"Терминатор-3" своими руками
Микросхема мс1 работает как компаратор ,и управляет синхродетектором собранном на 4066 , соответственно на выходе мс1 будут стробы , их видно очень хорошо . меняются уровни при регулировки резисторов баланса грунта и дискриминации. У Вас проблема не там , а в катушке ,сначала нужно убедится в генератореТХ . ДОЛЖЕН быть синус примерно 25 вольт \от пика до пика\ ----МЕРЯЕТСЯ ИМЕННО НА ВЫВОДАХ КАТУШКИ , ЕСЛИ РАЗМАХ СООТВЕСТВУЕТ ,то см. дальше . а именно сведение в ноль . Далее проверяем реакцию на металлы , если феррит не видно ,то добавляем емкости на ТХ катушку ,если видно и не убирается ручкой геб ,то на рх . ВСЕ В ТЕМЕ ЕСТЬ .
Спасибо всем за советы.Пол ночи просидел при настройке металлоискателя.Уменя катушка DD.Пропитал обе половинки лаком,когда высохли,обмотал инзолентой,дальше настроил по отдельности каждую катушку частотомером на 9,7 и 9,8 соответственно, Дальше контролируя осцилограмму на конденсаторе С5 свел синусоиду в полосу.Свелось все отлично.После этого замерял импульсы на микросхеме мс1,они появились,но они не изменяются при регулировке резисторами r6 r8,соответственно сами регуляторы практически не реагируют на работу прибора.Очень попрошу вас специалисты по терминаторах,может ктото имеет фотки изминения импульсов на микросхеме мс 1,при регулировке резисторов r6,r8.Буду вам очень благодарен.
Если импульсы есть,то все в порядке.Чтобы увидеть изменение от регуляторов надо на осциллографе включить внешнюю синхронизацию и на вход внешней синхронизации подать сигнал с генератора прибора Прямо с одного из плеч катушки.
спасибо большое
а електролитические можно любые, или тоже не все так просто?
электролиты ставь любые качественные, только бы по размеру поместились и по номиналам как на схеме
P.S. для "спасибо" есть кнопочка...
Изменено пользователем Фобос
В том-то и дело ,что продал, а для себя с такими кондерами делать бы не стал. Проверить очень просто подходит конденсатор или нет: надо сначала измерить емкость конденсатора при комнатной температуре, затем погреть выводы секунд 10...15 паяльником (или обычным феном) и опять померить. Можно еще в холодильник засунуть и тоже померить емкость. Конденсаторы с минимальным отклонением емкости при разных температурах и подойдут для конструкции.
всем привет проблема с т3 собрал плату намотал катушки нет сигнала ни на ферит ни на что сигнал появляется при постоянном выкрученном р39 осциллограммы с форума http://forum.cxem.ne...howtopic=107905 точно такие питание в норме что может быть????мс4 к561кт3. с5 4.7нф. с9 330 пф. с7 680пф. р39 10к свел под 35мв дальше ни как! только при постоянном гудении что то видит Тх 9040 Rх 8930 катушка кольцо провод 0,4
вот еще что выплыло
Изменено пользователем felixmorze
R39 какого типа? И вот здесь непонятно "...сигнал появляется при постоянном выкрученном р39...".Кстати конденсаторы-резисторы в параллельных каналах подбирал одинаковые? А вообще метода проверки проста: берешь феррит и машешь над сведенными катушками и смотришь осциллографом прохождение сигнала по каскадам усиления мс2,мс4,мс6,мс7 до компаратора мс8. Если все доходит нормально, тогда дальше "копать" мс8: смотреть как изменяется напряжение на среднем выводе R39 при вращении. Про осциллограмму: на 6,8,10 мс2 должен быть синус.
R39 Многооборотный конденсаторы (пленка) и резисторы в каналах одинаковые (ну на сколько возможно) при постоянном списке динамика имеется ввиду что-то видит скорее всего катушка сдаётся мне !
Совершенно верно ,а у меня ближе в меандру ((( ответил в личку
Ребята объясните кто-н. для чего ручка Баланса грунта? При поиске она стоит аккурат 45-48кОм и не крутится. А если крутить ни на что особо не влияет. Не понимаю её функцию при поиске. Может её замкнуть на резистор постоянный и не выводить на передн панель?
ну как я понимаю грунты бывают разные, с разной плотностью и кол-вом минералов и примесей,металлов вот б/г и нужен чтобы отстроится от грунта и искать "сокровища" ,а не копать просто так
по моему пониманию как-то так :umnik2:
вот тут посмотрите http://kellyco.ru/articles/Tipy_nastroyki_metalloiskateley_na_grunt.html
или тут http://www.kladtv.ru/video/66.html
Как происходит эта отстройка в Терме? Клещами приходится тянуть... Если не знаете не встревайте, пусть завсегдатаи расскажут, кто им пользуется, для чего эта ручка на практике.
Щас лето наверное здесь долго никого не будет из результативных.
Регулировка:
1) Баланс грунта (Б\Г) – отстройка от грунта очень острая, запросто можно вместе с грунтом отсечь и медь. По этому ручку при отстройке от грунта надо крутить аккуратно (понемногу). Делается это так : К примеру вышли на поле, включили прибор, подняли от земли и опустили к земле датчик - если на грунт раздался сигнал , то повернули немного ручку Б\Г против часовой стрелки и повторили подъём\опускание датчика. Это проделывается до момента исчезновения сигнала на грунт. Как уже написано перекручивать Б\Г нельзя, иначе отрежется медь. Желательно для лучшего ориентира сделать на корпусе прибора отметку в каком положении ручки и грунт отсечён и медь хорошо видна.
Так и есть, как написано в инструкции. НО! Что на пляжном песке, что на чернозёме в поле, БГ у меня уст на одной и той же риске и нет смысла его крутить. Какой такой грунт может быть чтоб понадобилось эту ручку вращать? Кто-н. сталкивался с подобным?
Изменено пользователем Guffy
Если у Вас БГ установлен на одной и той же отметке это не значит что он не нужен. Лично у меня на каждом поле разная реакция прибора на грунт. Иногда на одном поле приходится постоянно подстраивать БГ, чтоб не было ложняков. Чем меньше «накручен» БГ тем больше глубина.
Так им ложняки убираются. наконец-то хоть кто-то объяснил внятно. У моего трава между обмотками попадает и он пищит. А я загрублял только R39 до не могу. А с БГ так и не разобрался. Хорошо, попробую им убирать ложняки.
Пффффф. Приехали. Результативных подавай. Вам все felixmorze все правильно расписал. Если человек новенький на форуме, это не значит, что он ничего не соображает! Вы на каком уровне хотите разобраться в работе БГ? Если на примитивном, то уже разобрались. А если хотите больше знаний, то читайте форум, этот вопрос неоднократно поднимали. Если я вам скажу, что ручка БГ двигает фазу, вам это о чем-то скажет? Вы заметили, что ручка установлена симметрично ручке дискрима? Появляются мысли? Кстати, 4POK имел ввиду не ложные сработки, а отклик грунта. Это разные вещи, но кажется мне, что вы их соединили в одно. Вы просто не попадали на такие грунты, где эта ручка нужна.
Так я и спрашиваю, ЕЩЁ раз, какие это такие грунты где нужно вращать эту ручку? Если вы не заметили этот вопрос, а сразу полезли в бутылку поучать и намекать, вместо того чтоб пальцем показать, как это сделал 4POK. Ехидничать мы все умеем, а вот донести в разжёванном виде, чтоб поняли все, с этим туговато у некоторых.
Форум читай сам. Для меня это равносильно пошёл ты на... эквивалент, авось когда-н и найдёшь. При поиске в глухомани мысли о фазах как-то в голове не появляются. Умничать научились, объяснять нет. Появляются мысли? Вот уровень вашего ответа.
На мой взгляд БГ нужен только для настольной настройки на феррит. При пользовании прибором этот регулятор можно замкнуть на пост резистор и не выводить на панель, чтоб не занимала место. Туда нужнее на практике вонзить вольтметр контроля напряжения питания АКБ.
Ещё недостатки. Звук на полевике на ветру плохо слышен, факт. Если у кого руки дойдут, было бы очень не плохо, сделать звук гораздо сильней, чем он есть на схеме 2Т.
В режиме цвет прибор реагирует на лопату и ржавчину в земле. Тоже сильный недостаток, отвлекает ненужными копаниями. Вот такие нужны регуляторы, чтоб с этим бороться. Ведь в том же Фишере Ф2 к такому склонности практич нет. Если вырезал чёрный металл, на лопату отклика быть не должно. Может это в моей сборке глюки.
Ого, в мыслях даже никого не хотел посылать. Просто если бы вы почитали хотя-бы первых 10 страниц форума закрытой темы, то все вопросы бы пропали. Там и разжевано, как вам нравится. Да, вольтметр это однозначно важнее, чем ручка БГ. Дальше просто не вижу смысла что-то объяснять. Простите, что влез со своими "поучалками" и "намеками". Удачи.
Первая крутилка – уменьшает «ложняки»
Вторая крутилка – увеличивает глубину
Третья крутилка – когда задолбали пробки :D
Можете определить самую ненужную для вас и на её место поставить компас, чтоб при поиске в глухомани не заблудиться. :yes:
Подлизал Наге. Ну как хочешь. Проблемы я обрисовал. Можно ставить смайлики до горизонта.
Ещё хотелось бы знать проводились ли испытания Терма с катушкой опущенной под воду. Свой пока опускать не рискую.
Может в этом случае БГ и понадобится.
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
