"Терминатор-3" своими руками
При прочтении возник вопрос, для настройки используется осциллограф, на сколько качественный должен быть данный аппарат? Какие вообще минимальные требования для осциллографов используемых в подстройке металлоискателей, в частности данного? Может кто выдаст пару бюджетных моделей для начинающих любителей не обремененных лишними деньгами?
И сразу же начнутся вопросы-почему сигналы не той формы.Лучше уж старенький советский стационарный.И как отмечалось выше-двухканальный.
Vitoxa, причин может быть много: обрыв, закоротка, неисправная микросхема, не правильно подключена катушка и т.д...., точно может сказать только гадалка. А вот что бы не гадать надо взять осциллограф и пройтись по плате, за тем сравнить с приведенными. Если найдете не соответствие, тогда и поможем.
Всем привет. Подскажите, кактуха DD . С какой стороны(право лево делать Rx-Tx, какая должна быть с низу, и откуда должен выходить провод с tx или rx ? Спасибо
Вроде как без разницы. Но есть мнение приёмную ближе к земле, а кабельный ввод в районе передающей. Ну а "право-лево" так уж точно всё равно.
Вопрос к спсецам. У меня есть мультиметр mastech ms8222h. Реально ли им настроить частоту катух, а уже потом баланс сводить на осциле.
Я частоту мультиметром китайским и настраиваю, UT10 если память не изменяет. Свожу осциллографом потом.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
сделал терминатор все работало, почти все настоено но включаю и он постоянно пищит, на резистор r39 нет реакции, микросхемы менял, в чем проблема? помогите
Тогда проверьте,что-бы при вращении движка потенциометра R39 на ногах 2,6 МС8 был переход через напряжение виртуального ноля (примерно 2 вольта),присутствующее на ногах 3,5 МС8.Проверьте еще напряжение питания на ноге 8 и подключение ноги 4 к минусовой шине.Замеры делайте непосредственно на ногах микросхемы относительно минусовой шины.
