuzmitch сказал: с рисунком Гудит? Это на сабвуф.? А если подключить широкополосную колонку, то "зудит"? -тогда диоды. Нужно принимать меры... С уважением В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 В общем пока разбор полетов приостанавливаю, до прихода этого зверька Приставка ни х....на не видит толком! Как говориться - ИГРУШКА китайская одним словом 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 @finn32 Можешь глянуть на разводку земли, теперь норм? ПУБЛП.lay6 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Терпимо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 6 минут назад, finn32 сказал: Терпимо Можешь подсказать ошибки? или в лайке поправит? 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Земля на однослойке- это компромисс. Самое простое- сделать двухслойку и второй слой оставить целиком под землю. И трассировка упростится и оптимизируется и импеданс земляного полигона стремится к нулю. Если нет двухстороннего текстолита, то всегда можно склеить два односторонних. Если все же хочешь одну сторону, то бери авторскую печать и не изобретай велосипед. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 4 минуты назад, finn32 сказал: не изобретай велосипед Так размеры не те у авторской, подгонял под свои, да и от авторской особо не ушел Особенно в последней лайке. 6 минут назад, finn32 сказал: Самое простое- сделать двухслойку Текстолит не проблема, проблема его изготовить Как электролиты завязать с верхним слоем (землей)? 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Переход между слоями сделать из провода, а потом в это же отверстие электролит паять. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Или просто пятак рядом сделать. 12 минут назад, kuzmitch сказал: Так размеры не те у авторской, Сделай больше пустого поля, в чем проблема? На всякий случай мой способ двухстороннего ЛУТ. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/&do=findComment&comment=2999044 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 12 минут назад, finn32 сказал: На всякий случай мой способ Спасибо, сохранил как файл, буду изучать. 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Кузьмич позвольте маленький "лайфхак" на будущее. Сделайте макрос отверстий мелких транзисторов в виде равностороннего треугольника. Так их легче "крутить" при составлении схемы и меньше вероятность повесить "соплю" при пайке. А при очень уж пиковой ситуации можно будет даже "продеть" дорожку под транзистором. Разумеется не силовую... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.nikon Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) 6 минут назад, Trisector сказал: все очень хорошо видно. Вот и я о том же,что косяк вроде не виден а он есть. Поэтому надо с умом делать макросы @kuzmitch для чего сделали вот эти полигоны? Изменено 16 сентября, 2019 пользователем mr.nikon 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Я бы лучше пустил здесь выход на акустику, а дорожки питания усилил. Жидковато они выглядят. Полигоны возникают от не оптимальной разводки ИМХО. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 6 минут назад, mr.nikon сказал: Скажем в целом что самый оптимальный вариант это 2-х слойная плата Это само сабой разумеется, но и на одном слое реально нормально сделать. Не выбрасавать же готовую, запаяную почти рабочую плату и заказывать двухсторонку в Китае? 2 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.nikon Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал: Не выбрасавать же готовую, запаяную почти рабочую плату и заказывать двухсторонку в Китае? Конечно же нет -не целесообразно как минимум. В целом есть смысл переходит на завод 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 36 минут назад, mr.nikon сказал: для чего сделали вот эти полигоны? Дабы меньше меди травить 47 минут назад, тимвал сказал: Она бывает ооочень тонкая. Пока ни разу не нарвался 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.nikon Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Лучше использовать медь в качестве полезного проводника 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
