Александр Тузков Я добился чуйки на 5коп СССР 35см, но микросхемы не HEF, а HCF. Но для этого надо было попотеть!
Пишу то что делал я!
1. Ставил резистор на чуйку линейный (тоесть групы А)
2. Выравнивал усиление по каскадам при помощи подборов элементов;
3. Гонял шумы по питанию!!! (Это самое эфективное)
Катушка ДД 240мм частота 8,33 (но потерял чуйку к золоту)
customer44832 Проверте плату на наличие косяков на плате!
Edited by GROB34
Описание настройки шкалы металлов разбросано по всей теме(кусками) №68 -хотелось бы один пост с подробным описанием:
(какие металлы брать, какая на них реакция, как должен работать дискрим, какие конденсаторы отвечают за сдвиг фаз(которые надо подбирать),четкие критерии - что прибор настроен как надо. Всем было бы удобно и хорошо.
Настройка объяснялась неоднократно. Попробую ещё вариант толкования настройки дискриминации. Как я понял, сжать/растянуть шкалу нельзя, кроме как рабочей частотой. Значит это не трогаем. Конденсатор С5 советуют взять 10nF. Тоже не трогаем. Конденсатор С12 даёт максимум амплитуды при min ёмкости. Но он нам нужен для окончательной тонкой настройки, поэтому ставим его чуть больше минимального. Теперь смотрим на рисунок. Видим регулятор дискрима R7, размеченный "по часам" и разные цели вокруг. Если выкрутить ручку R7 до упора против часовой(7часов=0кОм), то должны быть видны все цели. Берём к примеру 5 копеек СССР и машем в 10-15см от датчика, поворачивая при этом регулятор медленно по часовой стрелке. Замечаем положение, при котором пропадёт озвучка(щелчки допускаются). На рисунке это место около 1 часа. Если у вас получилось раньше(например на 11 часов), то надо добавить ёмкость на Rx. А если 5 копеек вырезаются к примеру с 3 часов, то добавляем ёмкость на Тх. Выставив точку вырезки 5 копеек, остальные цели настраивать не нужно, можно только проверить для душевного спокойствия. Только надо помнить, что результат зависит от размера цели. Для этого и берётся 5 копеек СССР-некая стандартная цель. Ну вот и всё. Вся настройка сводится к подбору С1 или С2, то есть к выставлению нужной разницы частот. А вот какая она получается-фиг его знает. Когда всё заработало, то лень переставлять Rx в генератор, да средняя точка уже заизолирована давно. Остаётся всё проверить в грунте и при необходимость подкорректировать С1 или С2,ну или С12 совсем точно.
Если нет 5 копеек, можно взять любую цель с этого рисунка и настроить по ней. Главное помнить, что нельзя сдвинуть вырезку одной цели, оставив другую на месте.
Вот и я собрал терминатор. Баланс сведен, дискрим и отстройка грунта работает. Но слабая чуйка 5коп. СССР 20см. :( Возникло 2 вопроса.
1. a2111105 в посте 196 говорит, что при R8=0 (баланс грунта) ничего не должно звонится, кроме 20коп. СССР. А у меня и это монета не звониться почему-то.
2. при "выключенном" дискриме металлоискатель видет весь цветняк от сигаретной фольги до аллюминия. Но если вырезать сигаретную фольгу, то вырезаются металлы, находящиеся в середине шкалы ВДИ (современные рубли, 20коп. СССР). А металлы, находящиеся в начале и конце шкалы ВДИ остаются (золото, 5 коп. СССР, алюминий).
Подскажите где искать косяк.
Ничего не изменилось, только отсечка феррита сдвинулась.
У вас на каком сопротивлении Р8 происходит отстройка от феррита?
Гуд, хм... Возможно, вы не подбирали парные детали резюки/капы в каналы? Если есть возможность - сравните КУ каналов.
Скажите, а у вас феррит режет сразу или сначала идут мелкие похрякивания, а потом только режет?
Скорее всего дело не в КУ!
Подбирал и резисторы и конденсаторы. Ткнусь осликом, сравню каналы по усилению.
Еще заметил, что при взмахе над катушкой цветняком в одну сторону - один сигнал, в обратном направлении - двойной сигнал (не всегда). Похоже с катушкой что-то не то.
Ферит режет не сразу, сперва прерывистый сигнал, потом шелчки, потом полная отсечка.
Edited by RADS
Есть пару возможных вариантов:
1. не очень хорошо настроена шкала металлов
2. сильно занижена частота передающей катушки (не помещаеться шкала металлов в окно) помашите над датчиком мелким золотом или кусочком текстолита 0.5х0.5 см над датчиком и опишите как ведет себя прибор!
по поводу того что странно звониться цветняк, это может быть из-за того что вы используете ДД катушку - ее особеность искажение дискрима
по поводу промышленых приборов, так там детали в каналах используют с отклонением около 0.5-1% Из за этого у них оч хорошая повторяемость!
Edited by GROB34
конденсаторы с6 и с7 не попутали?надо смотреть осцилограммы на 1и4 ноге мс4 там все очень четко видно,,
Шкалу металлов настраивал как рекомендовано: ферит отсекается примерно на 40-45Ком., прибор видет весь цветной металл от сигаретной фольги до аллюминия, только, повторюсь, если отсечь сигаретную фольгу, то отсекается и 20коп СССР, хотя золото видит. Кусочек тестолита 0.5х0.5см прибор видит на расст. не более 5см. реагирует при взмахе 1 гудком ( ферит отсечен, дискрим "выключен"). Да, катушка кольцо 20см.
Проверил - С6 120пик, С7 560пик. На 1-й ноге МС4 синусойда почти 6V, на 4-й ноге меандр тойже амплитуды.
Edited by RADS
bomok2009 я извеняюсь, не на той МС смотрел сигналы. Сейчас перепроверил. Сигналы на МС4 не соответствуют изображению. буду разбираться. Еще раз спасибо!
Сравнил осцилограммы 1 и 4 ноги МС4. Вот что у меня: на МС4 1нога при R7=0 осцилограмма совпадает, а остальные нет. Какие-то обрезанные. Замеры напряжений:
2 нога должно 1,08V, у меня 0,7V
3 нога должно 1,84V, у меня 3,6V
на ноге 5, 13 напряж. совпадает.
Заменил МС4 тоже самое. Баланс сведен до 30мV. Почему осцилограммы искажены?
Подскажите пожалуйста где может таиться проблема, собрал второй Терм , всё настроил но не удаётся выставить максимальную чуйку.При попытке выставить максимальную чуйку в широком диапазоне регулятора чувства трели в динамике. На первом Терме такого нет.Может кто сталкивался с такой проблемой? Отпишитесь плиз.
asterix453, подберите, с максимально возможной точностью, пары С16 и С17, С18 и С19. Отключите динамик, и посмотрите, есть ли дребезг, на выходах компаратора.
Возможно, что причина слишком широкой зоны «дребезга» – обратная связь, по проводам питания, идущим к цепям коммутации динамика.
Edited by ELM
да поменяйте вы МС7 ивсе исчезнет,для терма надо покупать минимум 20 хефок,
Здравствуйте, собрал т-3, в режиме все металлы работает как нужно, в режиме только цвет на все металлы хрип, что на феррит, что на медь.
феррит не отсекается, датчик кольцо настроен как нужно - баланс около 10мВ, разница частот около 100Гц. напайка кондеров на Рх ни к чему не приводит.
Помогите пожалуйста.
Какая частота у вас получмлась?
возьмите кусок текстолита розмерами приблизительно 2х2см, помашите над датчиком и скажите что получилось! В вашем слкчае надо добавлять емкости на ТХ, а не на РХ
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • By Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
    • By VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
