"Терминатор-3" своими руками
Ув. спецы растолкуйте что не так:
- плата от DeD. - "Однотональный"
- катушка кольцо 24см.,7.200Кгц....
при такой рабочей частоте трудно поймать и медь фольгу одновременно, настраивайте по наибольшей чуйке на медь, не смотря в каком положении вырезаеться феррит, 90 кОм конечно многовато , с12 надо поставить на место и им поиграться что хотябы при 70-80 кОм вырезка была , для фольги и золота сделать пляжный режим, так как в основном оно теряеться на пляже... чем выше частота тем уже шкала металлов и больше чуйка к золоту, ваш датчик хорош для поиска царской меди ...
чайник ... но круто заваренный !!!
"Ув. спецы растолкуйте что не так:
- катушка кольцо 24см.,7.200Кгц.,15мВ(мс2).
После сведения баланса начинаю настраивать вырезку феррита по вот этой картинке http://forum.cxem.ne...ttach_id=162244
- С5 ставлю 10Н, добился вырезки,все ок, 5коп СССР-30см, не звонится фольга и мелкое золото. Добавляю конденсаторы на контуры - фольга появляется, медь уходит,С12 выкинул так как б\у ненадежный, ферит тоже уходит - не звонится ,а в режиме все металлы начинает звонится одинарным."
- поставил С5-10Н, вырезка феррита 40Ком, поставил С12 - 4\20Пф, невидит фольгу ал. и мелкое золото (кольцо 3гр.)- текстолит 3х3 видит. А в реж. все Ме - кольцо фольгу видит с 16см.
- Как дальше настраивать??? Если добовлять на ТХ - куда смещается шкала Ме? По поводу С6 - как сним быть?(менял не получилось)
Изменено пользователем Mars 17
Добовлял конденсаторы на RX,
феррит вырезается на 70Ком,
фольгу видит хорошо медь тоже,
но включаю режим все металлы феррит не видит, а на баклашку 5л. с землей из леса один гудок.
Как быть с этим???
Включил режим все металлы,регулируя с12 - добился отсутствия реакции на баклашку с землей(чуть повернулС12 и уже пищит буквально 1мм влево или вправо),
Включил толькоцвет - феррит 70Ком,на баклашку с землей - реакции нет (щелчки), на фольгу щелчки.
Продолжил добовлять на RX по 100Пф,добился на фольгу короткий писк контролируя реакцию на баклашку с землей в реж все Ме.
Что с этим делать???
Подскажите где может быть проблема? Реагирует на феррит и металлы только после порога чувства(когда идет непрерывный свист с динамика, при провождении цели над датчиком свист срывает, то есть все наоборот) при правильном положении до порога нет никакой реакции. И как на зло осцилл сломался! напряжения 6в и 4в норма. Проблема возникла как то на следующий день после копа(под дождь не попадал), все работало и раз на тебе!
[quote name='AlexIQ Проблема возникла как то на следующий день после копа(под дождь не попадал), все работало и раз на тебе!
Искать плохую пайку. Может в разъеме, в катушке, может на плате. Что то отвалилось.
Mars 17 на 100Ком - землю не видит
1. прибор настроен не правильно, я так первый терм настроил, вроде феррит режет, вышел в поле на 100ком на землю тишина, прибор реагировал на ямки, ложняков немерянно, перенастроил прибор все пошло как по маслу.
2. Чуть прикрутить регулятор чувства, совсем чуточку, как понять правильно ли накрученно чувство, подымаете прибор над землей, так что бы датчик смотрел (в перед) и крутите кисть руки влево в право, (кабель должен быть хорошо закреплен к штанге)если прибор попискивает значит чувство сильно накрученно.
надо штоб феррит отрезался в одной точке в двух режимах,!
вчера тоже выходил в лесочек-и понял что там катушку надо поменьше,, :angry:
у меня ДД-24см,осколков мелких море!при резкой проводке в одну сторону идет сработка а в другую нет-щелчек,,гильзу от ПМаподнял с 12см ,как она там оказалась????патрон маузера и еще гильзу не знаю от чего -но родственницу революции 1917 года :blink: с 15-16см,и все ето между железного шмурдяка!!!!
Изменено пользователем bomok2009
Штангу усилил - ложых сработок стало меньше.
" oktamasad " - если настраивать на феррит 40Ком - невидит фольгу и очень плохо золотое колечко 2.5гр. около 10см.
" bomok2009 " - как это сделать?, махать баклашкой с землей в режиме все Ме. и крутить с12 пока не будет реакции на землю потом проверить в реж.только цвет?
- Я так понимаю: надо настроить вырезку 60 - 50 Ком, отрегулировать С12 - на макс чувство на медь,добавить режим только золото.
Жду Вашей помощи!!! Заранее благодарен.
почему же баклажку ??кусочком феррита !!!
отрезали феррит в режиме цвет-переключили во все металлы :+ - 2 градуса должно совпасть ,
если нет добавте на ТХ или RX 1000пф и попробуйте снова ,,но обязательно проверьте номинал с43 р43,,,
и не понимаю с какой стороны вы мериете вырезку ?между свободными контактами или теми что припаяны кк плате???
В том то и дело: в реж.только цвет Феррит вырезан на 75Ком, переключаю в реж.Все Ме тоже вырезан,а на землю пищит хоть крути хоть не крути(только в реж все ме). Регулируя с12 нашел место где на землю нет реакции - и получается в реж. все Ме - Ок, реж.цвет - тоже все ок, но нет фольги Аl,и мелкого золота, а если С12 настроить на фольгу и мелкое золото - то с феритом все ок и там и там, ас землей: в цвете на 100Ком - тишина, все металлы - писк ОТ 0 ДО 100 кОМ. Феррит вырезаю как по картинке, С43 и р43 проверю.Феррит
P.S.
Еще возникло несколько вопросов к специалистам:
- С5, что он делает, какая его роль?, почему рекомендуют ставить от1 до 10н (10н окно Ме шире?), а если 15н - что будет?
- почему в режиме цвет вувствительность падает, с чем это связано?
- " ur5erz" "Поставьте R43 подстроечный и подстройте фазу" - непонятно,если можно разъясните.
- задрать усиление: замена Р34,35 и R30,31 на 620кОм или лучше установить последовательно с R13 переменный резистор на 50кОм - как это на практике? Как проконтролировать чтобы не переборщить?
- прочитал: кольцо 24см. TX лучше мотать 27витков двойным, а RX? и СX?, Как сделать чтобы CX была не 20 витков, а в районе 10???
- все таки можно мотать в один провод?, намотал 30 витков, выпустил хвост,намотал еще 31 - померял сопротивление - и отмотал 2-3 витка. Как считаете???
Пожалуйста не оставте без внимания!!!
ну в землице или в горшочке чтото есть -ето точно!землицей ты должен не махать!!!-а поднимать и опускать над катушкой,,мож горячий камушек попался ????
был бы импульсник -проверил бы горшочек ;)
вырезку всегда делаю 60-70 ком ,фольга и даром не нужна!при такой отсечке прекрасно видит чешуйки серебряные ,если сильно уходить в сторону золота то мелкие осколки замучиют,
Был на копе, в режиме все металлы на землю везде реакция. Буду делать без фольги, добавлю пляжный режим.
Mars 17 да не нужен режим все металлы, вы что осколки копать собираетесь или проволоку????? еще от этого переключателя лишние наводки и шумы!!! выкиньте его нафиг, какие конденсаторы у вас стоят на ТХ и РХ (емкость)
Был на копе, в режиме все металлы на землю везде реакция...
Mars 17-Установите вместо R43 подпорку килоом на 30-40 и последовательно переменник на 100кОм,в режиме дискрима отстройтесь от феррита,переключитесь во все металлы и переменником отстройтесь от вашего самого тяжелого грунта.Замерьте полученное общее сопротивление и установите один постоянный.И про С12 не забывайте,всегда можно подстроиться,по чуть-чуть крутнув туда-сюда. ;)
Нужен, нужен. Иначе не узнаете что под датчиком железки забивают сигнал цветного "жира". Так знакомый копатель почистил от чернины перспективное место и поднял находку века...не скажу какую. :ph34r:
CQ de RK6KV pse k...
CX экранирована,
TX - 253Н, RX - 23..Н? уже точно не скажу.
Перемерял частоту - другим мультиметром получилось 6.8 кГц
P.S. Попробую выложить находки в соответствующей теме.
Вчера залил датчик, баланс на 6 ноге мс2 17мв, прибор стал притормаживать, т.е сигнал сильно запаздывает. До заливки датчика все было в норме. Подскажите как это можно исправить?((
здравствуйте, собрал терминатора, настроил: частота 11кГц, феррит на 40к отсекается, шкала в норме - по воздуху 5коп ссср -28-32см.
1-й датчик кольцо баланс 40мв на выходе мс2. 2-й ДД баланс 20мв на выходе мс2.
протестировал в поле и огорчился: во первых монету видит в земле максимум см 15, любую (5коп ссср, серебр.червонец, медн.2коп 1912г.),
во вторых много треска от чернины, что сильно напрягает.
Подскажите пожалуйста как можно решить данные проблемы? Спасибо.
П.С. 15см на чистом участке где рядом металлического мусора нет.
Только что вернулся с поля, тестил Терма 3, в общем ШЛАК, на столе 35 см аж бегом не заикаясь, в поле ослеп как котенок, 10 см еле еле, и ложняки как родные везде, ямки ух как видит, короче бросаю я воевать я Терминатором, гиблый прибор, штук 10 сделал трояк и 2012 все как один в грунте не какие!!!!!!!!!!!!!!!
oktamasad зачем тогда было делать 10 штук? у меня такая же проблема как и у вас, но я сдаваться не собираюсь...
Прошу помощи у тех кто сталкивался с такой проблемой и решил ее.
