"Терминатор-3" своими руками
частота Тх= 11001Гц Рх=10900Гц. кстати, в режиме все металлы ручки дискрима и баланса ничего не меняют - это нормально? На кусочек текстолита идет двойной "тык-тык" также как и на все остальные металлы в режиме только цвет. кстати пришлось заменить с3 с4 с 10н на 20н так как генератор не запускался.
добавление на Тх тоже ничего не изменяет.
Изменено пользователем ponch-2006
ponch-2006 какой размах аплитуды на ТХ?
Синус красивый?
у вас меандр нормальный?
генератор с С3 С4 в 10нан должен сапускаться нормально!
Скорее всего вы накосячили на плате!
Ищите косяк!
Изменено пользователем GROB34
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
Давайте так.Синусоида красивая-где?Меандр есть -где?.Размах измеряется от пика до пика синуса.Т.е , попросту говоря от верхнего пика до нижнего.Амлитуда-половина размаха.
размах относительно нуля 1в, от вершины до спада 2в.
Может делитель осцила у вас 1:10 установлен?Тогда все норм.
Изменено пользователем becum
да... делитель стоял 1:10. Размах 20в. балант на выходе с5 - 40мВ, на 6-й ноге мс2 -0,6в.
меандр на 10-й и 4-й ногах мс1. амплитуда 0,55в при прокрутке Р7 фронт скругляется на 10-м мс1, при прокрутке Р8 фронт НЕ скругляется на 4-м мс1. транзисторы BC327-16.
Подскажите пожалуйста где может таиться проблема, собрал второй Терм , всё настроил но не удаётся выставить максимальную чуйку.При попытке выставить максимальную чуйку в широком диапазоне регулятора чувства трели в динамике. При отключенной катушке, МС7 поменял,R39 тоже и компаратор. Не помогло.
собрал, настроил. всё норм, но вот интересный момент:
колечко обручальное тоненькое звонится плашмя на 25 см по воздуху одинарным, на ребре 17 но отчетливым двойным, при вырезанном феррите (чермет не звонится, режим "только цвет") :blink: так должно быть? все остальные металлы как положено одинарным, феррит двойным :blink:
если вместе положить это-же колечко с кусочком феррита, то металлоискатель перестает его видеть. с монеткой медной такой фокус прокатывает, но чуйка сразу падает процентов на 30. такой способ определения чуйки в грунте возможен?
asterix453 Посмотрите шумы по питанию!
Напишите от чего питаете, уровень шумов, чем меряете и стоят ли у вас блокирующие емкомкости по питанию?
Шумы смотреть +9В и +6В (тут обязательно!) если уровень шумов приевышает 20мВ это очень плохо!!!
Советую сразу поставить 0,1мкФ на 1 и 14 ноги мс3 непостедственно на саму микруху!
Ralf Если катушка ДД, то нормально
ponch-2006 Могу сказать одно, не корежте катушку левым металом, отковыряйте лучше нестроечную петлю, допаяйте 15-20см намоточного проваода которым мотали катухи, и сведите баланс!!!
с33 не забыл поставить????поставь 1-2мкф,,интересно где в терме может набраться 20 мв или хотябы 10???
Изменено пользователем bomok2009
баланс свел до 110мВ на выходе мс2, меньше не получается. проблема не устраняется, вешал кондеры как на Тх , так и на Рх, в режиме только цвет на все цели глухой "тук-тук", феррит вырезается при нуле Р8. Плату проверил косяков нет. Я в недоумении. Бьюсь уже с этой проблемой несколько дней...
ponch-2006 Тоесть ферит виден от 100кОм и почти до 0кОм?
Вам сначало надо шкалу металлов настроить. феррит должен быть виден от 100кОм до 40-50кОм!!! Скорее всего у вас с разницей в 100Гц, бяка вышла! Вы как меряли частоту (относительно чего?)!!! Какую емкость вы вешали на катухи и по сколько добавляли?
был такой случай, шумела платка ужасно, именно на +6
ponch-2006 Ну так вот вам и ответ (да феррит виден от 0 до 100к.) Вам надо еще цеплять емкости паралельно емкости TX катушки, добиваясь того что бы феррит отсекался при 40-50кОм Р8. У вас не настроена шкала металлов!!! Добавляйте емкости по 1-2нана на ТХ и не переживайте что емкость сильно большая будет!!! Главное не переборщить! Возьмите в руки кусок меди (текстолит не в щет, так как прибор его видит как фольгу), если не можете найти пододящих розмеров медяху, возьмите советкий транзистор типа кт805 или что - то подобное, у него корпус медный.
Давайте советы внимательнее Моя ссылка
Ребята будьте добры скажите пожалуйста при свидении баланса должно быть точно 100Гц разницы и ли есть какой то плюс и ли минус процент погрешности? Сводил баланс при разнице примерно 110Гц получалось свести баланс на 600мВ ,когда отпаивал один из наборочных кондёров получалось свести ещё меньше но при етом терялась вырезка металов хотя ещё её не производил ,так вот когда сведу баланс и начну настраивать вырезку металов то наверное произойдёт розбалансировка?
нашел ошибку - у меня была неправильно подключена катушка Тх., но теперь возникли другие проблемы:
1. если раньше в режиме все мет. на 5коп 1880г. было 32см, то сейчас 15 (во всех режимах.).
2. в режиме все мет. феррит дает также как и все металлы один четкий сигнал, а не два.
3. в режиме только цвет никак не могу найти точку отсечения феррита.
4. медь вырезается ручкой б/г от 0 до ~40к.
вот скажите какого макара вы лезите во все металлы???
настройка должна производится только в режиме -цвет ,,,если в цвете все настроено то все металлы автоматом работают правильно!!!!!!!!!!!!!
НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ
припаеваем контурный конденсатор к ТХ (это С1), поключаем один конец ТХ к колектору VT1, а второй к колектор VT2, средний вывод к минусу платы и замеряем частоту (к примеру у нас 11,8)
Отпаиваем конци ТХ и ее контурный конденсатор и откладываем в сторону
потом берем РХ и к ней припаеваем контурный конденсатор (это С2), потом ее припаиваем как недавно припаивали ТХ, делаем замер, к примеру у нас получилось 11,9
Нам надо настроить разницу в 100Гц для отправной точки, эта точка ОТПРАВНАЯ, тоесть настроили и забыли про нее
Так как РХ у нас получилась выше по частоте от ТХ (не забываем что это просто примет, у вас могут быть совсем раззные показания) отпаиваем РХ катушку и ее кондюк и ложим в сторону, потом берем припаиваем обратно ТХ и С1 и при помощи добавления конденсаторов паралельно С1 добиваемся того что бы частота для нашего рассматриваемого примера была 12Кгц, тоесть частота ТХ катушки выше на 100Гц чем частота РХ (в нашем примере частота РХ 11,9кГц)
Допустим мы добились требуемого (Частота ТХ 12кГц, частота РХ 11,9кГц), сейчас надо начинать сводить баланс (тоесь компенсировать влияние катушек друг на друга)
для этого мы берем форму, в которой будем заливать датчик, укладываем туда катушки ТХ и РХ на свои места и клеим их быстросохнущим клеем в нескольких местах. Потом берем катушку СХ и ложим на свое место, припаеваем провод и разем к проводу, с которым будет юзаться катушка и начинаем колдовать над балансом, тоесть сводить его. Для этого становимся на левый по схеме контакт С5 осцилом и смотрим что у нас он показывает, он конечно же будет показывать очень много, потом отпаиваем один конец СХ, отматываем один виток и снова смотрим, нам надо добиться минимальной амплитуды на осциле (около 45мВ), скажем добились, и тут начинаеться самое интересное НАСТРОЙКА ШКАЛЫ МЕТАЛЛОВ
И так, баланс у нас сведен, значит можно приступать к следующему, этапу.
Ставим Р8 на 100кОм, а Р7 на 0кОм, чуйка на грани срабатывания
Поключаем наш датлик к прибору берем кусок феррита (размерами приблизительно 1х1см, куски по полкило и в виде замкнутого кольца не годяться!!!) и машем над нашим горе - датчиком, нас может ожидать аж 3 варианта:
1. реакции вообще нет никакой
2. гудит двойным сигналом
3. гудит одинарным сигналом
Разсмотрим по порядку:
1. В случае когда реакции нет никакой берем в руки какую нибудь цветную цель (кусок алюминия, серебра, золота, платины :ph34r: ) и машем над датчиком, если гудит двойным сигналом, значит надо поменять провода, идущие от колекторов VT1 и VT2 к концам катушки ТХ, местами. Если гудит одинарным значит все в порядке (хотелось бы добавить что намеди не советовал бы проверять, так как она может быть вырезана и метал должен быть не в виде замкнутого кольца и желательно не фольга)
2. феррит гудит двойным сигналом - это свидетельство того что провода припаяны правильно
3. феррит гудит одинарным - меняем местами провода как описывалось выше
Так... значит правильность розпайки проверили, все у нас хорошо
Сейчас нам надо выставить шкалу мкталлов... У нас может быть несколько вариантов того что у вас получилось:
1. феррит не виден вообще
2. феррит виден от 100кОм до 0кОм Р8
3. ферритотсекаеться скажем при 15кОм
Идем по порядку
1. Мы взяли кусоЧек феррита помахали над датчико на растоянии 7-8 см на датчиком а в ответ тишина, тогда мы вооружаемся паяльником и кучей конденсаторов по 1 нану, бубном, бутылочкой любимого пива и ничинаем проводить шаманский обряд вооскрешения феррита (про бубен и бутылочку пива это я в шутку :D )
так... берем кондесатор 1 нан припаиваем его паралельно контурному конденсатору ТХ (по схеме это С1) и машем ферритом снова над датчиком если реакци нет, значит припаиваем еще, добиваясь появления сигнала на феррит когд у нас Р8 стоит на 45-55кОм
2.Второй случай, мы взяли кусочек феррита, помахали над датчиком, есть сигнал, передвинули ручку на 50кОм, снова помахали и снова есть сигнал, передвинули ручку на 0кОм и так есть сигнал. В таком случае берем в руки паяльник и напаиваем нонденсаторы паралельно контурному конденсатору РХ катушки (по схеме это С2) добиваясь того что бы при положении Р8 в раене 40-50кОм сигнал пропадал.
3. третий вариант это когда феррит вырезаеться не в том положении Р8 который нам надо, если феррит вырезаеться скажем при 15кОм , тогда нам надо проводить действия анологичные описанию под номером 1, а если феррит вырезаеться скажем при положении Р8 в 80кОм, то аналогично описанию под номером 2.
Для проверки правильности настройки прибора нам надо поставить Р8 в положение 0кОм при этом положении ничего не должно звониться кроме 20коп СССР. Потом отстраиваемся от феррита (при помощи Р8 добиваемся пропадания сигнала на него) начинаем проверку настройки работы дискриминации (тоесть вырезки металлов) металлы должнывырезаться в той последовательности в которой написано у Алексея ( a2111105) в описании настройки.
P.S. Про настройку С12 ничего не писал так как я его не ставлю
Всем спасибо за внимание и надеюсь что вопросов по поводу настройки станет намного меньше B)
И еще, правильно заметил bomok2009 про то что частота может быть и 100Гц и 80Гц и 120Гц, эта разница являеться отправной точкой, вы можете вообще настраивать в резонанс!
Если будет много вопросов, будем писать видео про настройку шкалы металлов и сведения баланса в кольце, но это можно щитать уже чють ли не детский садик!!!
Катушки настроили по одельности и забыли про настройку частоты. Тоесть настроили частоту и все, да, когда вы начнете сводить баланс, то вам будет труднее чем когда разница будет больше, потому что влияние ТХ на РХ будет велико потому что РХ настроена практически в резонанс, а ее добротность по расчетам равна около 26 (+- 200Гц)поэтому включаеться СХ в противофазе, тем самым компенсируя влияние ТХ на РХ. Если же разница в частоте большая, то и влияние менше (так как частота далека от резонансной тем самым в РХ течет очень малый ток) и потому баланс сводиться легче, тоесть компенсировать надо очень маленькое значение тока в РХ
Мой вам совет, сначала настройте прибор так как описано выше, а потом делайте эксперементы!
здравствуйте, сделал ДД катушку, проблемы о которых я писал ранее исчезли.
баланс на выходе мс2 (6 нога) 40мВ (сведу меньше когда первый слой застынет) частота 11848 и 11737Гц,
золотое кольцо - 16см
2коп 1880г медь - 23см
Извините за вопрос, но как можно поднять чувство?
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
  • Похожий контент
